maygoor Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Здравствуйте. На днях планирую начать строительство забора. Общая длина периметра 160 м. 1 этап - траншея на ширину лопаты, глубина 50 см. 2 этап - опалубка 3 этап - установка квадратной трубы 40х40 мм. 4 этап - бетонирование вопрос по 3-му этапу... Я запланировал установить трубы/опоры через каждые 2 м. На трубах будут пластины-крепежи с вылетом по 10 см. в обе стороны, сверху и снизу. На них планирую крепить доску. Но думаю в будущем, возможно захочется заменить доску на другой материал... Может ковку, может еще что-то... А может доска и останется. Вопрос в следующем: какое точное расстояние между столбами Вы порекомендуете, чтоб потом можно было заменить пролеты на другой материал стандартного размера без предварительной подгонки ? И еще: одна сторона участка находится в относительной низине по отношению ко всему участку (разность высот около 80 см). Нужно ли делать в ленточном фундаменте дренажные отверстия для отвода вод/осадков за периметр? на каком расстоянии друг от друга? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Андрюха, ты что-ли? ;) А какие мерные материалы ты можешь себе нафантазировать? Если за основу брать теже трубы, которые уже будут стоять, то мне в голову приходит только вариант профнастил и плоский шифер. С первысм - не угадаешь. Там 1000-1200мм в зависимости от профиля. Плоский шифер 2500мм, если память не изменяет. Остальное - как захочется. На практике, чаще всего делают 2500мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maygoor Опубліковано: 8 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Андрюха, ты что-ли? ;) А какие мерные материалы ты можешь себе нафантазировать? Если за основу брать теже трубы, которые уже будут стоять, то мне в голову приходит только вариант профнастил и плоский шифер. С первысм - не угадаешь. Там 1000-1200мм в зависимости от профиля. Плоский шифер 2500мм, если память не изменяет. Остальное - как захочется. На практике, чаще всего делают 2500мм. ИгорёхААА :D Здорова друг)))) на счет материалов фантазирую ковку и профнастил на крайняк. Но с твоего месага осмелюсь предположить, что 2500 - это оптимал... + по 5 см. с каждой стороны запас.. Итого 2600? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 К размерам профлиста можно не привязываться, по понятным причинам. Не угадаешь. Ковка - вещь индивидуальная. Можно делать на заказ, можно покупать готовые "типовые" секции. Индивидуально - сделают как хошь. Готовые - сеть разные "стандарты" - 2000, 2200, 2500, 2700 и 3000мм. Тоже не угадаешь Поэтому, если решишь делать 2500, то учитывай то, что 2500 - это чистый пролет в свету. Т.е. надо еще добавить толщину столбов и анкеровки к ним. Возможно 2600 по центрам и выйдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ur5imw Опубліковано: 9 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2013 3 этап - установка квадратной трубы 40х40 мм. а через какой промежуток времени собираетесь менять забор?.... с такой опорой я думаюю лет 10 простоит , не больше.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 9 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2013 Видел забор из стальной сетки (гладкие прутки металла, двух диаметров, вертикальные 6-8 ммм и горизонтальные10-12мм). Но главное, что к таким панелям забора с внутренней стороны прикреплена пластмассовая сетка с мелкими 2-4 мм ячейками, под цвет забора (например зеленого) сплошным полотном по высоте забора. Эффект на мой взгляд потрясающий. Особенно между соседями. Может кто-нибудь знает где можно купить такие секции забора, а еще главное такую сетку? Мог бы рекомендовать, красиво, проветривается и непрозрачно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maygoor Опубліковано: 9 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2013 а через какой промежуток времени собираетесь менять забор?.... с такой опорой я думаюю лет 10 простоит , не больше.... c чего такое убеждение, что 10 лет простоит? есть опыт или догадки? что с опорой может случиться на Ваш взгляд? в принципе 6х6 не на много дороже... можно и их применить Добавлено через 1 минуту К размерам профлиста можно не привязываться, по понятным причинам. Не угадаешь. Ковка - вещь индивидуальная. Можно делать на заказ, можно покупать готовые "типовые" секции. Индивидуально - сделают как хошь. Готовые - сеть разные "стандарты" - 2000, 2200, 2500, 2700 и 3000мм. Тоже не угадаешь Поэтому, если решишь делать 2500, то учитывай то, что 2500 - это чистый пролет в свету. Т.е. надо еще добавить толщину столбов и анкеровки к ним. Возможно 2600 по центрам и выйдет. понял... планировал через каждые 2 м. (+10 см. на крепеж) ставить... сейчас подумываю 2,5 м (+10 см. на крепеж)... сугубо в целях экономии... что порекомендуешь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maygoor Опубліковано: 9 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2013 а через какой промежуток времени собираетесь менять забор?.... с такой опорой я думаюю лет 10 простоит , не больше.... кстати, спасибо за замечание... погуглил на счет столбов и пересмотрел свое решение. буду брать 60х60х3 и поставлю их через 2,5 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ur5imw Опубліковано: 9 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2013 погуглил на счет столбов и пересмотрел свое решение. буду брать 60х60х3 если хотите что бы долго лучше вообще отказаться от стальных ( но не чугунных) столбов ...