Устанавливаю у себя тепловой насос
iResource
Ух, какая тема интересная. Подписываюсь :)
А теперь по фактам.
[ATTACH]226089[/ATTACH]
Вот фото компрессора - сообщите пож. если будет результат.
- по компрессору: похоже, что посчитан нормально, правда слегка смущают данные по энергопотреблению, по идее в точке (0/35) электропотребление должно быть не заявленные 2,7кВт, а все 3,5кВт. Но то такое, может и ошибка где закралась :)
- схему котельной - лучше выложить сюда для обсуждения, так будет меньше ошибок
- с гидравликой зондов: дайте мне в личку точные длины всех отрезков после коллектора, а также магистрали от ТН до коллектора - помогу с расчетами
- по гликолю: мы льем раствор пропиленгликоля без всяких присадок. (если кто мне объяснит необходимость таковых - велкам). Единственное, обязательно добавьте краситель.
- для облегчения заполнения сделайте на коллекторах тройники с кранами (там, где выход под воздушники).
- релюха по напряжению не помешает
- по 3-х ходовому клапану, насосу и ТЕНу - Вы явно погорячились. Работать будет плохо, если включить так, как предложено китайцами, или нужно бак ГВС с ОЧЕНЬ развитым теплообменником (квадратов 5-6 по площади), а это уже бак литров на 500. Зачем Вам столько? :) По хорошему, использовать эту фичу, скорее всего, не придется.
- 150 метров зондов, скорее всего, будет достаточно, учитывая то, что китайцы, как обычно, "поджали" все резервы до упора при расчете, т.е. тепловой насос будет меньше выжирать с земли и больше - с розетки.
- в целом вас ждет очень интересная игра под названием "фортуна-лотерея" :)
почитайте тут если мало могу подкинуть видео вебинара. не так дорого эти присадки, что бы их игнорировать.
Просмотрел наискосок. Краткий вывод: да, нужно использовать в системах с большим содержанием металла, соприкасающегося с гликолем (т.е. обычных радиаторных системах отопления). В грунтовом контуре я кроме двух-трех-четырех кранов что-то никак не могу придумать, где ж коррозии-то страшной место может найтись. Да и фильтров таких забитых страшных мы видели пару раз, да и то в тех системах, где хозяин догадывался доливать в систему отопления (при утечках) недистиллированной воды. Вот соли в обычной воде действительно дают какую-то жуткую реакцию с гликолем, это да.
Немного не правы, это спиральник 4HP,у него при конденсации 35 потребление как раз в районе 2,7кВт , а 3,7 будет соответствовать конденсации 55. А если смотреть заявленные кытами ТТХ то они как всегда бодро привирают- 0W35 соответствует 10W35, а 10W35-15w35:)
Вот ТТХ Санковского аналога.
SanyoCompressors.pdf
Немного не правы...
Все бы здорово, но Вы ведь, как производитель, обязаны знать разницу между температурой конденсации ФРЕОНА и температурой ВОДЫ на выходе из т/о, а также температурой испарения ФРЕОНА и температурой ГЛИКОЛЯ на входе в т/о, не так ли?
Или Вы в свое оборудование закладываете т/о с площадью 100м2? Сомневаюсь... :)
Из этих соображений и исхожу а так же из практики,звиняйте если задел вас,я же по дружески. В своих машинах ПТОшники рассчитываем на перегрев\переохлаждение =3К, большинство производителей считает на 5К,ну а кыты -на 8-10К.
Да все нормально, чего это ты решил, что я обиделся... На дедмароса не обижаются, а то подарков не будет :beer:
И... и все-таки, исходя из вышеизложенного, какая должна быть расчетная температура испарения/конденсации для условий B0/W35?
если исходя из табличных то: 0W35 соответствует +5F40,но опять же ксли быть буквоедом то докапаться можно до каждого градуса.
извиняюсь,вчера отмечали в цеху наступающий праздник революции))поэтому грамм абшибся: 0W35 соответствует -5F40 при перегреве\переохлаждении 3F
Сегодня закончил установку колекторов холодного контура
Далее планирую установку и наладку насоса. Далее будет...
  • Лайк 12
Уже заканчиваю. много времени занало обвязка насоса. Вот такую штуку залил в качестве теплоносителя. www.bischofite.com.ua/
Ваше мнение?
В ближайшее время выложу фотки. и буду запускать. Продумываю программу исптаний на эффективность. До скорого.
Ваше мнение?
нда...:o :lol: я так понимаю вы себя рекламируете или ТН или что-то еще...
Не пойму, или вы форум не читаете.
Ваше мнение?
Вот на этом обьекте был зали ваш бишофит.
Первое что бросилось в глза:
циркуляционник первичного конура был выведен из строя и в процессе переделок, в тепловом узле нашли три нерабочих циркуляционника в коробках.
ЕЩЕ ФОТОК ГДЕ
Чего курили на ночь?
Дайте ссылку где купить подхлдящий.
Читаю, но мог что то и упустить.
вот (ссылка устарела) на основе пропиленгликоля
Сегодня полностью закончил работы по установке.
Подал питание и запустил.
Далее по плану тесты.
Насос запустился и работает успешно.
Есть вопрос к экспертам.
В настройках контроллера есть скрытые параметры. Доступ закрыт инженерным кодом. Прийдется ли что то менять или будет достаточно заводских настроек. Постараюсь выяснить у китайцев код, но пока не готов к тонким регулировкам.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
НЕ ТРОГАТЬ.
Если не знаете что на что менять, то лучше не лезть.
При возникновении внештатных ситуаций, запросить мануал по настройке и код доступа.
Что посоветуете?
давайте я приеду и "ковырну" )) люблю я мозги всякие... да и не думаю, что ускоглазые поставили свой код не родной Сименсовский.
На вашем ТН простенький контроллер для ТН от Сименса. Там настроек то штук 50 не больше, да и того меньше наверно.
Ломик дать?
давайте я приеду
Был бы рад познакомиться = тем более есть у меня вопросы - а вам наверно было бы интересно взглянуть.
В личке договоримся.
давайте я приеду
Ломик дать?
Сереж, если танковый и боевой то можно...
или хотя бы такой ))
