а нужен ли шибер?
miccca
нужен ли так шибер на Jøtul F 3 TD BRM?
Нужен как подстраховка от избыточной тяги.
Нужно смотреть дымоход.
а если у неё выход на 170 мм, мне такой и дымоход делать?
просто начата кирпичная кладка из красного кирпича. поллучилось квадратное сечение, если по диагонали то 150 мм. это нехорошо?
У нее ж выход 150
я рулеткой померял, по внешнему диаметру 170.
Докупите переходник на диаметр 150мм.
Он кстати тоже может быть в цвете BRM
потеря в диаметре не скажется на тяге и чего ещё?
Скажется. Но тут зависит еще от множества факторов. Какая у Вас высота дымохода?
канал из кирпичной кладки пока что до первого этажа. высота дымохода будет ориентировочно 6 метров.
Гнать кладку как есть? или разбирать и расширять?
Ну если есть возможность сделать правильно - конечно сделайте!
Она рассчитана под диаметр 150 мм - сделайте по кладке не меньше (но и не намного больше).
Хотя мое мнение, не для обсуждения - она будет работать и с таким дымоходом.
на рисунке все ли правильно?
поднимаю дымоход кладкой.
угол наклона моей крыши 30 градусов. район довольно таки ветренный.
если согласно рисунку, у меня дымоход должен быть в ровень с коньком.
или какие то есть тонкости?
По науке - правильно
  • 5 місяців потому...
Добрый день!
Исходные данные: каминная топка с выходом 180 мм, дымоход сечением 250 и длиной 9 метров. Вопрос: как ограничивать тягу? Простым шибером или есть другое решение для моего случая?
Спасибо
Добрый день!
Спасибо
кирпичный канал в идеале гильзовать трубой. шибер не помешает item-40196602461_de4f16d867e560b70473678017fb9404.jpg
Добрый день!
Спасибо
Вообще тоже думал над такой проблемой. Дымоход высокий (примерно как у вас) и диаметром 200мм, а выход из топки - 180мм...
Есть такие специальные устройства - регуляторы тяги. Там есть "подсос" воздуха в дымоход и "сброс" лишнего давления. Устройства громоздкие, дорогие и..........
А вот недавно был в Эпицентре и увидел ценник - "Регулятор тяги". Взял эту штуку - повертел в руках... ОБЫЧНЫЙ ШИБЕР...
Что-то типа этого - e-kamin.com.ua/catalog/regulyatory_tyagi125-200/
Поскольку топка у меня с шибером, то им как раз и "регулирую" тягу.;)
И насчет гильзовки все-таки подумайте. Если у вас выход из топки 180мм, то как раз такого диаметра трубой из нержавейки и загильзуйте.
Ту часть, которая будет на улице (или проходит через неотапливаемый чердак) лучше сделать "сэндвичем". Так будет быстрее прогреваться дымоход и нормализоваться тяга... да и конденсата меньше в итоге получите.
А если не гильзовать, то у вас очень большой перепад по сечению будет.
Труба ф180 имеет площадь сечения 255см2, а кирпичный канал 25х25см имеет 625см2... Конденсация неизбежна и тогда продумайте о затирке внутренней поверхности канала чем-то кислотоустойчивым... Хотя для каминов это не так критично, как для газовых котлов, но все-таки...:o
Или что вы имели ввиду под сечением дымохода 250???
Как раз все и дело в том, что внутри уже установлена труба из нержавейки сечением 250 мм :). Уточню - диаметр 250.
подключайтесь к каналу через переходник ф180/ф250 из нержавейки + шибер обычно так делаем
images?q=tbn:ANd9GcTxXNrzEZDdRtdhdhiPiiiSSmrBlEDSx7W_C0OnHfZFiDS71ErB3w
У меня переход 180-200 и то я ОЧЕНЬ долго сомневался и изучал вопрос.
На форуме мне толком никто ничего так и не ответил...:(
Из некоторых источников (вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123511 выкладывал) пишут, что оптимально, если сечения СОВПАДАЮТ.
ПЛОХО, когда сечение зауживается...
...и не очень хорошо, когда расширяется...
Всякие там завихрения, турбулентности и прочая...конденсат, например...
Поищите еще сами - может кого-то "добъете" на квалифицированный аргументированный комментарий...
Я БЫ загильзовал 180-й трубой внутри уже проложенной. Если есть возможность вынуть эту 250-ю, то вынул бы.
Также учтите, что на холодном чердаке и выше крыши желательно бы поставить "сэндвич"...
ИМХО...