из дешевых вариантов асбестовый-цементные трубы что с опорой может случиться на Ваш взгляд? сгниет в "корне" ....современный метал никудышный Добавлено через 13 минут Я запланировал установить трубы/опоры через каждые 2 м мне кажется густо, 3, но можно до 4 метров все зависит от столбов. не вижу смысла лить ленточный фундамент, разве только что оградить снизу от собак..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maygoor Опубліковано: 9 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2013 если хотите что бы долго лучше вообще отказаться от стальных ( но не чугунных) столбов ...из дешевых вариантов асбестовый-цементные трубы та не хочется круглые трубы... но я подумаю. сгниет в "корне" ....современный метал никудышный грунтовка+отработка внутрь не помогут? если 60х60х3 - пролеты 3 метра достаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 9 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2013 c чего такое убеждение, что 10 лет простоит? есть опыт или догадки? что с опорой может случиться на Ваш взгляд? в принципе 6х6 не на много дороже... можно и их применить Я тоже несколько скептически отношусь к металлопрофилю замурованному в бетон на улице. Но у меня таким образом стоит забор в родительском доме, который сам ставил, уже 18 лет и судя по всему, пока не собирается стареть Добавлено через 44 секунды понял... планировал через каждые 2 м. (+10 см. на крепеж) ставить... сейчас подумываю 2,5 м (+10 см. на крепеж)... сугубо в целях экономии... что порекомендуешь? Ну я не спец в этих вопросах. Но себе так делал, и еще раз так буду делать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ur5imw Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 грунтовка+отработка внутрь не помогут? помогут, если это будет делаться ежегодно ,учитывая количество столбов это будет затруднительно ... если 60х60х3 - пролеты 3 метра достаточно? я думаю вполне... . Но у меня таким образом стоит забор в родительском доме, который сам ставил, уже 18 лет и судя по всему, пока не собирается старетьлет 40 рельсы были вкопаны в землю, хотел сдать в металлом и поставить столбы из квадратной трубы... но поразмыслив закопал их обратно в землю лет 20 -30 это забор еще простоит, а больше мне не нужно на последнем фото столб из акации, но он единственный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svyato Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 лет 40 рельсы были вкопаны в землю лет 20 -30 это забор еще простоит ...підозрюю рельси витримають і 140 років без обробки, а от все решта... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ur5imw Опубліковано: 11 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2013 .підозрюю рельси витримають і 140 років без обробки, а от все решта согласен, нужно стремиться к тому что бы срок службы материалов заложенных в конструкцию был одинаковым..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 11 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2013 . лет 40 рельсы были вкопаны в землю, хотел сдать в металлом и поставить столбы из квадратной трубы... но поразмыслив закопал их обратно в землю лет 20 -30 это забор еще простоит, а больше мне не нужно на последнем фото столб из акации, но он единственный Могу вас обрадовать Если его не спионерят на металлолом, то они простоят еще 3 раза по столько же:D У меня за домом стоит старый-старый деревянный столб (радио/телефон), который прикручен к рельсе. На сколько знаю, его ставил дед еще 60 лет назад. Если рельсу пошкурить, то будет как молодая. Но это уже слишком. И по деньгам и по времени жизни Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maygoor Опубліковано: 11 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2013 та не хочется круглые трубы... но я подумаю. грунтовка+отработка внутрь не помогут? если 60х60х3 - пролеты 3 метра достаточно? решил... таки поставлю стальные столбики 60х60х3 сделаю отверстия, к ним пластиковые пробочки - буду заливать отработку шприцом регулярно. пролеты таки по 2 метра - чтоб доски в пролетах меньше крутило... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ur5imw Опубліковано: 12 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2013 (змінено) пролеты таки по 2 метра - чтоб доски в пролетах меньше крутило..... я с трудом представляю о каком кручении досок вы говорите..., крутит концы досок и из-за этого вверху визуально забор кажется не ровным .Для выравнивания кидают по верху ровную,см 5 шириной рейку..... Может вы имеете ввиду балки кинутые между столбами? .... их как правило не крутит...Количество столбов влияет на жесткость конструкции. У меня при расстоянии между столбами 3 метра и балками 50х50мм взяться за забор и попытаться его расшатать , то он шатается , верней изгибается.... а вот пролеты в 2,5 метра обладают гораздо большей жесткостью... Ну во общем если вы решили и главное позволяют средства , то делайте так как задумали и ни кого не слушайте Змінено 12 травня 2013 користувачем ur5imw Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maygoor Опубліковано: 12 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2013 .. я с трудом представляю о каком кручении досок вы говорите..., крутит концы досок и из-за этого вверху визуально забор кажется не ровным .Для выравнивания кидают по верху ровную,см 5 шириной рейку..... Может вы имеете ввиду балки кинутые между столбами? .... их как правило не крутит...