Шведы в своих пособиях не упоминают про слой пленки на бетонное основание. Может из-за принудительно вентиляции...
Что скажете Вы, нужна ли пленка?
Пленка под лаги внахлест по всей длине, по стене не крепить для выхода влаги!?
Паробарьер на лаги поверх утеплителя?
Уважаемый cyberalex, технология укладки пола по регулируемым лагам отличается от обычной технологии только тем, что лаги в данном случае не лежат непосредственно на полу, а следовательно не гниют. Если помещение сырое, то пленка под лаги нужна, если это обычная сухая кваритра, то нет такой необходимости.
Во всем остальном - принципы укладки пола, тепло и звукоизоляции такие же, как и при укладке обычного лагового пола.
Уважаемые партнеры и покупатели!
Компания "Реглаги" временно приостановила свою деятельность, связанную с продажей регулируемых полов в Украине.
Мы благодарим Вас за за многолетнее сотрудничество с нами в рамках этого проекта!
Если у Вас возникнут какие либо вопросы или необходимость связаться с нами, Вы можете написать нам на наш почтовый ящик:
info@reglagi.com.ua
С наилучшими пожеланиями, команда "Реглаги"
Ну вот .. я только нашел украинского поставщика, а вы ..
Приносим свои извинения за неудобства:-(
Пишите в личку, может, сможем Вам чем-то помочь.
  • 3 місяці потому...
Уважаемые форумчане!
Рады сообщить вам, что наш магазин снова работает!
:Yahoo!::Yahoo!::Yahoo!:
Мы находимся в Киеве, на Левом берегу. Доставляем комплектующие по всей Украине.
У нас вы можете купить винты-стойки для полов по лагам, а также регулируемые опоры для устройства террас!
Ждем Ваших запросов!
Оно работает. Главное - соблюдать перпендикулярность к основанию пола (т.е. лучше выровнять)
ОСБ толщиной в 22 мм то что нужно. Ибо на фото толщина 18. В таком случае шаг 50см между лагами - предел.
выравнивание
P_20151116_115219_500.jpgi.gif\
было
P_20151203_181208_LL_500.jpgi.gif \
стало
А как обстоят дела с ударным шумом, передающимся напрямую от покрытия через винтовые стойки на перекрытие и дальше в нижележащее помещение?
cyberalex, рады, что у Вас все получилось и что Вы остались довольны конечным результатом!
Спасибо за фото
Вопроса уместней задать соседям снизу)
В конце концов, дома не танцпол.
Змінено користувачем cyberalex
Константин, данная технология была изобретена шведами и используется на протяжении многих лет.
Жалоб от соседей наших покупателей ещё не получали:)
Если есть необходимость, с целью уменьшения ударного шума можно укладывать под стойки звукоизоляционную ленту для гипсокартонных перегородок.
Однозначно лучше. Нежели та же сухая стяжка и по ней ламинат/паркет/прочее. Тут и дерево, и воздух, и утеплитель - вообщем звукопоглашающий пирог.
Из личного опыта:
- экономия. Под полом прокинул новую проводку в "пластиковой" гофре. Соответственно, минимум штроб.
- брус 5 на 5 занадто, можна вполне брать 3-4 см, на хрущевских масштабах.
- по технологии шведы требуют сделать рамку по периметру помещения. Не зря, по ней выставить "0" и потом 2м уровнем ровнять поперечные лаги.
- по осб на лаги подложил демпферную ленту 5 мм. Рубероид под старым паркетом с 60хх не дожил.
- в перспективе, для сея, напольное покрытие стоит рассматривать - промышленные линолиумы (аля армстронг) или маты из пробки или тростника.
полезная технология.. можно прайс?
только посмотрев фотки выше и на пред странице, закрались сомнения:).
1. по поводу ОСБ в квартире.. ведь с одной стороны деревянный пол лучше не герметизировать чтоб проветривался хоть чуток.. с другой - ОСБ такой вонючий.. у меня за балконе из под линнолиума больше года чувствуетс запах формальдегида..
как в такой комнате жить? детям спать?
или это все "на продажу"? не для себя?
2. шумо-тепло изоляция ватой это конечно смотрится привлекательно, но опять же, как она будет сохнуть? в стенах, крыше вокруг ваты всегда по технологии укладывается паробарьер, с др стороны мембрана и вент-зазор... а тут в полу, где нет вентиляции, да еще и влажные уборки...
не отсыреет ли вся эта вата и не сгниют ли за N лет все лаги?
собственно сомнения не касающиются самих регулировочных опор, они нравятся! а вот OSB в жилую комнату ни на пол ни на стены (каркасники) я себе категорически не хочу.. это удобно только строителям. ИМХО.
Прайс сброшу Вам в личку.
По поводу Вашего сомнения...
Осб в квартире или деревянный пол - это выбор заказчика, который определяется бюджетом, сроками и другими факторами, влияющими на ремонт.
Есть различные производители ОСБ, и не лишним будет поинтересоваться есть ли сертификат, который подтверждает то, что материалы не содержат вредные вещества.
