favorit_8184 Опубліковано: 9 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2012 VOLCANO VR1 тепловентилятор водяной отопительный аппарат, расход воздуха 5000-5200 м.куб.ч, мощность 10-30 кВт Volcano, Volcano VR1, Volсano VR2: тепловое оборудование, доказавшее свою эффективность Техничесике характеристики: Количество рядов нагревателя: 1 Максимальный расход воздуха: 5500 м3/ч Диапазон мощности нагрева: 10-30 кВт Прирост температуры воздуха: 20 °С Максимальная температура теплоносителя: 130 °С Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа Максимальная дальность струи теплого воздуха: 25 м Объем воды в нагревателе: 1,7 дм3 Диаметр присоединительных патрубков: 3/4" Масса вместе с водой: 29 кг Напряжение питания: 230/50 В/Гц Мощность двигателя: 0,61 кВт Номинальный ток: 2,8 А Частота вращения двигателя: 1310 об/мин Класс защиты двигателя: IP54 Водяные тепловые вентиляторы VOLCANO предназначены для нагрева воздуха с помощью водяного теплоносителя и равномерного его распределения в помещении с помощью вентилятора и направляющих жалюзи. Оборудование тепловых вентиляторов VOLCANO предназначено для работы на внутреннем воздухе помещения и является интегральным элементом современных отопительных систем на объектах средних и больших объемов. ПРЕИМУЩЕСТВА воздушного отопления: - высокая теплопроизводительность; - быстрое достижение заданной температуры в помещении; - низкие затраты на установку и ксплуатацию. Тепловые вентиляторы VOLCANO предназначены для установки в различных помещениях, например: - производственные цеха - склады и ангары - розничные и оптовые магазины - супер и гипермаркеты - спортивные объекты - автосалоны и сервисы - автомойки и гаражи - теплицы и зимние сады - птицефермы и животноводческие комплексы - объекты религиозного назначени Корпус тепловых вентиляторов VOLCANO имеет современный дизайн и производится с использованием передовой технологии литья пластмассы. Благодаря этому методу корпус устойчив к высокой температуре, коррозионным процессам и механическим повреждениям. Кроме того, этот материал отвечает экологическим требованиям и может подвергаться переработке. Направляющие жалюзи тепловых вентиляторов VOLCANO Комплект направляющих жалюзи с индивидуальной регулировкой обеспечивает направление струи теплого воздуха в четырех направлениях. Направляющие лопатки с сечением аналогичным сечению самолетного крыла позволяют получить максимальную дальность струи теплого воздуха. Монтажная консоль тепловых вентиляторов VOLCANO Легкая и современная монтажная консоль беспечивает поворот аппарата в горизонтальной плоскости в пределах 0° - 180°в процессе эксплуатации. Применение монтажной консоли имеет особое значение в тех случаях, когда предъявляются высокие требования к дизайну помещения. Водяной теплообменник вентиляторов VOLCANO Присоединительные патрубки медно-алюминиевого теплообменника установлены на задней панели устройства. Такое решение позволило еще более упростить монтаж и улучшить дизайн. Volcano VR 1: 10-30 кВт Volcano VR 2: 30-60 кВт Вентилятор VOLCANO Низкий уровень шума при работе обеспечивается применением осевого вентилятора с лопатками специального профиля и подшипников высокого класса, которые не требуют смазывания. Вентилятор отличается очень высокой производительностью и низким потреблением электроэнергии. Предусмотрена возможность регулировки расхода воздуха в полном рабочем диапазоне вентилятора. Автоматика тепловых вентиляторов VOLCANO Надёжные и функциональные схемы автоматического управления построены на базе компонентов от ведущих мировых производителей. ПРЕИМУЩЕСТВА тепловых вентиляторов VOLCANO: - самый современный - высокая зффективность - простой монтаж - лидер рынка ТД "Фаворит" 83086, г.Донецк, пр. Павших Коммунаров 7 оф. 503 Тел.: 062-349-12-12; 062-349-70-70; Тел.: 050-50-200-19; 050-603-35-70 teplovent.at.ua/ Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimakon Опубліковано: 8 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2016 Котел какой мощности нужно брать под 2 вулкано вр1 и 1 вулкано мини. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
