Ведро водопад
Alex_Lena
А бюджетные варианты не рабочие?
Этот напр. (ссылка устарела)
Та я и так предложил более менее бюджетный вариант, по ссыли фирма серьезнее и ценник повзрослее хотя не намного. Увы, за удовольствие нужно платить. Самый бюджетный, это супруга с тазом воды на табуретке :D:beer:
Тоже вариант...
Как-то не рассматривал
А вот в такое ведро вода за сколько времени набирается? Давление 3-4,5
saunashop.com.ua/product/vodopad-16l/
Сколько места забирает по высоте - 0,5м хватит?
Ну а если мудрить, что то этакое то это либо бак ставить на чердаке и с него воду подавать под потолок душевой с механическим либо электрическим запором и приводом по типу сливного бачка унитаза. Либо бак ставить в каком то помещении и подавать оттуда насосом с соответствующей запорной арматурой и соответствующими диаметрами труб и электрическим приводом управления. Все это можно воплотить в жизнь но сколько это будет стоить нужно считать и выбирать.
Добавлено через 4 минуты
Не засекал за сколько набирается.
В смысле 0.5м от потолка? Это нужно смотреть по ведру, сколько места ему нужно, что бы вода с него вылилась.
Там система с сливного бачка, смотря сколько в ведре там где-то два сливных бачка вот и можно посчитать примерно сколько занимает заполнение бачка а тут в два раза больше, короче не так много времени чтобы высчитывать...
Дело в том, что если париться вдвоем, то охладиться так же нужно будет двоим и ждать пока наполниться, как раз и есть самый не приятный момент. :beer:
Одному оконуться на 1-2мин. позже нельзя?
Думаю этого времени будет достаточно пока набежит 10-15л воды
Почему же нельзя, можно ;) Но ложка дорога к обеду ;) Это поймете в процессе парения.
Мне нравится сухая финская сауна - до 80гр - два раза по 15мин - и никакого экстрима
Как по мне - то фигня эти ведра...
Я с кумом когда парился - воду специально набирал в 10л канистру и ставил охлаждаться в гараж - возле двери - там темп. зимой около 0 гр
Когда обливаешся ледяной водой и заземляешься стоя на улице при минус 10-15гр - совсем другое ощущение
А в доме обливалка, в теплом душе, на поддоне, обычной водой 10-12гр - это более тепличный вариант
Ой ли :) Еще не один не сказал, что сауна лучше, после посещения бани ;) Попадите в правильную баню и поймете разницу и зачем нужны ведра и купель. Судить о вкусе манго с рассказа очень сложно )))
У меня с опрокинутым ведром забирает 600 мм от потолка,ведро делал из 20 литрового запарника:)
Ну так можно дойти до абсурда - каждому парющемуся по ведру :)
А всего-то: второму выскочить из парилки через минуту после первого, да и обычно веничком хлещут по-очереди.
ЗЫ. Ведро - это промежуточный этап перед купелью :D
Пока не "запустил" микро-бассейн считал, что без ведра баня - не баня, а с купелью ведро отошло на второй план, хотя тоже используется, но все ж это не купель
И что при таком исполнении вода не выплескивается за пределы "ограничителя" если не струйкой выливать на себя, а сразу все ведро на себя перевернуть?
Хорошая мысль, но не нужная. Тк в бане обычно один парит, а второй парится, вот им как раз и нужно по ведру на морду лица, тк один пропарен хорошо и его штормит бывает, а второй тоже хорошо прогрелся пока парил онного и в купель прыгать потному и в листве как то не гоже. А два ведра как раз в самый раз для этих целей. А если одно ведро, то как раз парильщику его и не хватит, тк он отдаст охладиться тому кого парил, а сам будет закипать пока вода нальется. Я это знаю по себе и своей шкуре. Экономить оно конечно можно, поставив жену с тазом на табурет, но это не выход с положения. А если парилка так понты поколить и веником просто помахать, так можно и одной лейкой душа обойтись.
У меня вот так.
Специально заказал ведро с вводом воды с противоположной стороны ведра, чтобы шлага не было видно. Но в процессе "вводные" изменились и ведро было установлено на противоположную стенку, соответственно, шланг - во всей красе на виду :(
Чтобы "вписаться" в высоту при моих 1,93 см потолок в душевой поднят относительно общего в предбаннике на 30 см благо сверху что-то типа антресоли и место позволяет. Даже и плюсы есть: на этот короб-постамент сверху установлен резервный бак воды для душа на 350 л - давление воды немножко. но выше атмосферного :D
И что при таком исполнении вода не выплескивается за пределы "ограничителя" если не струйкой выливать на себя...
Если забыл наступить на край шторки,то выплескивается:D но трапик как правило спасает от потопа.Шторка решение временное,буду ставить стеклянную дверь:)
Почему тогда на боковую стенку не повесили?
У меня - на боковой, но все равно приходится штору задергивать, т.к. пол в душевой углублен всего на пару (типа поддон) и разлетается в стороны.
С противоположной от ведра стороны дверь в санузел: залетает и туда при закрытой двери если рывком все ведро сразу вылить на себя :(
Там не 10 литров, а у меня напр. ведро на 35л, те минимум 3 ведра на себя за раз выливаешь
LM полностью ответил на ваш вопрос,разницы нет куда вешать.Ведро у меня на 30 литров,так что водопад получается неслабый,и даже бордюр в кирпич не спасает ситуацию,хотя и не особо напрягает.Это душевая комната,и трапик на полу справляется с пролитой водой очень быстро.:beer:
А насколько далеко от стены находиться точка бомбоводометания? :) В смысле где нужно стоять чтобы качественно окатило водой?
Тянете за веревку и перемещаетесь под струю :D
Траектория струи слегка меняется от того сильно и сразу "вывернули" ведро на себя или потихоньку :)
Размеры душевой: 1,0*1,3*2,5 (последний размер - высота)
Ведро (диам.40 см) закреплено посредине короткой стены на высоте - 2,10м (дно ведра), верхняя кромка ведра от потолка - 14 см.
Ось ведра в 27 см от стены, поток выливается примерно на расстояние см 60-70 от стены на кот. ведро (примерно средина душевой)
Могу сейчас измерить "параметры" душевой, если интересно
Интересно. Не могу определить насколько далеко вешать шторку.
У меня противоположная стенка от ведра - дверь в санузел (точнее, половинка стены). И хотя есть порог в см 10, все равно вода попадала в санзел. Повесил штору, кот. полностью закрывает и открытую часть (вход под душ) и противоположную от ведра. Теперь нормально, если дверь в санзул закрыта, если открыта - штору водой "вдавливает" в дверной проем и заливает су :)
Ну и rombikk выше об этом тоже писал, поток воды довольно мощный
У меня высота в цоколе 2,40
Может удобнее не за шнурок тянуть - а за ручку какую-то на ведре - тем самым регулируя силу потока - т.е. вылев из ведра
Может не вешать шторку - а дверку стеклянную сразу подискивать... у меня поддон вобще не глубокий...?
В это деле лучше сразу чем тонкой струйкой. Имхо :)
так вода все-равно теплая в доме - там 20-30л не всегда спасут
Я воду студил и обливался из 10л бутылки... на морозе...