Количество столбов влияет на жесткость конструкции. У меня при расстоянии между столбами 3 метра и балками 50х50мм взяться за забор и попытаться его расшатать , то он шатается , верней изгибается.... а вот пролеты в 2,5 метра обладают гораздо большей жесткостью... Ну во общем если вы решили и главное позволяют средства , то делайте так как задумали и ни кого не слушайте так в том то и дело, что средства позволяют... но не хочется наделать порожняка или лишнего налупить.... одни говорят пролеты 2 м. - чтоб доски не крутило (собственно я этим проникся), другие (Вы, например), что и 3 м. норма... поперечины (лаги) я ставить не буду. Забор хочу типа такого (ссылка на изображение устарела) Сейчас роют траншею, на след. выходных закончат. Потом опалубка (еще пара выходных). Но материал буду заказывать на днях - нужно определяться Тип пролета выше. Труба 60х60х3 Так какой длины пролет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юхруп Опубліковано: 12 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2013 во сколько обошлось рытье траншеи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maygoor Опубліковано: 12 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2013 во сколько обошлось рытье траншеи? длина 150 м. глубина 50 см. ширина штык лопаты (считаю 25 см) итого почти 19 кубов Нашел землекопов по объявлению - 100 грн./куб Потом договорился с грузчиками со склада на работе Роют вдвоем за 800 грн. за все. С меня вода и бутерики :D Они же мне и опалубку забацают (говорят в курсе дела) п.с. а вы мне хотели миниэкскаватор предложить в аренду?)))) думаю тоже пригодится во время рытья ямы под фундамент Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 12 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2013 Забор хочу типа такого (ссылка на изображение устарела) Ну вооот.... :D С этого и надо было начинать ;) Если это уже рабочий вариант, то лучше тогда ИМХО 220см делать пролеты ;) Стандартная доска длиной 450см. Сучетом торцевания и прирезки, как раз на двое расходится. Если будешь делать 2 метра, то много доски уйдет в отходы. Либо вообще 150 см делать. Но тогда "разоришься" на столбах. Хотя будет гораздо надежнее, и как по мне - красивее (именно в таком исполнении) Хотя можно и 200 конечно. Тогда заказывать 600см доску. Это немного дороже. Хотя есть места, где и в одну цену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ur5imw Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 так в том то и дело, что средства позволяют... но не хочется наделать порожняка или лишнего налупить.... одни говорят пролеты 2 м. - чтоб доски не крутило (собственно я этим проникся), другие (Вы, например), что и 3 м. норма.. поэтому забору могу сказать что между опорами вставлен вертикально еще один брус\доска который делит пролет пополам, ... если есть деньги, тогда ставте опоры через 2 метра. Мне непонятно зачем делать временный забор из обрезной, калиброванной доски, такой забор смотрится только тогда когда он выкрашен и ухожен......Хотя , в прочем ,у богатых свои причуды.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Поделитесь пожалуйста ссылкой где можно увидеть конструкцию такого забора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Здравствуйте. Предусмотрите заблаговременно при заливке фундамента под забор фундамент и закладные для ворот, а также кабеля (если планируете автоматику) во избежание переделок и доделок. Если планируете ворота - проконсультирую и вышлю чертежи. Вы планируете распашные ворота или откатные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maygoor Опубліковано: 14 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Ну вооот.... :D С этого и надо было начинать ;) Если это уже рабочий вариант, то лучше тогда ИМХО 220см делать пролеты ;) Стандартная доска длиной 450см. Сучетом торцевания и прирезки, как раз на двое расходится. Если будешь делать 2 метра, то много доски уйдет в отходы. Либо вообще 150 см делать. Но тогда "разоришься" на столбах. Хотя будет гораздо надежнее, и как по мне - красивее (именно в таком исполнении) Хотя можно и 200 конечно. Тогда заказывать 600см доску. Это немного дороже. Хотя есть места, где и в одну цену. блин... я уже метал заказал на пролет 2,5... исходя из размеров доски 4500 и 6000, наверное таки пролеты по 3 метра сделаю Добавлено через 1 минуту поэтому забору могу сказать что между опорами вставлен вертикально еще один брус\доска который делит пролет пополам, ... если есть деньги, тогда ставте опоры через 2 метра. Мне непонятно зачем делать временный забор из обрезной, калиброванной доски, такой забор смотрится только тогда когда он выкрашен и ухожен......Хотя , в прочем ,у богатых свои причуды.... а я временный и не делаю.. наоборот - хочу сразу капитальный. брусы по центру видел Добавлено через 1 минуту Поделитесь пожалуйста ссылкой где можно увидеть конструкцию такого забора. у меня нет такой ссылки - но там же ничего сложного - по фото все понятно. или нет? Добавлено через 1 минуту Здравствуйте. Предусмотрите заблаговременно при заливке фундамента под забор фундамент и закладные для ворот, а также кабеля (если планируете автоматику) во избежание переделок и доделок. Если планируете ворота - проконсультирую и вышлю чертежи. Вы планируете распашные ворота или откатные? Здравствуйте. Спасибо за подсказку на счет кабелей. На данном этапе ворота будут "какие-то" бюджетные. Потом хочу откатные поставить.. через годик где-то Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
