olof Опубліковано: 16 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2012 Подскажите что лучше положить полиэтиленовую пленку или пароизоляцию на потолок первого этажа? Поверх пароизоляции думаю засыпать песком 4-5см а потом положить утеплитель из базальтовой ваты 5см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 16 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2012 Подскажите что лучше положить полиэтиленовую пленку или пароизоляцию на потолок первого этажа? Поверх пароизоляции думаю засыпать песком 4-5см а потом положить утеплитель из базальтовой ваты 5см. а подскажите почему песком? и именно базальтовой ватой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olof Опубліковано: 18 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2012 Песок хороший звукоизолятор, опилки сейчас в дефиците, у нас по крайней мере. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 18 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2012 вата тоже хороший звукоизолятор, вообще круто вату с песком ложить... песок короче там лишний.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olof Опубліковано: 19 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2012 Немного песка думаю не помешает, а сверху вату положу. Потом отпишу и сфотографирую что получилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Немного песка думаю не помешает, а сверху вату положу. Потом отпишу и сфотографирую что получилось. да можно и кошачий помет положить он тоже не помешает ну вот где берутса ети идеи??? вы сами хоть подумайте накой там песок??? мы ведь не в 18 веке уже.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Внутренняя стена из полнотелого кирпича лучше по звукоизоляции, чем такой же толщины из ГК с ватой. То же самое в перекрытии, песок имеет приличный вес и лучше поглощает звук. Поэтому, скорее, лишним будет вата. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olof Опубліковано: 22 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Засыпали немного песка не более 4см, результатом доволен, когда ходишь где засыпан песок звука почти нет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olof Опубліковано: 22 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 да можно и кошачий помет положить он тоже не помешает ну вот где берутса ети идеи??? вы сами хоть подумайте накой там песок??? мы ведь не в 18 веке уже....[/QUO Чтобы взять эти идеи надо почитать в интернете о звукоизоляции потолков где написано что при использовании деревянных перекрытий их надо утяжелить и создать многослойное перекрытие из разных материалов Можно при желании залить и бетон Почитайте а потом язвите 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg 88 Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 когда ходишь где засыпан песок звука почти нет. Это ни о чем не говорит. Вы ж ходить не по песку будете. На балках будут лаги? На лагах будет черновой пол? Вот в местах их стыка и надо минимизировать проникновение ударного шума. И чего-то меня стремает укрывание пленкой балок. Им как-бы проветриваться надо. Сам буду делать деревянное перекрытие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olof Опубліковано: 23 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Шума нет когда едешь по балкам а не по песку. Вотом когда свеху доску буду ложить придумаю кукую нибудь амортизирующую подкладку. Еще пленку по бакам разрежу. Вверху будет тепло и если влага будет снизу теплый пол и влага уйдет вверх но откуда ей там взяться. Залезешь под старый дом под пол там всегда сухо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 24 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2012 да можно и кошачий помет положить он тоже не помешает ну вот где берутса ети идеи??? вы сами хоть подумайте накой там песок??? мы ведь не в 18 веке уже....[/QUO Чтобы взять эти идеи надо почитать в интернете о звукоизоляции потолков где написано что при использовании деревянных перекрытий их надо утяжелить и создать многослойное перекрытие из разных материалов Можно при желании залить и бетон Почитайте а потом язвите я говорю как есть, у меня тоже перекрытие только не деревом а метал балками и нашита доска 30мм а пустота забита ватой обычной стекло 15см полный пирог (обои-гипсокартон-паробарер-2см пинопласта-вата 15см-доска 30мм-подложка 4мм-ламинат) звукоизоляция такая что хрен докречишся и обсолютно не слышно кто там ходит.... по поводу звукоизоляции ПОРИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОГЛАШАЮТ ШУМ ОЧЕНЬ ХОРОШО !!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Поддерживаю идею о том, что пленку надо обрезать выше уровня песка. Чтобы уменьшить уровень ударного (низкочастотного) шума я бы лаги не крепил жестко к балкам и проложил между ними или резину или войлок или техническую пробку толщиной не менее 8мм. У себя использовал пробку (проще было купить). Разница ощутимая. Чтобы лаги не разползались до настила доски пола их надо временно стянуть в нескольких местах обычной доской. ... Не забудьте хорошо заделать зазор между стеной и балкой. Это очень сильно улучшит качество звукоизоляции. