Проектирую дом своей семье. Замылило глаз, покритикуйте ПЛЗ!
MaXXXic
Дачный участок, 6,4 сотки. Дом с возможностью постоянного проживания наружный размер 8,5*15,5. Состав семьи - нас двое, малыш, возможно еще будут детки, да и старшие дети могут в гости приехать, родители. Вобщем, хочется здравой критики, зараннее благодарен.
Участок скажем прямо не большой...
Где малыш и Вы будете отдыхать ?Только в доме? Возле машины? Сзади дома между 3х деревьев?Лестница в доме забирает очень много жилой площади... Высота (минимум)потолка на 2 этаже?
Судя по рисунку на втором этаже там где пишется 15 м кв.будет 6м.кв нормальной -жилой
1. то что отмечено как "столовая" в итоге использоваться по назначению не будет. Превратится всё в холл-тамбур-гардеробную-кладовую. Лучше уменьшите это помещение, разбейте его на вышеперечисленные зоны или помещения и увеличьте кухню. В кухне и предположите процесс приёма пищи.
2. тамбур-гардероб в лестничной клетке так же нелогичен т.к. никто через гостиную бегать с одеждой не станет. Отдельный вход с улицы на лестничную клетку так же не особо нужен, ИМХО. то что он там вроде бы как запроектирован как основной в итоге таковым не будет. логичнее входить в дом через террасу.
3. балкон на 2м этаже - лишняя трата полезной площади. (то что вы проектируете балкон в частном доме явно указывает на то что сейчас вы проживаете в квартире, не так ли?)
4. вход через гостиную в котельную так же нелогичен и неуютен. объедините все тех помещения в один участок.
5. добавьте санузел на 1м этаже!
6. уменьшите площадь лестничной клетки. уберите проём между маршами, это та же пустая трата пространства.
Перший поверх потрібно перепланувати. Якщо поміняти спальню і С/У це дасть можливість об'єднати витяжки і димоходи в одну трубу.
О! Класс! Поток критики пошел)
Попробую аргументировать.
2 Gothia:
п1. Столовая является частью гостиной, ничем не отделена.
п2. Тамбур, он же прихожая. Никто там постоянно вещи хранить не будет. Насчет основного входа в дом - Попадаем в дом именно через тамбур, потом можем открыть роллеты, и пользоваться входом через террасу, который нелогично делать основным, хотя он будет часто использоваться, возможно чаще, чем через тамбур.
п3. Балкон... Пока под вопросом. Все его недостатки вполне осознаю. В пользу балкона - нужно накрытие над террасой (юг), хороший вид со второго этажа, фасадообразующее значение. Хотя еще раз повторю, балкон под вопросом.
п4. Вход из гостиной в санузел/котельную и комнату "спрятан". Логичнее он у меня пока не получается, не вижу.
п5. Санузел 1 этажа есть, он совмещен с котельной. Делить эти два помещения не хочется для экономии места.
п6. Нет. Трехмаршевая лестница съедает пространство, но она получается светлой и удобной для эксплуатации. На лестнице площадь экономить не буду, не хочу потом ходить и клясть себя, что не сделал ее на 10 см шире...:shock:
2 Teletrek:
Участок какой есть... Следующий будет больше - построим дом больше))) Насчет отдыха - таки есть проблема. Мучаюсь в выборе между площадями дома и участка, пока дом выигрывает, хотя от первоначальных 350м2 осталось около 170, и процесс "ужатия" аппетитов не завершен. Про лестницу написал выше. Высота стен на втором этаже до кровли - 190 см, не менее. При этом значении внутренняя высота второго этажа до конька 4.20. (многовато)
На фотках - пространство "гостиная-столовая", без отделки, для "почувствовать объем".
2 Александр2008_111:
У самого була ідея поміняти місцями кімнату та с/у. Що непокоїть: забагато каналів буде на короткому проміжку стіни - димар каміну, димар котла, 2 вентканали, шахта для труб водопостачання та опалення. На користь розміщення, як на малюнку - близькість до криниці (ввод води в будинок), вид з вікон - з санвузлу вікно виходить на глуху стіну сараю сусіди, на північ - на глуху сторону бесідки/барбек'ю другого сусіди. Але в будь-якому разі дякую за критику, самого непокоїть ця група приміщень.
Планы в размерах. Не окончательное решение по окнам и вертикальным коммуникациям (вентканалам, дымоходам и т.д.). Да в принципе по всему НЕ окончательное решение :D. Всем большое спасибо за критику) Вместе мы сделаем дом лучше)))
Что не нравится - второй этаж, зона комната-санузел (верх плана). Обособить санузел, прикрепив его к спальне, хочется, но тогда все обитатели второго этажа кроме хозяев будут бегать вниз... :fool:
Вид участка с юга на север (от входа вглубь). Что хотелось воплотить в плане: ориентация гостиной-кухни на юг, ко входу на участок. Север, северо-восток - минимум окон (соседи и их постройки). Еще не решил, какая из спален будет хозяйской (мастер).
На Ваших планах на внутрішніх стінах білі квадратики і прямокутники то вентканали і димоходи?
Не впечатлило...:(
Что планируете в гостинной?Или "чтоб було"?
Я к тому что забираете жилую площадь, а гостинная- летом на улице, зимой- в зимнем саду...
Дачный участок-дача?Или пост. проживание?Это важно.
Неудобное расположение камина....
Котельная+санузел на 1 реально мало,только котельная...
Участок - дачный кооператив. Дом планирую под постоянное проживание круглый год.
