Клей для плитки, грунтовка
dinalt
СМ11 - 7шт
СМ12 - 3шт
грунт СТ17 - 3шт
крестики 1,5мм - 1уп,
2мм - 2уп.
+ сразу уточните стоимость доставки по Киеву - Ленинградская пл.
СМ11 - 7шт
СМ12 - 3шт
грунт СТ17 - 3шт
2мм - 2уп.
920 грн с доставкою
Добрый день,
Предложите плиз цену на клей с доставкой в с. В-Почтовая:
1. Baumocol FlexUni - паллета (52 шт)
или
2. Kreisel 104 - (50-60 мешков)
Спасибо
не успел предложить
102 и 88, если еще надо будет обращайтесь
Доставка в В.-П. - 250
Здравствуйте! Нужна Mira 6200 или Ферозит теплый пол - 40м, ЦПС - 15м., Kreisel 102 и 104 - по 10м. Спасибо
С-45/20 Смесь"Теплый пол"\10-30мм АРТИСАН 30,50грн
102 MULTI (25 ) Клей /плитки КREISEL 36,00грн
104 ELASTI MULTI (25 ) Клей /пл. эластичный КREISEL 88,00грн
С-7/10л Грунт АРТИСАН 49,00 грн
Я так понимаю, по Мире идет разговор про Мира 6700 - самовыравнивающая смесь от 1 до 45 мм, но если пол с электроподогревом, то лучше использовать Мира x-plan (армированая, используеться также для поверхностей, подверженным деформации). цена вопроса соответствующая, разница приличная. Под них, естественно, нужна грунтовка.
Цены по вариантам самов. смесей и клеев в личке
Всем спасибо
вопрос закрыт
Добрый день, нужна MIRA3600
Могу предложить Польский Atlas Plus Белый - высокоэластичный клей на основе белого цемента.
Стоимость 25кг - 185 грн.
vist.kiev.ua
Илья 096-279-82-22
MIRA 3600 отлично заменяется Мастер Кристалл - 96 грн/мешок
не совсем он подходит,мне нужно плитку на OSB класть, что можете еще посоветовать?
На OSB не будет приклеиваться ни один клей на основе цемента ((
выхода два:
1. Клеить на жидкие гвозди
2. Крепить на саморезы гипсокартон к OSB, а затем уже облицовывать плиткой.
Есть еще один вариант с малой вероятностью: покрыть OSB грунт-краской с кварцевым песком (Ceresit CT-16, Baumit Uniprimer, Anserglob EG-62, Master Контакт), а потом облицовывать клеем с высокой адгезией. Но этот вариант наименее надежный. Я результат не гарантирую.
[quote name=
Есть еще один вариант с малой вероятностью: покрыть OSB грунт-краской с кварцевым песком (Ceresit CT-16, Baumit Uniprimer, Anserglob EG-62, Master Контакт), а потом облицовывать клеем с высокой адгезией. Но этот вариант наименее надежный. Я результат не гарантирую.[/quote]
Вот этот вариант я и думал, только еще положить сетку, поэтому и нужен хороший клей
это будет вертикальная или горизонтальная поверхность?
Добавлено через 14 минут
Mira 3600 - это белый клей на основе цемента для облицовки натуральным камнем. Адгезия к основанию - 0,5 МПа. Такая адгезия у Cersit CM11, Baumit Basic, Anserglob ВСХ-33б Артисан С-11, Мастер Нормал и т.д. Это стандартная адгезия.
Мастер Кристал - клей белого цвета для облицовки природным и искусственным камнем. Адгезия к бетонному основанию - 0,8 МПа
Мастер Флекс - смесь для облицовки природным и искусственным камнем. Адгезия к бетонному основанию - 1,0 МПа
Мастер СтоунФикс - для облицовки прессованных плит, мозаичных покрытий, тяжелых облицовочных материалов. Адгезия - 0,8 МПа.
Но в нашей цепочке слабое звено - это адгезия Грунт-краски к OSB. Вот здесь должно быть прочное сцепление.
Я бы применил Baumit.
это пол, у миры адгезия 2,4Mpa + эластичность
Клей высокоэластичный придусмотрен для приклеивания по ОСБ Atlas Plus и Atlas Plus БЕЛЫЙ
Вот ссылка на описание:
www.atlas.com.pl/rus/katalog/produkty/487BB78E1918150BC12574AD00448FEC/atlas+plus+biały
