запуск принудительной записи на dvr 0404
tolik86
Здравствуйте, имеется регистратор dahua 0404hf-as. Возникла необходимость (мысль) принудительной включения записи, а также выключения записи (или самого видеорегистратора). В паспорте указано 2 разновидности лицевой панелей. на U1 есть кнопка записи\стоп, а на MINI U1 к сожалению такой нету. Подскажите как организовать такой фунционал? (будет использоваться радио связь по типу вкл\выкл)
ссылка на мануал к dvr стр.10: www.dvrmaster.com/downloads/he-hd-uvs-manual.pdf
это не кнопками, а в меню настраивается, смотрите раздел ежедневной записи.
разберетесь, там ничего сложного. вот на пальцах обьяснить будет сложнее.
с меню сложностей не возникает. сложности возникают с организацией логики работы, использование входов тревоги не желательно, т.к. будут задействованы ненужные процессы оповещения. Наличие кнопки удачно бы решило задачу, как её организовать?
или вы предлагаете вести запись всё время?
насколько помню - в регистраторах дается возможность с записью поо часам + доп. условия или без них.
вам только время повыставлять.
кнопки там нет.
Кнопка "принудительной" ( или ручной) записи есть во многих моделях регистраторов. Если Вы приобрели DVR без такой кнопки (более бюджетный вариант), значит в этой модели нет такой возможности и не предусмотренно, в целях снижения стоимости оборудования.
пульт есть, с него возможно запустить запись.
После написания поста, возникла идея имитировать работу пульта передавая сигнал(код) непосредственно на приёмник. Теперь она на стадии стоит\не стоит заморачиваться.
