Olejan Опубліковано: 5 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2013 Христос Воскрес! Всех поздравляю с праздником! И хочу поинтересоваться опытом уважаемой общественности. Товарищ поделился проблемой - сделал он осенью на дачном участке перед домом приямок для насосной станции, весной хотел покупать и ставить станцию, но началось таяние. Весь приямок был залит, вода стояла вровень с землей, естественно, вся станция была бы под водой. И сейчас еще воды на половину приямка, понятно, что включать ее нельзя было бы. Появилась мысль поставить погружной насос в этом же приямке вместо насосной станции (источник воды - колодец - вне участка и не собственность товарища, там поставить ничего не получится). В доме тоже место для этого не предусмотрено. Но у погружного насоса забор воды идет по периметру вроде бы, а не через фитинг, поэтому идея не выглядит легко реализуемой. Вопрос охлаждения погружного насоса в периоды, когда вода уходит в землю, также несколько беспокоит. Возможно, кто-то сталкивался с аналогичной проблемой, и успешно ее решал? Будем благодарны за идеи. Поиск пока не помог. С уважением, Олег Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paul Lukashov Опубліковано: 6 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2013 Если бы делал для себя, только своя скважина(колодец). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 6 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2013 приямок для насосной станции, весной хотел покупать и ставить станцию, но началось таяние. Весь приямок был залит, вода стояла вровень с землей, естественно, вся станция была бы под водой. И сейчас еще воды на половину приямка, понятно, что включать ее нельзя было бы. если бы станцию залило - ей был бы "кирдык" Появилась мысль поставить погружной насос в этом же приямке вместо насосной станции Это как? погружной насос выкачает воду из приямка и всё. Или у него "приямок" колодец? погружной насос может у него скважина (в приямке) размером под глубинный насос? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 6 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2013 если глубина колодца (до зеркала) превышает 4-5 м то о идее можно забыть в принципе, дайте больше информации , может чего и насоветуют 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olejan Опубліковано: 9 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2013 Здравствуйте, прошу прощения за то, что долго не отвечал. Итак, вот что получается: 1. Свой колодец/скважину сделать никак не получится. 2. Соседский колодец находится где-то в 10-15 м, в нем стоит какой-то насос, который качает и соседу, и сюда по трубе, но напора нет практически (ну, и при этом качает, когда сосед есть, и не качает, когда его нет ). 3. Сколько до зеркала - не знаю. 4. Приямок есть свой - т.е. просто в земле залит приямок бетонный возле дома глубиной около 1,5м без дна (т.е. дно - грунт), в него приходит труба ПНД диаметром 32 мм, и такая же уходит в дом моему товарищу. 5. Соответственно, качать нужно из трубы в трубу, но насосом, который не боится полного погружения в воду при паводке. Вот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 9 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2013 Решение которое вижу я, в приямке ставится емкость накопительная, и простейший поплавковый кран как в унитаз, когда сосед есть , емкость наполняется, пусть и медленно, соседа нет пользуетесь накопленной водой, в таком случае можно использовать и погружной насос. Правда как такая система поведет себя зимой затрудняюсь себе представить PS Одно из первых моих сообщений на форуме было о том как вписать в существующее пространство хоть сколько нибудь пристойную лестницу, мне сказали перестраивать надо, не поверил, как результат дом таки перестроил, подозреваю что закончится таки скважиной или своим колодцем ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olejan Опубліковано: 11 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2013 Я тоже ему так говорю, но существует и финансовая сторона вопроса (это про свою скважину/колодец). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрчег Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 ОлегАрх, привет! Прочитал я всю эту переписку и так и не увидел ответа на твой вопрос. Да простят меня форумчане... Так вот, у меня похожая проблема в Борисполе. Имеются два "приямка": первый - два кольца диаметром 1 м и высотой 1 м, второй - два кольца диаметром 1,5 м и высотой 1 м. В первом расположена скважина и в нее опущен погружной насос, во втором - гидроаккумулятор и его автоматика. Этой весной я уже уморился откачивать воду из этих двух колодцев. Сейчас, правда, пошел спад скорости их наполнения... А так насосы не отключались.. Теперь по существу твоего вопроса - если настолько высокий уровень ГВ - не стоит испытывать судьбу и там монтировать электроустановку. Я тоже подумываю о выносе гидроаккумулятора и автоматики наружу. Лучше построить какой-нибудь сарай поближе к соседскому колодцу и там все сорганизовать. По забору воды из колодца. В него можно опустить обычную пластиковую (ПВХ) трубу, например диаметром 50 мм с ФГО на оконечности. Насосная станция в стандартном исполнении (только не самая слабая по двигателю) должна справляться. Либо покупать комплектующие отдельно - накопитель на 80-100 л, остальные приблуды и компоновать на месте. Вот такое ИМХО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xfxf Опубліковано: 1 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 Такая же проблема живем в Борисполе . Муж над скваженой сделал сарайчик поставили станцию в нем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 1 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 Такая же проблема живем в Борисполе . Муж над скваженой сделал сарайчик поставили станцию в нем. А зимой же как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petrosha Опубліковано: 1 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 Olejan От установки насосной станции стоит отказаться, система будет прихотливая да и 10-15м по прямой +зеркало не понятно на какой глубине в итоге ей будет тяжело. По поводу ГВ если такая ситуация то приямок нужно делать абсолютно герметичным. Нормальным вариантом будет центробежный насос, гидроакум на 100л, установка гидроакума по выше в помещении(не жилом потому что конденсат будет а это сырость) напор будет отличный и соседу и Вам хватит. По поводу замерзания зимой, просто утеплителем обмотать и все. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xfxf Опубліковано: 2 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2013 А зимой же как? Сарайчик сделан из старых шпал, утеплен пенопластом. В морозы, дополнительно, горит обычная лампочка 60-100 Ватт Температура внутри держится в пределах +5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 4 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 Сарайчик сделан из старых шпал, утеплен пенопластом. В морозы, дополнительно, горит обычная лампочка 60-100 Ватт Температура внутри держится в пределах +5 А если напруга пропала этак на сутки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
