Подскажите по подключению котла KONORD
Filin3334
Котёл Ксц-ГВ-25Сн фирмы КОНОРД.
Друзья, товарищи, помогите разобраться подключили котёл, запустили. Отопление работает как нужно, только на мой взгляд, слишком много газа кушает.
Проблема в горячем водоснабжении. Греет очень слабо, вода то холодная, то горяченькая. Холодная вода подходит снизу, горячая выходит сверху (фото №2-пластиковые трубы). Может подключил наоборот? В руководстве по эксплуатации ничего не написано. В интернете тоже ничего не нашёл полезного. Когда котёл работает на фитильке, включаешь воду, а основная горелка не включается, так фитилёк и горит. Подскажите, уж очень хочется помыться в тёпленькой воде. :) Буду признателен любым советам.
Ждать нормальной горячей воды от такого котла не приходится. Как бы Вы не подключили.
Экономия газа вопрос комплексный, где от котла зависит не очень много. В основном это утепление дома.
Ждать нормальной горячей воды от такого котла не приходится....
Почему, в чём причина?
Не уверен, как в этом котелке, но в аналогичных горячая вода получается путем постоянного нагрева мелкого змеевика. Который выдает около 4 литров в минуту, когда на один кран горячей воды нужно 7 литров.
Выход, поставить на подаче ГВС из котла обычный электробойлер.
Получите некий запас воды.
Для перевода котла в режим ГВС необходимо сделать байпас в системе отопления с вентилем. Открываете вентиль, ставите котел на максимальную температуру и получаете горячую воду. Если вентиль закрыт котел работает в режиме отопления. Посмотрите внимательно руководство по эксплуатации стр.15, на схеме вентиль поз.11 finistd.ru/images/editor/specialistam/documents/rukovodstva-po-ecspluatacii/Danko_8-24_ru_25.pdf
