Каркасный дом Днепропетровск
Mandarin
Всем доброго времени суток!
вот уже 5 месяцев сижу на форуме набрался много полезной информации:)
спасибо всем форумчанам:)
Итак теперь про мою стройку!
Начали 28.08.2008 г. окончание 28.12.2008 г. (итого 4 месяца)
все началось с того что обзаведясь не большой суммой денег, участочком на 2 соточки. и женой:) было принято решение начать строится, но вот стал вопрос по какой технологии:)
Выбрали каркасную!
Много читал в нете информации и решился!
Строили я. мой отец, и еще один товарищ помогал т.е. 3 человека!
Начали с того что вывели уровень фундамента и проложили первую обвязку из бруса, на нее кинули каркас из балок перекрытий пола первого этажа. Потом была обшивка плитой ОСБ чернового пола.
после этого в течении месяца был собран деревянный каркас первого этажа перекрытий и мансарды.
Утепление крыши и кладка мталлочерепицы заняли аж 2 недели из-за задержек с поставками:(
Прокладку коммуникаций (вода, канализация и проводка) делали своими силами но под чутким руководством специалистов.
стены обшиты пенопластом, ОСБ, гидро барьер, Кнауф 100 мм, Изол, и гипсокартон. Звуко и тепло изоляция получилась отменной:)
Вот в кратце того что мы успели натворить за эти 4 месяца:)
Итог Новый год в новом доме с семьей:)Теперь дело за забором и внутренней отделкой!
Вот несколько фоток основных этапов строительства!
Если есть вопросы задаем и критикуем:)
Получилось 80 квадратов, 1 м.кв. около 700 грн без внутренней отделки на чистовую. Удешевление пошло за счет стоимости работ за которые не пришлось платить:)
Вопросик по фасаду:
а пенопласт проклеивался к осб или просто крепился дюбелями?
Пенопласт приклеивали на Церазите без дюбелей. Потом сверху на церазите приклеивали сетку и уже поверх штукатурили в 3 слоя. Сейчас все готово под покраску но наступили холода:(Будем весной красить.
Дюбеля не нужны потому как на церазите пенопласт мертво приклеивается. :beer:
А как фундамент делали? Какая у него глубина, ширина, на сколько он над землей поднят? А цена, которую Вы указали, это с учетом фундамента или без?
Фундамент делали ленточный заливной!В глубину 1200 мм над землей поднят по разному так как у меня участок с уклоном минимум 300мм максимум 800 мм, ширина 350 мм. Фундамент делался 2 года назад под газобетонный дом обошелся в 3000 у.е. Но потом обстоятельстве изменились решили строить каркасник. Цена указанная в ветке без учета фундамента. Но для такого домика как мой такой массивный фундамент не требуется, но как говорится что имели на том и построили:)
а в качестве основного утеплителя у Вас пенопласт или вата? на фото не очень видно...
а то что цирик хорошо держит на осб...... у нас на одном объекте пенопласт отошел...ВЕСЬ (порядка 200кв.м.) и это после тех же работ как и у Вас, и в итоге всё снимали, осб грунтовали, и после опять же на цирик, но уже с дюбелями. Работы последние уже выполняли не мы...Заказчик заказал других:(
хотя до последнего я тоже считал, что цирик держит хорошо.:(
потому и спрашивал.
а то что цирик хорошо держит на осб...... у нас на одном объекте пенопласт отошел...ВЕСЬ.
А какой марки церазит вы брали?
Мы грунтовали ОСБ перед оклейкой пенопласта. Вот стоит уже 3 месяца с момента оклейки пока никаких нареканий.
Я так понимаю у вас опыт строительства каркасников есть:)Как перекрытия делаете?:beer:
А в качестве основного утеплителя у меня идет Кнауф минвата 100 мм и после нее Изол 4 мм. Для эксперимента сделал в ванне внешние стены без изола теплоотдача заметная была по сравнению с другими помещениями, потом снимал гипс и прокладывал изол:)
Если быть точнее. то половина пенопласта была приклеена на Полимине П22, а половина на Ceresit СТ83, сверху армировка по стеклосетке Полимином П22. Дом в таком состоянии стоял год: первые "заметки" Заказчика были спустя порлгода (сдали мы осенью - к лету пошли первые ласточки)... Правда мы тогда не грунтовали...может это была ошибка!!!...но факт 100% отставания был.:(
До настоящего момента делали из двух брусов (2 по 50Х150 или один 50х100 и один 50Х150 - получая соответственно 300мм или 250мм высоту балки) соединенных по высоте на пластинах:
а в этом сезоне уже будем начинаем делать двутавры
Ну уж извините задам каверзный вопрос: как тогда в Вашем случае будет обеспечен выход влаги с утеплителя?
