Как переделать входную дверь?
MachuPikchu
На входе стоят две двери металлическая и деревянная, когда устанавливали коробку деревянной двери ошиблись и теперь не возможно установить ручку в металлической двери , т.к. она упирается в коробку деревянной прикрепил фото, сори за качество под рукой кроме телефона ничего нет.
Самый просто выход заменить замок на такой у которого по замерам ручка на 95мм смещена, но таких пока не нашел максимум 65мм. Может есть ручки, а не замки, т.к. замок не принципиален там.
Переместить коробку не так просто и ремонт уже сделан. Может как-то можно "наколхозить" с уже имеющимся замком.
Буду рад советам, может кто-то сможет помочь решить проблему , естественно не за спасибо.
Замок со смещением не получится, т.к. дверь входную надо будет переделывать, да и нет вроде таких.
Выход - берите столяра и пусть подрезает обналичку проема под ручку, но по нормальному всё равно не получится.
Насколько видно из фото проблема не в ручке,а в цилиндре с барашком,если я прав просто смените цилиндр на ключ-ключ(кстати в замках обычно можно открывать язычёк ключём).
В данном случае вроде ваш способ не подойдет.
Проблема была в коробке, в которую упиралась ручка и цилиндр.
Пы.Сы. Уже все сделали, просто выбрали шлифмашинкой . Хорошо, что коробка довольно таки толстая. Затонировать и будет смотреться довольно таки приемлемо.
