Напольные покрытия:ламинат, ковролин, линолеум,..
srg1
Напольные покрытия всех ценовых категорий: от бюджетной до премиум.
Бытовые, коммерческие, выставочные, промышленные.
Ламинат, линолеум (в т.ч. натуральный), ПВХ плитка, паркет, ковролин, ковровая плитка, искусственная трава,..
БЕСПЛАТНО выезд мастера на объект, составление сметы и консультация.
Доставка.
Укладка.
Гарантия.
Услуги клининга.
Работаем как с конечным потребителем так и с дизайнерами, архитекторами, прорабами, подрядчиками и инвесторами.
c-g.com.ua
На сайте не указаны цены т.к. они зависят от некоторых факторов.
Кидайте сюда или в личку ссылку с интересующим продуктом и желаемым количеством - я оперативно предоставлю ответ:). Цены - приблизительно на 15-25% ниже рыночных (это для розничного клиента).
Змінено користувачем srg1
60-70 квадратов самого дешевого и самого "веселенького" коммерческого линолеума надо. Можно из кусочков, можно цвета разные.
Полукоммерция по износостойкости сильно отличается от коммерции? Есть полукоммерция шириной 3м по хорошей очень хорошей цене?
Полукоммерческим принято считать линолеум с защитным слоем от 0,4 до 0,6 мм., коммерческий - от 0,7 мм. Соответственно чем больше защитный слой тем больше износостойкость.
Предложение по цене скинул в личку.
задача!
Замена коврового покрытия на ламинат или линолеум - 325 кв.м.
тел. 0973923407 Юрий
или как с Вами связаться?
задача!
Задача принята!
  • 2 місяці потому...
Ничего не понимаю в линолеуме, помогите плз.
Нужно постелить в комнату в квартире, площадь около 25 м.кв. Какой посоветуете, и что будет по цене с работой?
Спасибо
Ассортимент линолеума представленного на рынке такой же огромный как и всего остального. Очень сложно Вам что-то предложить отталкиваясь от требований - их недостаточно. Нужно понимать хотя бы бюджет и в каких целях будет использоваться помещение.
Но, всётаки, сделаю несколько попыток :)
- натуральный линолеум - название говорит само за себя: сделан из льняного масла и натурального джута, имеет антисептические и антибактериальные свойства, классно выглядит, приатно пахнет, очень долго живёт.
- коммерческий линолеум - отличается повышенным классом износостойкости и используется, как правило, в помещениях с большой проходимостью;
- полукомерческий линолеум - толщина защитного слоя меньше чем у коммерческого. Именно этот вариант больше всего укладывают дома т.к. при хороших характеристиках и имеет замечательный вид и невысокую цену;
- бытовой линолеум - предназначен для использования в помещениях с небольшой проходимостью и отличается дешевизной, низким классом износостойкости.
Также линолеум делится на однослойный (гомогенный) и многослойный (гетерогенный). По простому: однослойный будет держать цвет и узор пока не протрется до пола, а гетерогенный пока протрется защитное покрытие.
Цена на укладку - 20-30 грн./м.кв. и зависит от состояния пола.
Определяйтесь с бюджетом - будем сужать ассортиментный круг :)
ок, поняла.. постараюсь сегодня вечером посовещаться по этому поводу. Линолеум класть нужно уже после ремонта в комнате, правильно? +интересует такой вопрос: не скользкий лин. есть вообще?
Комната жилая, проходная. Класть нужно на сов. паркет
Правильно - пол монтируется в самом конце ремонта.
Нескользкий линолеум есть.
Совет: обратите внимание на ровность паркета. Желательно что бы не было выступов и ярковыраженных неровностей - линолеум очень хорошо всё это показывает.
Хорошо. Как потеплеет, начнем ремонт делать... Спасибо за консультацию
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
