Гидроизоляция по QSB чердак
Andy_Nikolaev
Вопрос есть, холодный чердак, перекрытие второго этажа по балкам.
Крыши еще нет, надо гидроизолировать перекрытие.
Перекрытие такое снизу в верх:
QSB 12мм
пароизоляция
балки 100х200, изоват 200мм
гидробаръер
QSB 12мм
так вот чем закрыть сверху временно (ни что так не постоянно как временное)...
стяжку цементную с армировкой, боюсь что потрескается, чтото эластичное и не требующее дополнительного покрытия?
Отвечая себе...
ceresit CL51
ceresit CR166
MAPEGUM WPS
AquaBlock
СoloredЕlasticRubber
и шо использовать ?
Если это временно - приобретите плотную плёнку (100-120 микрон) степлер со скобами (для крепления вертикальных и выступающих частей) и герметично укройте поверхность, эластичные гидроизоляции не совсем бюджетное удовольствие и достаточно трудозатратное, как для временного варианта.
Поддерживаю, но пленка может разрушиться как от солнца, тиак и от мороза. Лучше обычный рубероид с нахлестом, только тщательно.
У меня так сарайчик один год был накрыт и без вопросов, можно плёнку в несколько слоёв уложить, обязательно используются утяжелители, чтобы не подрывало плёнку от порывов ветра. Рубероид - практичная вещь, но опять же дорогая в сравнении с плёнкой, даже самой плотной, как для таких временных конструкций и его удобство монтажа, только в сплошных, ровных площадях, а если будут выступающие части то монтаж рубероида проблематичный, из-за относительной пластичности материала. Основной и самый важный вопрос, сколько в таком состоянии будет находиться временный настил?
ну глобально конечно я согласен , что пленка самое бюджетное решение...
тогда немного переформулируем вопрос - кто то гидроизолирует пол холодного чердака, накрытого крышей? или полагаются на подкровельную гидроизоляцию и гидробарьер над утеплителем. С учетом того что пол чердака деревянный ?
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Никто не делает гидроизоляцию пола холодного чердака, так-как в этом нет никакой логики, если кровля предполагает попадание влаги в подкровельное пространство, то нужно ремонтировать и гидроизолировать саму кровлю а не пол чердака, с незначительной влагой гидроизоляционная плёнка или супердиффузионная мембрана по необходимости справиться без проблем.
