Продаю новый газовый турбокотел DUVAL themaclassic f21 в Одессе
Навуха
Продаю турбокотел. Новый.
Один из самых популярных в Европе, двухконтурный котел Themaclassic с электророзжигом предназначен для обеспечения потребностей в горячей воде и отоплении помещений.
Котел Themaclassic с герметичной камерой сгорания, дает горячей воды 14,2 литров в минуту, при Dt=30 0С, и отапливает условной площади примерно 200м2.
Газовая автоматика котла имеет высокую чувствительность и позволяет устойчиво работать при низком давлении газа. Котел имеет возможность работать на природном и сжиженном газе. Для перевода котла на работу на сжиженном газе необходимо заменить форсунки и газовый клапан.
Устройство котла и его автоматика делают работу экономной, надежной и безопасной.
Защиты котла:
функция тепловой антиинерции (выбег насоса),
функция антизалипания насоса,
функция антизамерзания котла,
функция антицикличности котла,
функция задержки розжига в режиме ГВС,
функция поддержания заданной температуры ГВС,
функция отсечения подачи газа, клапаном безопасности газового блока, при:
-погасании пламени на горелке,
-исчезновении напряжения в электросети,
-нарушении тяги в дымоходе,
-повышении температуры теплоносителя выше заданной в системе отопления.
-комнатного термостата (простейшего или программируемого);
-заслонки дымохода c электроприводом;
-датчика наружной температуры;
-обоих датчиков одновременно и тогда работа котла осуществляется с эквитермическим регулированием и корректировкой комнатным термостатом;
часов;
-дистанционного прибора «DIACOM» В случае прекращения подачи электроэнергии котел выключится, а при возобновлении подачи электроэнергии включится в работу, сохранив все предварительные настройки. В котле имеется возможность регулировки мощности системы отопления, в зависимости от потребностей без изменения максимальной мощности для системы горячего водоснабжения.
Имеется возможность подключения к котлу:
часов;
дистанционного прибора DIACOM
Здесь можно прочитать описание подробнее:
remontkotlov.com.ua/kupit-kotel-odessa/76-kupit-kotel-saunier-duval-thema-classic
Продаю в связи с тем, что решили поставить электрокотел.
  • 4 тижні потому...
  • 1 рік потому...