Для себя или на продажу- последние фото - от нашего покупателя, который делал ремонт у себя в квартире и выложил свои фотографии, за что ему спасибо. У меня дома тоже не деревянный паркет, а ламинат, под которым лежит ОСБ... И на протяжении многих лет нет никакого запаха и проблем с тем, чтобы мыть пол тоже нет, мы же не заливаем пол водой, когда его моем.
По поводу всех остальных вопросов, Вы правильно написали, что эти вопросы не касаются самих регулируемых опор, это вопросы общего характера, которые надо задавать мастеру, который будет укладывать Вам пол.
В приложении фото деревянного пола по регулируемым лагам без Осб, можно и так:)
Ну, там могут быть разные "тонкости", не учтенные при копировании технологии...(начиная от ограничений по применению и заканчивая "потерянными" звукоизоляционными подкладками или изменением материала стоек при копировании), так что, это не аргумент.
Как понимаю, конкретных цифр и их соответствия нормативам по шумоизоляции для данной конструкции (в том числе и с использованием "звукоизоляции для перегородок") нет? Как нет и информации по "правильному" материалу для звукоизоляции?:(
Жалоб от соседей наших покупателей ещё не получали:smile:
У меня первый паркет в квартире укладывала специализированная фирма у которой тоже жалоб как-бы не было, но стяжку залили с нарушениями - прямо по перекрытию (а я тогда не знал, что так нельзя). Правда и наши соседи снизу не жалуются, но это уже зависит и от нас и от соседей... Тем не менее, требования по звукоизоляции грубо нарушены.
Нагрузка на звукоизоляционный материал под перегородкой и винтовой стойкой может существенно отличаться, так что не факт, что лента нормально работающая под перегородкой не сомнется под стойкой, с потерей своих звукоизоляционных свойств. Да и характер шума от перегородки и от настила несколько различается...
Да, технология удобная..., но хотелось бы быть уверенным, что при её применении "в местном исполнении" не нарушаю строительные нормы и правила...
Константин, не совсем понятно о каких нарушениях строительных норм и правил Вы ведете речь.
Мы предлагаем регулируемый винт простой украинского производства по украинским ценам. У шведов в ассортименте есть, как простые винты - для обычных помещений, так и с аккустической прокладкой.
При необходимости, Вы можете заказать оригинальный шведский винт с акустической прокладкой. Правда цена в данном случае будет тоже европейская :)
Видео инструкцию по монтажу прилагаю в ссылке.
Кстати, на этом видео видно, что винты в нем также без прокладки.
youtu.be/w57VZKK4Sr4
Перекрытие между жилым помещениями должно гасить звук не менее вполне определенного уровня. Цифры сейчас искать лень, тем более, всё равно разговор пока идет на уровне "клиенты не жалуются", а не "нормы соблюдаются". К примеру, бетонная стяжка по бетонному перекрытию без звукоизолирующего слоя (если покрытие не типа ковролина, а плитка, паркет, ламинат...) обычно не проходит по звукоизоляции.
Без прокладки это скорее не для "обычных" помещений, а для помещений под которыми нет других жилых помещений. А раз предлагаются и с прокладкой, значит проблема повышенной передачи ударного шума через винтовую стойку существует и шведы её решают прокладками, которые (как я выше и предположил) при копировании технологии "потерялись".
Хотелось-бы иметь возможность купить "украинский" винт с "украинской" аккустической прокладкой.... раз уж про эти винты звучит ссылка на шведскую технологию.:)
Константин, очень рады, что предлагаемая нами продукция вызвала у Вас интерес.
Конкретные цифры по акустике отправлю Вам в личном письме.
По поводу расширения ассортимента - на сегодняшний момент продукт достаточно новый в Украине, только начинает входить в широкие массы, поэтому производство развивается постепенно.
Мы предлагаем стандартные недорогие решения, которые доступны украинскому покупателю. Как правило, люди не хотят переплачивать дополнительные деньги за опции, без которых можно обойтись или которые можно заменить более бюджетными способами.
Ознакомился - получается, что при "обычных" 220мм пустотках в перекрытиях проблема ударного шума с такой системой практически отсутствует и без демпфирующих подкладок. Только заполнение воздушной полости минплитой очень желательно.
Так что вопрос о необходимости подкладок под стойками снимается.
Спасибо.
Спасибо.
Константин, хорошо, что успокоили Вас.
Будем рады получить от Вас отзыв, как работает технология на практике ;):)
выравнивание
было
стало
Дополнительные фото нашел. Кстати про "качество" межэтажных плит в хрущевке, в одном доме, на одном этаже, но в разных парадных - можна судить по фото №1 и фото №4-ре.
А вот такая перегородка из белорусского гипсокартона и ригелей 50 мм - жутко звенит. Даже не знаю почему. Занимался не я.
Под ней доска 50х100 в промежутке между соседними лагами 60 см.
Добрый день
Интересует стоимость стоек винтов под регулируемую фанеру ( без лаг), и стоимость фанеры, если можно скиньте пожалуйста в личку прайс и фото
Добрый день
Спасибо за Ваш запрос.
Прайс - уже в личке.
Фото и информацию о полах по фанере без лаг можно посмотреть здесь
