экран под ванную
TinaVS
Подскажите, хочу на акриловую ванну сделать такой экран,
index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=196534
как сделать такой экран?
думала сделать из кирпичей и посадить на них ванну, но не понимаю, как такую конструкцию из кирпичей выложить
Хочу из уголков, кирпича или пеноблока
Еще интересует размер, по раскладке получается 12 см высотой, вроде бы хорошо
а сколько в длину сделать?
Такую конструкцию проще сделать из гипсокартона. У Ивана Мичурина есть фотоотчет, вечером выложит.
:( www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?u=127118 Альбом - Экран под ванну:(
Ну вот накидал немного в альбом по ссылке. Но это сырой материал. Всё равно всё нужно "на пальцах" рассказывать. Если район удобный, подъеду покажу. Если по фото всё понятно, то удачи
Конструкция должна иметь глубину не менее 8см, иначе нет смысла её городить. Высота уступа прибл. 10-13см. Если попадаете в эти размеры, то эксплуатация ванной будет комфортная, если же уменьшить глубину, то толку от экрана нет.
Вобщем нужно смотреть по месту - на ножках ли ванна или на кирпиче и прочие мелочи.
Змінено користувачем Plitka Pro