У меня сделаны перекрытия аналогично и я замечаю прогибы ОСБ в некоторых местах:(
Вы что-то закладываете в промежутки или просто обшиваете?
Что касается влаги то пока не замечал особого скопления!А как вы решаете вопрос с влагой в утеплителе?
снизу на балках черепной брусок, на них уложена (с проклейкой и на саморезах) осб 6мм (сейчас используем уже МФП 6мм) а сверху поперек бруски....Наверное лучше фото раскажет:
а когда уже это всё готово, то задуваем утеплитель и сверху уже осб 22мм (или доску пола), получается что то где то так:
скопление теоретически должно происходить в зоне осб, т.е. за утеплителем, кстати если у Вас есть возможность это проверить - было бы интересно (сейчас как раз та погода :) )
а учесть что я использую в качестве основного утеплителя НЕ ПЕНОПЛАСТ (целлюлозный утеплитель без пленок) - я ВСЕГДА делаю вентилируемый фасад, для себя я это взял за правило, независимо от отделки фасада. Чтоб здесь не загружать место...много фото у меня на сайте
Молодцы. Сразу видно, что руки из того места растут!
Вы чистовую доску прямо на лаги кладете?
да, а с чем задан вопрос?
кстати Инне привет:beer:
а у меня пенопласт не основной утеплитель:)
короче проверил я, таки есть влага выпавшая в конденсат:o
Шото теперь надо делать с этим:o
Та я то и не сомневался в исходе экспреримента, просто так аккуратно вопросы задавал, чтоб "уважаемые" форумчане, которые полюбляют ПСБ и утверждают что он ...ну типа паропроницаем, меня сразу не съели...
Просто Вы первый, который на это согласился...ну и убедился, как это не прискорбно.
Теперь, то что я понял из опыта каркасного домостоения:
1.Всё что дальше осб (наружу) - не утепление дома, а декор. Хочешь утеплить больше - утепляй изнутри, хотя у banker фасад (штукатурка) сделан с применением плотной ваты...и сразу на осб...но я пока не готов это комментировать правильно или нет, хотя теоретически решение верное.
Фасад в каркасе должен быть 100% вентилируемый (если основной утеплитель не пенопласт). Я решаю это разными методами если под штукатурку:
1. вариант как у Надежды, с применением МФП - самый дорогой, но и, как я считаю, самый правильный на сегодня. На МФП наклеиваю ПСБ 20-30мм (зачем?... - чтоб закрыть стыки МФП и саморезы), а дальше как и везде: армировка, штукатурка
2. Как я его называю - "бюджетный вариант": на рейки, дюбелями прикручиваю ПСБ, плотность 25-35, толщина 50мм, и опять же...см. п.1.
Вот ссылка на мой сайт, где это показано:
www.faraon.com.ua/index.php?Lev=dd-33
Что бы Вм посоветовал (как говориться с минимальными потерями):
учесть что у Вас только клей (без дюбелей), наверняка габариты плит проявляются через армировку...попробуйте где то одну плиту вырезать (для пробы как будет сниматься, хуже для утепления Вы не сделаете) ну а дальше...Вам решать. Я бы снимал и делал вентфасад.
Будут вопросы - звоните, на сайте мои телефоны
а есть фото получше качеством? где в Днепре этот домик? какие доски применяли для каркаса? размеры дома и высота, и если есть план.
Та приходил на выставку один мужик, кто-то положил на пол ему доску. Так он говорит, что в некоторых местах доска прогибается. Так я вот и думаю, что если на нормальные лаги доску 33, 35 мм. положить, как она может прогнуться?
Знаком с Инной?
Домик на набережной!
Фотки есть если охота скинь мыло в личку я вышлю!
размеры 10*6,5 на первом этаже кухня на 12 квадратов, туалет на 5,5 квадратов, 5,5 коридор и гостиная на 37 кв.м., на втором мансарда на 25 квадратов:)
Плана к сожалению нет:(