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 да можно и кошачий помет положить он тоже не помешает ну вот где берутса ети идеи??? вы сами хоть подумайте накой там песок??? мы ведь не в 18 веке уже.... Песок 5см на перекрытии и отличный звукоизолятор и увеличивает тепловую инерцию потолка. Теплый воздух всегда вверху и нагревает песок, который затем обогревает дом лучистым теплом как печь, а без песка теплый воздух легко выдувается сквозняком и тепло уходит. Так что на деревянном перекрытии песок нужен. Пирог утепления - паропленка, песок, утеплитель, покрытие. Песок можно изолировать или строительным картоном или агроволокном по желанию и если опасаетесь, что будет сыпаться. Покрытие - паропропускное плюс доски сверху, даже если чердак холодный и непосещаемый, всеравно обслуживать нужно. Утепления надо 20см. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olof Опубліковано: 4 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Утеплять мансарду уже начал, материал роквул 2х10 итого будет 20см, металлочерепица коричневая и летом нагревается очень сильно поэту лучше сразу затратиться на 20см, чем после переделывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 Песок 5см на перекрытии и отличный звукоизолятор и увеличивает тепловую инерцию потолка. Теплый воздух всегда вверху и нагревает песок, который затем обогревает дом лучистым теплом как печь, а без песка теплый воздух легко выдувается сквозняком и тепло уходит. Так что на деревянном перекрытии песок нужен. Пирог утепления - паропленка, песок, утеплитель, покрытие. Песок можно изолировать или строительным картоном или агроволокном по желанию и если опасаетесь, что будет сыпаться. Покрытие - паропропускное плюс доски сверху, даже если чердак холодный и непосещаемый, всеравно обслуживать нужно. Утепления надо 20см. как песок может аккумулировать тепло и потом его отдавать если перед ним 3см доски? балки у вас на 80% сейчас обернуты пэ пленкой, что совсем не есть для них гуд.. и срок их службы будет не совсем длинный.. если чесно какая то древняя технология я так понял у вас стропила лежат без армпояса? на 60мм доске? ЗЫ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olof Опубліковано: 5 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 Армопояс в газобетоне, как без него www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=65558&page=2. Откуда будет влага в сухом теплом помещении где нет холодного воздуха. Древние технологии иногда бывают лучше современных. А песок отличный шумоизолятор, получше ваты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 10 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 Армопояс в газобетоне, как без него www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=65558&page=2. Откуда будет влага в сухом теплом помещении где нет холодного воздуха. Древние технологии иногда бывают лучше современных. А песок отличный шумоизолятор, получше ваты. дамс, вам бы почитать немного, особенно про сухое и теплое помещение, можно немного про паробарьеры :D а пояс вам кто считал? если не секрет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andreytext Опубліковано: 13 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2012 ТС, Вы большой затейник. И не любите свой дом. Это ж надо, тонну песка засыпать в перекрытия... Да лучше пенопласта пятого постелить, всяко круче любого песка звук поглощает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 13 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2012 Да лучше пенопласта пятого постелить, всяко круче любого песка звук поглощает. Пенопласт вообще не является звукоизолятором. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg 88 Опубліковано: 13 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2012 перед паробарьером укладывать или после? ИМХО без разницы, т.к. непонятно зачем он там. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andreytext Опубліковано: 13 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2012 Пенопласт вообще не является звукоизолятором. Понятное дело Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 13 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2012 Понятное дело Тогда зачем его засовывать в перекрытие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andreytext Опубліковано: 13 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2012 Тогда зачем его засовывать в перекрытие? А точно пенопласт не является звукоизолятором? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 13 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2012 А точно пенопласт не является звукоизолятором? абсолютно точно;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
