Выдержит перекрытие или нет?
Гість soulrst
Доброго дня!
Кирпичный дом, 2 этажа.
Комната 7х5,5м
толщина перекрытия 150мм, армирование арматурой диаметром 12мм в один слой, размер ячейки 20см.
На перекрытие необходимо залить выравнивающую стяжку толщиной 2-6см.
Выдержит перекрытие такую стяжку или нет?=@
Странный вопрос конечно выдержит.Если вы спросили бы скажем выдержит ли 10 поддонов кирпича в центре комнаты-а тут равномерно распределенная стяжка-я бы сказал в какойто мере даже укрепит перекрытие.
Доброго дня!
Комната 7х5,5м
Есть сомнения, поскольку армирование только одной сеткой. 6см раствора - это 0,06х1800х1,1=120кг/м.кв.. Пролёт 5,5м - это не так уж и мало!!!
Выдержит, но в общем целом несущая способность перекрытия уменьшится на 120 кг на м.кв. как рассчитал выше уважаемый civilengineer.
