Mendor Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Есть участок 20Х50м. Очень понравился следующий проект (ссылка устарела), хотелось бы услышать мнение форумчан подойдёт ли он для комфортного проживания 3-4 человек? Участок практически ровный. Вход получается на запад, веранда на восток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр2008_111 Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Будинок цікавий і нормальний, але є деякі моменти, на які слід звернути увагу: - я б підняв його на 200 - 300 мм; - дещо не подобається прохід з тамбура в будинок під сходовим маршем; - не зрозуміло яке перекриття передбачено. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendor Опубліковано: 14 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Будинок цікавий і нормальний, але є деякі моменти, на які слід звернути увагу: - я б підняв його на 200 - 300 мм; - дещо не подобається прохід з тамбура в будинок під сходовим маршем; - не зрозуміло яке перекриття передбачено. - Ви маєте на увазі підняти його над землею, чи підняти перший поверх? - я теж ламав голову як заходити, але скоріш за все просто сходи з другого поверху спускаются в тамбур хоча якщо так то вони виходять дуже круті. - звичайно хотілося б здешевити і зробити перекриття по балкам, але підкажіть чи вийде. - також як на мене ще камін стоїть якось незрозуміло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр2008_111 Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 - Ви маєте на увазі підняти його над землею, чи підняти перший поверх? - я теж ламав голову як заходити, але скоріш за все просто сходи з другого поверху спускаются в тамбур хоча якщо так то вони виходять дуже круті. - звичайно хотілося б здешевити і зробити перекриття по балкам, але підкажіть чи вийде. - також як на мене ще камін стоїть якось незрозуміло. - так підняти над рівнем грунту; - судячи з конструктивних рішень будинку там передбачена монолітна плита перекриття; - так, з каміном біда. Взагалі, рекомендую Вам адаптувати цей проект під наші реалії. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendor Опубліковано: 14 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Там ще походу гараж і тамбур і перший поверх на різних рівнях, доречі є ще такий проект з підвалом (ссылка устарела). Можливо в когось є схожі проекти, дуже подобаються ці кантрафорси по вуглах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр2008_111 Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Там ще походу гараж і тамбур і перший поверх на різних рівнях, доречі є ще такий проект з підвалом (ссылка устарела). Можливо в когось є схожі проекти, дуже подобаються ці кантрафорси по вуглах. Я бачив, що воно в різних рівнях. Я б оті дві сходинки виніс на вулицю і зарахунок цього будинок підніметься на 300 мм, а перший поверх буде в одному рівні. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 проект достойный внимания,но действительно нуждается в адаптации к нашим условиям,если у Вас участок не в низине,цоколь лучше не делать(испортите всю европейскость дома,лучше "вложить"в гидроизоляцию и утепление фундамента,чем жертвовать красотой),с лестницей---дело привычки,высота получается 2,15-2,20,да при входе это может несколько смущать,но это типичная польская(европейская)история,ко входу Вы привыкните,зато не потеряете площади в доме,а переделка этого узла потянет за собой изменения везде(вплоть до крыши),еще момент,сделать деревян.перекрытия,будет больше вариантов для"маневра",удачи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
