Nadiya_dp Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 В комнате стоит стеллаж. Материал - ДСП, что-то такое. Хочу его перекрасить, нужна краска - чёрная и серебристая. Условие - чтоб легко наносилась, быстро сохла, и чтобы книжками полки не царапались. Ну и неядовитая, конечно) Теперь вопрос: в краске я не разбираюсь абсолютно. Ну вообще никак. А хочется прийти в магазин и сразу сказать, что мне нужно. Я так подозреваю, что это в баллончиках краска, да? Подскажите, пожалуйста, фирму, марку там, названия какие. PS Опыт "спросить у продавцов" обычно заканчивается советом привести мужа, чтобы он и покупал. Хотя вроде ничего такого запредельного не спрашивала никогда. Может, отношение к женщине такое, может, продавцы такие попадались. -- Заранее всем спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 К ДСП краски не очень "цепляются", а так чтобы и книжками не стиралось, вообще вряд-ли получиться, хотя может специалисты подскажут, какая краска хорошо сядет на ламинат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ss22sv Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 Tikkurila Empire-тиксотропная краска для мебели, Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри помещений. Добавлено через 10 минут После высыхания она образует прочную поверхность,похожую на пластик.Только не уверен возможно ли её заколеровать в черный цвет,и стоит она не дешево-около 100гр\л.Можно красить и балончиком-например Bosny (18-20гр.балончик)-но нужно тщательно подготавливать поверхность,т.к она ложится очень тонким слоем и все царапины будут видны.Сохнет она быстро,но запах от неё в процессе окраски ещё тот 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 Деревянные, древесностружечные и древесноволкнистые это всё поверхности не ламинированные, поэтому, я думаю, вопрос остаётся открытым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аксина Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 При декупаже деревянной мебели и её покраске используют акриловый грунт (на водной основе - запаха почти нет) и акриловую краску (я использовала дюфу в бутылочках). Затем можно покрыть лаком на водной основе (акриловый лак). Все это покупала в эпицентре. Не совсем поняла, какое у Вас основание. Но если что-то типа дерева - то думаю акриловые краски подойдут. Если покрытие ламинированное или лакированное - то лак предварительно надо счищать (для последующей покраски акриловыми красками). У меня такой акрил и лак на водной основе (тикурила) держался даже на стекле (декупаж-разрисовка бутылок). Но с обязательной хорошей просушкой каждого слоя. Но вот на масляную краску акрил не ложиться. А вот масло на акрил для посеребрения (например) черной этажерки очень даже должно пойти. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nadiya_dp Опубліковано: 23 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2012 Стеллаж не ламинированный, не лакированный. Как бы объяснить... ну вот как дешёвые офисные столы. Краска в баллончиках - почитала, если пользоваться ими, то ждать до весны, потому что в помещении вонь будет ещё та стоять при покраске. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аксина Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Стеллаж не ламинированный, не лакированный. Как бы объяснить... ну вот как дешёвые офисные столы. Краска в баллончиках - почитала, если пользоваться ими, то ждать до весны, потому что в помещении вонь будет ещё та стоять при покраске. Пленкой обклеенный? Видимо я не в тех офисах работала.... :D не совсем понимаю, что такое дешевый. Но если не хотите ждать весны - попробуйте купить один бутылек акриловой краски (около 20 грн стоит в эпицентре). И попробовать нанести на Ваш стеллажик (кусочек) обычной губкой для мытья посуды (сухой) или поролоном. Высохнет - попробуйте стереть. Акрил как материал меня очень радует... Ни запаха, легко наносится, быстро сохнет (относительно), водой разбавляется, после полного высыхания не смывается (водостойкий)... Сейчас дверь в ванную расписываю акрилом. На самой дешевой двери держится достаточно хорошо. Из баллончика красили пару труб на кухне - запах стоял тот еще... И очень долго выветривали. Хоть краски в баллончиках тоже разные бывает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nadiya_dp Опубліковано: 25 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Спасибо, наверное, так и попробую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nadiya_dp Опубліковано: 23 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Тема, конечно, старая, но... если вдруг у кого тоже мысли, как обновить мебель, - мы остановились на плёнке-самоклейке. Хорошая фактурная плёнка под дерево, два часа работы - и стеллаж как новый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
