Деревянное перекрытие
olof
Подскажите что лучше положить полиэтиленовую пленку или пароизоляцию на потолок первого этажа? Поверх пароизоляции думаю засыпать песком 4-5см а потом положить утеплитель из базальтовой ваты 5см.
а подскажите почему песком? и именно базальтовой ватой?
Песок хороший звукоизолятор, опилки сейчас в дефиците, у нас по крайней мере.
вата тоже хороший звукоизолятор, вообще круто вату с песком ложить... песок короче там лишний....
Немного песка думаю не помешает, а сверху вату положу. Потом отпишу и сфотографирую что получилось.
да можно и кошачий помет положить он тоже не помешает :)
ну вот где берутса ети идеи??? вы сами хоть подумайте накой там песок??? мы ведь не в 18 веке уже....
Внутренняя стена из полнотелого кирпича лучше по звукоизоляции, чем такой же толщины из ГК с ватой. То же самое в перекрытии, песок имеет приличный вес и лучше поглощает звук. Поэтому, скорее, лишним будет вата.
Засыпали немного песка не более 4см, результатом доволен, когда ходишь где засыпан песок звука почти нет.
ну вот где берутса ети идеи??? вы сами хоть подумайте накой там песок??? мы ведь не в 18 веке уже....[/QUO Чтобы взять эти идеи надо почитать в интернете о звукоизоляции потолков где написано что при использовании деревянных перекрытий их надо утяжелить и создать многослойное перекрытие из разных материалов Можно при желании залить и бетон Почитайте а потом язвите
Это ни о чем не говорит. Вы ж ходить не по песку будете.
На балках будут лаги? На лагах будет черновой пол? Вот в местах их стыка и надо минимизировать проникновение ударного шума.
И чего-то меня стремает укрывание пленкой балок. Им как-бы проветриваться надо.
Сам буду делать деревянное перекрытие.
Шума нет когда едешь по балкам а не по песку. Вотом когда свеху доску буду ложить придумаю кукую нибудь амортизирующую подкладку. Еще пленку по бакам разрежу. Вверху будет тепло и если влага будет снизу теплый пол и влага уйдет вверх но откуда ей там взяться. Залезешь под старый дом под пол там всегда сухо.
я говорю как есть, у меня тоже перекрытие только не деревом а метал балками и нашита доска 30мм а пустота забита ватой обычной стекло 15см полный пирог (обои-гипсокартон-паробарер-2см пинопласта-вата 15см-доска 30мм-подложка 4мм-ламинат) звукоизоляция такая что хрен докречишся и обсолютно не слышно кто там ходит....
по поводу звукоизоляции ПОРИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОГЛАШАЮТ ШУМ ОЧЕНЬ ХОРОШО !!!!!
Поддерживаю идею о том, что пленку надо обрезать выше уровня песка.
Чтобы уменьшить уровень ударного (низкочастотного) шума я бы лаги не крепил жестко к балкам и проложил между ними или резину или войлок или техническую пробку толщиной не менее 8мм. У себя использовал пробку (проще было купить). Разница ощутимая. Чтобы лаги не разползались до настила доски пола их надо временно стянуть в нескольких местах обычной доской.
... Не забудьте хорошо заделать зазор между стеной и балкой. Это очень сильно улучшит качество звукоизоляции.
Песок 5см на перекрытии и отличный звукоизолятор и увеличивает тепловую инерцию потолка. Теплый воздух всегда вверху и нагревает песок, который затем обогревает дом лучистым теплом как печь, а без песка теплый воздух легко выдувается сквозняком и тепло уходит. Так что на деревянном перекрытии песок нужен. Пирог утепления - паропленка, песок, утеплитель, покрытие. Песок можно изолировать или строительным картоном или агроволокном по желанию и если опасаетесь, что будет сыпаться. Покрытие - паропропускное плюс доски сверху, даже если чердак холодный и непосещаемый, всеравно обслуживать нужно. Утепления надо 20см.
Утеплять мансарду уже начал, материал роквул 2х10 итого будет 20см, металлочерепица коричневая и летом нагревается очень сильно поэту лучше сразу затратиться на 20см, чем после переделывать.
как песок может аккумулировать тепло и потом его отдавать если перед ним 3см доски?
балки у вас на 80% сейчас обернуты пэ пленкой, что совсем не есть для них гуд.. и срок их службы будет не совсем длинный..
если чесно какая то древняя технология :)
я так понял у вас стропила лежат без армпояса? на 60мм доске? ЗЫ
Армопояс в газобетоне, как без него www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=65558&page=2. Откуда будет влага в сухом теплом помещении где нет холодного воздуха. Древние технологии иногда бывают лучше современных. А песок отличный шумоизолятор, получше ваты.
дамс, вам бы почитать немного, особенно про сухое и теплое помещение, можно немного про паробарьеры :D а пояс вам кто считал? если не секрет?
ТС, Вы большой затейник. И не любите свой дом.
Это ж надо, тонну песка засыпать в перекрытия...
Да лучше пенопласта пятого постелить, всяко круче любого песка звук поглощает.
Пенопласт вообще не является звукоизолятором.
перед паробарьером укладывать или после?
ИМХО без разницы, т.к. непонятно зачем он там.
Тогда зачем его засовывать в перекрытие?
А точно пенопласт не является звукоизолятором? :o