Гостиная - мягкая мебель под большую компанию, журнальный стол, телек дюймов на 50 на стену лестницы, камин и кресло у него (кста, чем неудобно место под камин?). Зона столовой - стол на 6 - 8 человекомест.
Добавлено через 3 минуты
2 Александр2008_111
білі квадратики - так, вентканали, димарі будуть ширші(25*25), шахти під труби ХВ, ГВ, К, ОП.
Тоді виходить, що Ви запланували 6 витяжок з кухні, 6 з вітальні і 7 з котельні. Не забагато?
дом не пропорционально отображен на участке...
там будет и во дворе место.
п.с. красиво нарисовано :)
Та майже... Але мені конче не подобаються три димарі на даху... Ще думаю... Або з кухні робити витяжку прямо через стіну.
Какие основания так думать?
Не все видят кухню, как единственно возможное место приёма пищи. Некоторые для этого используют специально отведённое помещение, и если оно к тому же расположено рядом с гостиной, то это придаёт ощущение простора, ну и + некоторые практические выгоды при проведении семейных праздников.
2. тамбур-гардероб в лестничной клетке так же нелогичен, т. к. никто через гостиную бегать с одеждой не станет.
А зачем, простите за непонимание, бегать с одеждой через гостиную? И куда?
Не знаю, в чём, собственно, проблема - пройти к тамбуру, воздержавшись от входа в столовую или на кухню. Большинство жилых функций сосредоточено вокруг лестничной клетки, она является коммуникационным центром, поэтому туда войти логичнее всего. И так оно в жизни и будет в большинстве случаев. Ну, а если в сухую и тёплую погоду кто-то и пройдёт с улицы прямо в дом, то это нормально.
Спорный вопрос. Кто-то видит в балконе смысл, кто-то - нет. Можно говорить о том, какой вид будет с террасы и балкона над ней, и тогда уже рассматривать необходимость этих пространств.
Вообще-то, проходная гостиная - нередкое решение для домов на узких участках (если не единственно возможное), а уж "поток посетителей" в топочную вообще не смущает. Вполне может быть, как на меня. Судить и решать тут - хозяину.
Там он есть (вместе с топочной), хотя вот этот как раз момент хотелось бы увидеть в деталях - это будет одно помещение, или раздельно?
Очень "вкусовой" вопрос.
Моё же мнение - планировочное решение плотно сбито, прагматично, и не без элементов некоторой "роскоши" - двухсветная гостиная, широкая лестничная клетка, "проглядывающая" в пространство гостиной. При этом всё удалось поместить в прямоугольный объём (что будет с благодарностью воспринято каменщиками), и решить вопросы соблюдения градостроительных норм (отступы от границ). Архитектору - респект. Несколько простоватый внешний вид возможно удастся принарядить с помощью отделки фасадов.
Добавлено через 5 минут
Да вроде, нормальное... Нельзя ли поконкретнее?
Добавлено через 6 минут
не подобаються три димарі на даху... Або з кухні робити витяжку прямо через стіну.
Не будет естественной тяги. Придётся ставить там вентилятор, и держать его почти всегда включённым. Ещё один минус такого решения - как на это дело посмотрят при приёмке газового прибора - плиты. Помещение, в котором есть плита, должно быть оборудовано каналом ест. вент.
Я обычно на кухне делаю 2 канала - один естественный, 140 х 140, второй - для вентилятора зонтика над плитой, 140 х 270 или 140 х 140. Отдельный канал для фановой трубы тут не очень и нужен (если я правильно понял предназначение второго нарисованного Вами канала).
Так что я бы оставил нынешнее решение. Не очень-то и калечат кровлю эти 2 групповых вентсборника. Тем более, что стоят они вдоль потока воды, да и размер второго, кухонного, невелик.
2 vladimir_arch:
Спасибо на добром слове!
Архитектор я сам себе, но в данном случае, именно как в названии темы, глаз "замылился" - не вижу очевидных ошибок, топчусь на месте. Критика помогла переосмыслить некоторые места в доме - северную часть, видимо, перекроЮ под панели 4.20 вместо 3.60, разбираюсь с узлом "котельная/санузел". Мне довелось пожить в небольшом доме, где котельная была совмещена с санузлом - котел висел на стене, был размером с газовую колонку и совершенно не мешал установить все остальное оборудование, даже хозяин туда сауну воткнул, хотя без сауны было бы совсем просторно (см. фото). В моем случае в этом помещении еще появится бойлер, очистка воды, возможно ресивер ХВ. Вот и смотрю, не будет ли тесно. Постараюсь раскидать оборудование на плане, посмотрю, хватает ли места.
Не выполняет свою функцию, т.к. в этом же объёме выполнена лестница на второй этаж. Т.е., как гардеробная, может, и будет использоваться, но функцию именно тамбура выполнять не может.
Логичное замечание. Над вопросом перекрытия этого объема работаю.:Bravo:
Изменил тамбур, котельную, санузел.
Начинаю думать о виде фасада. Пока не нравится...
вот Вам прога чтоб вручную не перерисовывать ru.homestyler.com/designer
а также можно в 3д посмотреть что получилось :)
А зачем делать вентканалы поперек помещения котельной? Сделайте нормально по стене между с/у и котельной, а если хотите выделить зону, то просто перегородку сделать проще!
И очень маленкие окна
Змінено користувачем Aleksandr17
я конечно не специалист, но на мой взгляд функции столовой, кухни и гостинной можно совместить в одном помещении...
кухня/столовая - типа студио, разделить барной стойкой... или полустеной.
функциональность та же, пространства больше, + добавляется одно помещение для более полезных нужд
как-то так
Змінено користувачем maygoor
