Прошу помочь с заменой стеклопакета
Зигзаг Удачи
В уже установленном окне появилась трещина в стеклопакете.
Требуется услуга по его замене.
Стеклопакет двухкамерный, со шпросами белого цвета шириной 18 мм, размер 626*1401 мм
Формула - 4-14-4-14Ar-4i
Территориально - Софиевская Борщаговка
Спасибо...
Телефон в контактах не правильный! Звонить на этот номер - 066 два2-88-один-5пять
Модератор В.В.
Змінено користувачем Валерий Валентинович
Должна быть гарантия. Окнам то чуть больше года.
Насколько я помню, это уже вторая или третья трещина стеклопакета у Вас?
Как по мне, так для таких размеров, жидковато конструкция выглядит, тем более учитывая какую сейчас армировку ставят...
Тут оригинальная армировка 1,5мм х 35мм х 28мм прямоугольного сечения с трудом по статике проходит... (я про импоста).
P.S. Отпишитесь потом в чем была причина трещины.
Да, гарантия как-бы есть :) но .....
Это уже вторая трещина стеклопакета в одном и том же окне.
Но учитывая, что окна делались от ТМ "КРОМИДО", и учитывая, что по предыдущим трещинам доказать что я не верблюд мне не удалось, я решил его поменять за свой счет.
Пытался договориться с монтажником, который занимался установкой этих окон, но он меня кормит обещаниями уже месяц. Наверное обламывается возиться с заказом и монтажом одного пакета... :(
Вот тут я пытался разобраться с причинами трещин - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=116527
По идее там и должна быть такая армировка, но как это проверить в данный момент я не представляю.
Скорее всего. Потому, что нужно все равно самому перемерять, чтобы горизонтальный шпрос высчитать.
В оконной теме есть человек, который занимается ремонтом и регулировкой окон. Это его бизнес. Если вспомню ник или где-то увижу его сообщения - дам знать.:beer:
Открыть створку и... металлодетектором ее! на мАлую глубину прозвона.
:lol: :beer: Ну вы выдали совет...
Добрый Вы, однако.:)
Проблема явно системная, что будете делать, если все пакеты затрещат?
Конечно добрый.
Когда считаю это правильным с моей точки зрения.
Думаю, что если за полтора года не потрещали, то шансы не трещать и дальше достаточно высоки :)
Слышал о таком случае:
Было это давно,профиль саламандра,арматуру вставить то-ли забыли,то-ли сэкономить решили.Так вот,со временем профиля начало выкручивать и пакеты трескались.
В итоге полная замена окон.
Так ведь сработал! метод:
Ну и???
Металлоискатель указал толщину армировки?
Он показал, наличие самого металла внутри.
Ну и???
Ну эт понятно,что с толщиной никак не определиться.
Так я именно об этом-может его там нет вообще.
Ну это уже жестоко. Я слышал о таких "умниках", но лично не встречал.
в бюджетное, в смысле там где безнал и оно ничье, ибо государственное, такое периодически ставят.
Валерий Валентинович, каюсь,упустил по невнимательности этот очень важный момент разговора:oops:
Касательно толщины стенки профиля арматуры-то не думаю что вопрос приципиальный и как-то поможет решить проблему.А если очень-очень принципиально, то и стенку можно замерить с погрешностью менее 0,5 мм с мАлыми жертвами для створки(практически не заметными). ..и даже сечение профиля:)
Армирование 1,47мм от 1,19мм так не определить. Только пилить раму и только микрометром.
Мне кажется, что стеклопакеты лопаются не из-за армирования. Я догадываюсь о причине, но если получится, то смогу свои слова подтвердить, только увидев своими глазами изделие.
У меня был случай,когда спустя пол года,в доме котором ставили окна,полопались 10 стеклопакетов(в основном на створке).Вариантов и догадок было много,вплоть до качества самого стекла,но как оказалось в цеху неправильно подложили мосты под стеклопакеты...Гарантийный случай !!!
Пакеты, наверное, были толстые 40 мм? Любят у нас некоторые ставить их на 38 мм подкладки, вот и трещет.
Кстати это мысль... завтра гляну как там стоит подкладка.
