Ecca Опубліковано: 4 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 Помогите советом,ситуация следующая: частный дом,без подвала,на первом этаже 2 комнаты,кухня,ванна,туалет,бойлерная,прихожая... везде на полу плитка,а на кухне-теплый пол под плиткой,здесь проблем нет... а вот в комнатах-12кв.метров обе-на полу линолеум,причем в первой уложен:бетон+грунтовка+ рубероид +OSB плита+линолеум,а во второй-все тоже,только без OSB... так вот-проблема в том,что в комнатах стоит устойчивый,но не резкий запах сырости,вроде как в подвале,край линолеума поднимали-там все сухо,но запах есть,он точно из-под него...что с этим делать? понимаю,что предстоит летом срывать полы и переделывать,но как? и что менять? посоветуйте знающие.... заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 4 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 Может быть проблема в том, что рубероид (кстате зачем он там?), уложен на не полностью высохшую стяжку. И теперь она меееедленно сохнет, отсюда и влага. Сколько прошло времени, от заливки стяжки до укладывания всего остального? Когда делался ремонт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Помогите советом,ситуация следующая: частный дом,без подвала,на первом этаже 2 комнаты,кухня,ванна,туалет,бойлерная,прихожая... везде на полу плитка,а на кухне-теплый пол под плиткой,здесь проблем нет... а вот в комнатах-12кв.метров обе-на полу линолеум,причем в первой уложен:бетон+грунтовка+ рубероид +OSB плита+линолеум,а во второй-все тоже,только без OSB... так вот-проблема в том,что в комнатах стоит устойчивый,но не резкий запах сырости,вроде как в подвале,край линолеума поднимали-там все сухо,но запах есть,он точно из-под него...что с этим делать? понимаю,что предстоит летом срывать полы и переделывать,но как? и что менять? посоветуйте знающие.... заранее спасибо пирог пола начиная с уплотненного грунта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ecca Опубліковано: 7 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 пирог пола начиная с уплотненного грунта? не совсем понимаю..."уплотненный грунт"....и "пирог пола"?простите Добавлено через 47 секунд Может быть проблема в том, что рубероид (кстате зачем он там?), уложен на не полностью высохшую стяжку. И теперь она меееедленно сохнет, отсюда и влага. Сколько прошло времени, от заливки стяжки до укладывания всего остального? Когда делался ремонт? полы залили зимой 2 года назад,потом год жили на втором этаже ,а первый ждал своего часа,прошлым летом делали комнаты второго этажа,грубо говоря-это первый год ремонта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 не совсем понимаю..."уплотненный грунт"....и "пирог пола"?простите если влага проникает в дом не через стены,т.е. отсечён фундамент от стен гидробарьером,то проблема может быть в капелярной влаге,пирог пола ,имелось ввиду заполнение пустот фундамента какое?Грунт, щебень,гарцовка,песок,гидробарьер,бетон - в какой последовательности по ск сантиметров?Высота грунтовых вод?Если хотите разобраться в проблеме опишите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ecca Опубліковано: 7 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 не совсем понимаю..."уплотненный грунт"....и "пирог пола"?простите если влага проникает в дом не через стены,т.е. отсечён фундамент от стен гидробарьером,то проблема может быть в капелярной влаге,пирог пола ,имелось ввиду заполнение пустот фундамента какое?Грунт, щебень,гарцовка,песок,гидробарьер,бетон - в какой последовательности по ск сантиметров?Высота грунтовых вод?Если хотите разобраться в проблеме опишите. К сожалению процесс заливки полов был бесконтрольным и мы можем предположить,что было так:грунт,щебень(сколько в см неизвестно)+бетонная стяжка...Могу сказать,что высота от грунта до верхнего края бетона приблиз.30-40см...Грунтовые воды у нас близко,потому и не рискнули делать подвал... Что посоветуете изменить летом,может теплый пол спасет ситуацию?и кладут ли его под линолеум?может нужно делать воздушную подушку?может можно как0то обойтись "малой кровью"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 Что посоветуете изменить летом,может теплый пол спасет ситуацию?и кладут ли его под линолеум?может нужно делать воздушную подушку?может можно как0то обойтись "малой кровью"? Если хотите малой кровью - посоветую пройтись по стяжке обмазочной гидроизоляцией с применением стеклосетки с заходом на стены. Два мешка гидроизоляции плюс 24 квадрата стеклосетки - будет стоить недорого, а проблему могут решить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 18 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2013 Может быть проблема в том, что рубероид (кстате зачем он там?), уложен на не полностью высохшую стяжку. И теперь она меееедленно сохнет, отсюда и влага. Сколько прошло времени, от заливки стяжки до укладывания всего остального? Когда делался ремонт? Посоветую сперва отдолжить на пол дня влагомер по стяжке, бетону и дереву , как правило в них есть и измерители температуры и влажности помещения, лучше емкостной (диэлькометрический) и померять им влажность везде, особенно под линолиумом и на стенах на стыках со полом. То что вам кажется сухим на самом деле может быть мокрым. Если влажность в пределах 4-5% - выбрасывайте рубероид, ложите тонкий экструдированый пенопласт предварительно обработав хорошо стяжку антисептиком по бетону и укладывайте на пенопласт через тонкую сетку из металла тёплый пол из тонкого кабеля, который залейте 1 - 1,5 см самовыравнивающейся стяжкой. Тёплый пол будет убивать влагу, ибо если она есть - обязательно вскоре появится грибок. Ну а если влажность после измерения будет более 5%, и значительно - тогда нужно более капитальное исследование вашей проблемы, особенно на местах с максимальной влажностью. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
