Перевязка углов кладки Porotherm 44
_tapac
Нужно выполнить кладку из блока Porotherm 44.
Ширина блока в кладке ~250мм. Т.е. при перевязке углов мы получаем перевязку шириной всего 250+250-440=60мм.
Появилась мысль докупить для этих целей Porotherm 38.
Ширина перевязки получается 250+250-380=120мм.
120мм - это предел мечтаний, но встал вопрос, совпадает ли система паз-гребень Porotherm 44 & 38?
У меня 12 углов у внешней стены - есть на чем экономить.
Обратите пожалуйста внимание на ширину перевязки. Красный блок - Porotherm 38. Не красный - Porotherm 44. Задача заключается в исключении доборных элементов Porotherm 44 1/2 && Porotherm 44 R.attachment.php?attachmentid=258382&stc=1&d=1363463289
Угловые блоки и половинки не используете? Пришлите е-маил я Вам вышлю технический альбом решений.
Спасибо, знаком с предложенной производителем технологией кладки углов для Porotherm 44.
Там предлагается использовать для каждого угла Porotherm 44 R и 1/2.
Стоимость этих доборных элементов немного выше, чем обычного блока.
А вот стоимость блока 38 ниже, чем 44.
(Пересчет делал на объем кладки)
Да и если не хватит или останется лишний - проще будет его пристроить.
К Вам особая просьба. Соедините плз. два блока 38+44 и подскажите, совпадает ли паз-гребень. Думаю выставочные образцы у Вас есть... :drinks:
Спасибо,
Да, пазы совпадают если блоки на одном заводе произведены. Но и если Вам вдруг попадуться блоки разных заводов, не вижу сложности пазы эти сбить, а стенки промазать между собой теплым раствором
Змінено користувачем InSAn
п8
