Что предусмотреть при сооружении фундамента
bumerang
Здравствуйте,
обращаюсь за помощью к опытным подрядчикам и застройщикам.
будет сооружаться фундамент утепленная разнозубая плита.
На выходе будет чистовой пол, соответственно нужно заложить или предусмотреть возможно последующее заложение в пол всего, что должно в нем находится. (оставить ниши, каналы для прокладки)
Для себе составил вот такой список:
- канализация
- ввод воды
- ввод электричества
- каналы для прокладки внутренних коммуникаций (вода, отопление)
- теплый пол (или оставить нишу для последующей организации)
поправьте, добавьте пожалуйста
альтернативные источники энергии?
Добавлено через 47 секунд
альтернативные источники энергии(тепловой насос)?
не будите экономить?
- канализация
- ввод воды
Глубина заложения септика - > глубина выхода канализации из дома
вот с этим самая большая проблема.
Не могу определится с реализацией. У меня высокий уровень УГВ. От реализации зависит глубина выхода из дома. Возможно стоит сделать выход из дома максимально высоко с утеплением трубы.
Korni, интересно ваше мнение как специалиста.
Сейчас рабочий вариант два вывода из дома один в
- первый в герметичную емкость под "черные" стоки
- второй с "серыми" в поле фильтрации
Добавлено через 24 минуты
а в чем экономия. Система дорогая, обслуживание дорогое, энергозависимая, нет электроэнергии - нет отопления.
Змінено користувачем bumerang
....Возможно стоит сделать выход из дома максимально высоко с утеплением трубы.....
Вполне жизненный вариант. При утеплении - до 0,5 метров, согласно нормам.
Иногда делают и выше, на свой страх и риск.
.....два вывода из дома один в
Я сторонник не разделения стоков.
Korni, подскажите, где можно почитать про организацию утепления, какой толщины, чем?
Полиэтиленовый утеплитель
В трубе, правильно смонтированной, вода не задерживается.
это то что в фундаменте, а та, часть, которая будет уже за пределами контура фундамента, чем утепляется?
Можно им же.
Я для примера показал - и вправо уходит труба за пределы здания.
Я бы не был настолько категоричен...
Ведь в нашем гондурасе покращення не за горами...
поэтому необходимо быть во все оружие.
Удачи однозначно Вам!:)
Я например утеплял за переделами фундамента и водопровод и канализацию сначала минеральной ватой (обычной урсой Лайт), а затем закрыл все утеплителем фольгированным "БестИзол" 5 мм. Утеплял еще и потому что когда то рабочие провели водопроводную трубу и канализацию от дома до колодца на глубине всего 30 см, с таким утеплением водопровод пережил зиму на ура.
Я например утеплял за пределами фундамента и водопровод и канализацию сначала минеральной ватой (обычной урсой Лайт),
подскажите, какой толщины (сколько слоев Урсой Лайт)?
деньги на ветер. рано или поздно она намокнет и перестанет выполнять свои функции.
утеплять не надо,
и аналоги - для компенсации пучинистых нагрузок (чтобы трубу не расплющело). вода там замерзнет только в случае если она не течет(стоит) или течет тонкой струйкой (где то есть течь) что мало вероятно. просыпьте песком обязательно. ну и трубу берите не из дешевых ибо сейчас в одном цвете разные толщины труб ...
а вообще то посоветовал предусмотреть правильного конструктора/проектанта или опытного прораба:beer:
где только их взять правильных да опытных. на словах в начале они все такие, а как до работы доходит то оказывается, что халтурщики криворукие
тут на форуме и берите... тут их немало ... объекты гляньте, рекомендации...
Задам вопрос в этой ветке, надеюсь, ТС не будет против.
1.Нужна ли фановая труба для такой конструкции.
2.Надо как-нибудь укреплять ввод канализации в дом под лентой мелкозаглубленного (50-70см) фундамента.
P.S. Труба 160мм вентиляционная.
укреплять ненужно. просыпьте максимально чистым песком.
