перегородка из гипсокартона
ValeraK
Друзья! Кто-то пробовал сделать своими руками такого типа перегородку (на фото)? Поделитесь опытом! Задача отделить зону спальни от зоны отдыха (типа гостинная). Есть только 1 комната - а хочется 2. Заранее спасибо всем неравнодушным
А в чем собственно проблема. Ставим СW профиль в местах сопряжения перегородки с стеной потолком и полом( все согласно уровня и разметки), далее на направляющее профиля (тот же CW) c одной стороны крепим крепим лист ГК, на котором рисуем криволинейный узор будущего архитектурного элемента. По криволинейному изгибу прикручиваем тот же направляющий профиль предварительно порезанный для лучшей выгибаемости, тут важно иметь хороший инструмент так как дешевыми ножницами по металу только больше можно нагнуть, а не порезать. Усиливаем всю конструкцию перемычками по месту(в каждом случае нужно смотреть индивидуально, мастер лучше поймет) , зашиваем вторую сторону и торец.
Если нету хотя бы минимального понятия в ГКЛ и профилях, обратитесь к знающим. Эта перегородка будет сделана за 1,5 часа при ваших минимальных расходах и малой головной болью.
__________________
Абсолютно согласен с данной цитатой, Вы учтите весь инструмент тоже нужен: перфоратор, шуруповерт, ножници, угольник уровень. Так что самому не стоит не тот участок где можно потренироваться достаточно не простые это перегородки.
Все правильно окромя времени и расходах.
Если с первого фото, то и часа хватит (вроде речь только о перегородке)
А что бы было недорого, на такие объемы надо искать людей где-то рядом, соседи может делают ремонт....
Кто ищет, тот найдет!
