Помогите рассчитать прочность самодельных блоков
antiscaliger
Помогите рассчитать прочность на сжатие самодельных
блоков (бетона M300, щебень) размером 125x360x250мм с 4-мя сквозными отверстиями диаметром 50 мм.
Змінено користувачем Валерий Валентинович
4
марка бетона достаточно высокая для кладки блоков в стену в любую причем несущую или перегородка и без всяких точных расчетов понятно, а вам для чего необходимы блоки?
4
Для постройки гаража стеной в один блок.
Все же хотелось бы расчетом узнать степень прочности..
Цифры марки бетона (м-100, м-200 и т.д) обозначают (усреднённо) предел прочности на сжатие в кгс/кв.см.
Источник: www.avtobeton.ru/marka_betona.html
В место расчета нужно сделать три кубика и сдать в лабораторию, они Вам и определят прочность при сжатии.
Прочность Ваших самодельных блоков будет зависить от качества бетонной смеси, какого происхождения щебень, водоцементное соотношение, вибрация при формовании блоков, ухода за бетонными блоками в процессе набора прочности и т.д.
