Обрешетка под металлочерепицу
Andr_k5
Что лучше 100х25 (знакомые советуют) или 40х60 (рекомендации производителя черепицы)?
не принципиально, чаще используют 100х25, единственное учтите что первая обрешетина должна быть на 2см выше
Спасибо, учтем, подскажите чем это вызвано?
Технологически. Под начальной волной первые две обрешетены шаг 200мм, а затем шаг 350мм
Лучше 100\30 ,при большом шаге стропил 100\25 немного "жидковата"...
Тем что обычно саморез крутится под волной, но в начальном ряде, - над волной, соот-но, что-бы МЧ не заворачивалась вверх, надо обрешетку приподнять на пару сантиметров.. Если не понятно, завтра нарисую картинку.
С первой планокой разобрались. Действительно рекомендуют саморезы крутить с другой стороны волны. Прушински рекомендуют первую планку +15 мм.
Купил сегодня именно такую, шаг стропил 73 см это не сильно много?
уже ответили:), связано с высотой ступеньки при штампе металлочерепицы
Добавлено через 40 минут
не то что рекомендуют, просто по-другому не реально, учитывая выпуск листа, и да шаг между первой и второй обрешетиной рассчитывается - шаг волны минус выпуск
