vockinnavi Опубліковано: 2 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2013 В схеме освещения используется импульсное реле f&f bis-402. Очень хочется использовать выключатель типа "звонок" с подсветкой. Для эксперимента, получится-ли я использовал лампочку от выключателя VIKO. Не получилось. Лампочка не светится. Судя по всему на кнопке очень маленькое напряжение. При замере напряжения вольтметром на 30в~ происходит срабатывание реле. Зрительно напряжение на кнопке 10в. Следующая шкала у меня на 150в~ и по ней ничего не видно. Думаю, если заменить стандартную лампочку чем-то, другой лампочкой с меньшим сопротивлением, или светодиодом, все должно получиться. Есть-ли у кого опыт? К сожалению у меня дома эксперименты ставить особо не на чем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 2 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2013 Думаю, если заменить стандартную лампочку чем-то, другой лампочкой с меньшим сопротивлением, или светодиодом, все должно получиться. Получится только если проложите к лампочке индикации линию электропитания от нормально-замкнутых контактов реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 2 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2013 Получится только если проложите к лампочке индикации линию электропитания от нормально-замкнутых контактов реле. Или возьмете нормальное реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vockinnavi Опубліковано: 2 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2013 Или возьмете нормальное реле. Какое реле нормальное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 3 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2013 vockinnavi, про других производителей не скажу, сталкивался с Хагером - лампочки работают без проблем. На cs-cs.net были весьма нелестные отзавы именно про лампочки + f&f. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Droid Опубліковано: 3 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2013 Попробуйте светодиод Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 это вот такое скорее всего там ничего не получится подключить. будет воспиниматься как замыкание кнопки. если протянуть третий провод, то можно скл неонку или светодиод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vockinnavi Опубліковано: 16 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 Сегодня купил импульсное реле hagger ep 515. Лампочка светится. Правда есть три недостатка 1. Это реле значительно больше. У меня планировался монтаж в распределительную коробу. Надеюсь - втиснем, если нет - будем расширяться 2. Значительно громче! Настолько, что решил не покупать "полный набор", т.е. еще три, а попробовать на шумность. 3. Есть подвижные части. Возможны проблемы с монтажом в "сжатых условиях" В принципе, если делать монтаж в щитке, то все это не важно. Но у меня провода уже разведены, и поменять именно эти участки достаточно сложно. Так что, не сочтите за рекламу, есть плюсы у BIS-402. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vockinnavi Опубліковано: 18 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 Специалисты! Сегодня нашел вот такую звонковую кнопку www.electro-mpo.ru/card35735.html#.USIXOvLEZK5 Можно-ли ее использовать в паре с реле BIS-402??? Кто-то сталкивался? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 бывают импульсные механические.. с ними будет работать подсветка cs-cs.net/abb-e251-inside Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
