siesta Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Добрый день, Прошу совета, ситуация следующая. Первый сезон эксплуатации системы отопления, к котлу (Baxi одноконтурный с 3х ходовым клапаном) вода подключена медными трубами. Спустя где-то месяца полтора, в середине декабря, прокладка на подаче горячей воды в систему потекла, упало давление, котел стал. Сантехник прокладку заменил на новую, соединение зажал. Через 3 недели (сегодня) ситуация повторилась, я включил котел, вода нагрелась и течь перестало. Вызвал сантехника, он ограничился тем, что поджал соединение еще немного (на четверть оборота). Прокладки из паронита, по словам сантехника (он и подсоединял котел изначально) Вопрос - как избежать повторения данной ситуации? Какой тип прокладки применять? На обратке стоит такая же, но не течет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 Вызвал сантехника, он ограничился тем, что поджал соединение еще немного (на четверть оборота). Если гайка латунная- могла лопнуть она и прокладка тут не причём. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siesta Опубліковано: 11 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 спасибо за совет, но гайка вроде бы целая прокладка действительно должна быть из паронита? или есть другие варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 спасибо за совет, но гайка вроде бы целая прокладка действительно должна быть из паронита? или есть другие варианты? Бывает такое... наверное в первый раз прокладку прорезало... Еслы прокладка коричнивая, она мягкая, и при сильном обжатии прорезаеться. Для таких целей использую зеленые, более жесткие прокладки. Но не фак что не потечет. Обо, если из системы ниче не течет, значит там нет теплоносителя ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siesta Опубліковано: 15 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Бывает такое... наверное в первый раз прокладку прорезало... Еслы прокладка коричнивая, она мягкая, и при сильном обжатии прорезаеться. Для таких целей использую зеленые, более жесткие прокладки. Но не фак что не потечет. Обо, если из системы ниче не течет, значит там нет теплоносителя ) Спасибо!) Попробую найти хорошие прокладки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
