Прошу обсудить планировку дачки
Taly
Уважаемые форумчане!
Огромная просьба высказать мнение по планировке семейной дачки.
Отчет по стройке здесь.
Основные потребители сего блага: молодая семья (дети в перспективе :) ), родители (2 чел.)
Назначение:
Дача на уч. 10 сот. (25х40). На участке в планах: газончик с травкой (для отдыха и спорта), летняя кухня с мангалом, хоз. постройка, банька и т.п. что необходимо для отдыха.
Огорода никакого не будет, только цветочки, фруктовые кустики и деревья...
Дом. 8000х8000 (фундамент уже залит. фото и план см. отчет) с мансардным этажом.
Высота потолков 1-го этажа в чистоте: изначально считали 2.6, но многие советуют не менее 3.0
Высота стен (до ската кровли) на мансарде: 1.6
Скат: 42-45* (а если 60?)
Ну и планировки:
1 этаж
3D
План
Мансарда (Вариант 1)
3D
План
Мансарда (Вариант 2)
3D
План
Отопление:
Газа пока нет (но в планах кооператива), поэтому пока дом будет отапливаться настенными электроконвекторами. В связи с этим, дымоход один, только для камина. Когда появиться газовый котел, то планирую его разместить в с/у на 1-м этаже, а дымоход вывести по фасаду.
Буду признательна за любые советы и замечания!
Змінено користувачем Taly
Замечание по санузлам:
Обозначьте на плане вентканалы и стояки воды, канализации. Окно в санузле шириной 120 см - очень большое, зажало душевую кабину. Высотой подъема крыши не увлекайтесь - это будет совершенно бесполезный объем, который нужно из чего-то построить, а потом чем-то отопить. Если газ есть в планах - сразу сделайте дымоход под котел, потом долбить плитку в санузле, резать крышу под трубу будет затратно и неудобно. Спальни - откровенно маленькие, особенно с учетом мансардного этажа. Кровати я ставил бы изголовьем к наружным стенам. Объединить комнаты не получится? Куда ведут двери из спален? На плане всего дома ни единого шкафа или гардеробной - где будете вещи хранить?
Лестница - такого размера не получится. Размер ступеней - 30 см длина проступи на 15-17 см высоты подъема. Берете высоту этажа от пола до пола по чистовым отметкам и делите на количество ступеней. Потом эти ступени сажаете на плане.
И самое важное - покажите Ваш проект толковому конструктору - при пролете 8 метров крыша опирается только на наружные стены - возможно среднюю стену нужно будет сделать несущей, чтобы опереть на нее конек кровли, но тогда возникает вопрос - а на что эта стена будет опираться на первом этаже?
Самое главное - не торопитесь гнать стены, сначала проработайте на бумаге все проблемные места - на то он и проект, чтобы в нем предусмотреть все и на ЭТОЙ стадии что-либо изменить, чем потом рушить стены (не дай бог).
1. Державні будівельні норми не передбачають розміщення газового котла в с. у.
2. Сходовий марш можна зменшити до 1 м, при цьому збільшити глибину сходинок до 28 – 30 см (візуально сходинки здаються меншими);
3. Цікаво чим будите перекривати перший поверх? (немає жодної внутрішньої несівної конструкції);
4. Відсутні витяжки;
5. Унітаз на другому поверсі краще ставити над унітазом першого поверху, звісно якщо у Вас один стояк.
Немного уточнений.
1. Лестница
Лестница будет немного другая (на плане она показана "условно", т.к. я не спец в Арчи). Планирую ее "вписать" в обозначенную на плане зону с забежными ступенями.
2. Вентканалы и котел
Спасибо! Действительно упустили данный вопрос...
3. Перекрытие первого этажа
На первом этаже планировалось установить двутавр, который будет опираться на ГБ300 (это стенка, при входе с лева). Ну и уже на него деревянное перекрытие.
4. Окна
Немного "сдвину" и возможно уменьшу ширину
5. Мебель и сантехника
Спасибо! Думаем дальше...
6. Кровля
Опирание кровли ... как быть? Фундамент такой ка тут.
Якщо не секрет, який двутавр планували?
Балка двутавровая 18
Доп вопрос: перемычки над оконными и дверными проемами планировали изготовить 50-м уголком. Ваше мнение?
Попробуйте в архикаде не пользоваться инструментом "лестница", а набрать ступени, как "перекрытия" - присваивая отметки низа и верха каждой ступеньке-перекрытию. Так намного удобнее и точнее. Если возможно, откажитесь от забежных ступеней.
По бистрому прикинув Ваший 18 двотавр потрібно замінити на 55!!! (розрахунок приблизний (на швидку руку), але в будь-якому випадку 18 двотавр аж ніяк не годиться). На рисунках показано, що коефіцієнт повинен бути менше 1, а у Вас = 17.
По бистрому прикинув...
Но в Вашем расчете только две точки опирания, а их всего 4-ре.
Или опирания возле лестницы в данном случае не учитываются?
Біля сходів я бачу тумбочку на якій стоїть телевізор. Покажіть в якому місці Ви плануєте ложити балку та на, що вона буде опиратись.
Біля сходів я бачу тумбочку...
Фундамент
Внутренняя несущая для опоры двутавра и лестницы
/мин.сечение колонны у двери с/у?/
Возникает вопрос
Если заложить двутавр 8м/п /т.е. на всю длину/, то момент в основном будет работать как при двух опорах. Учитывая то, что есть еще две точки опоры, есть ли необходимость "разделить" двутавр по длине.... Тогда момент работать будет иначе...
Но (!!!):
1. Мин.сечения опоры /колонны для двутавра/?
2. + учесть нагрузку на колонну для лестницы
3. Ось конька кровли... /центр/
Ваше мнение?
Добавлено через 22 минуты
Тут-то и вопрос... В идеале, хочу потолок (на первом этаже) /в чистоте/ 3 метра. Винтовая лестница - отказать, очень не удобно...
Дом маленький...
Подскажите, в какие минимальные размеры (ширина х длина) /при реальном удобстве/ можно "вписать" лестницу?
По указанной ссылке можно скачать этот проект (archicad 14)
www.ex.ua/view/52647852 6МБ
Помогите разобраться с вопросами:
1. Какой двутавр применить, для опирания балок перекрытия (есть предложение установки двух 18-х двутавров)
2. Какое перекрытие использовать (советуют деревянные двутавровые балки)?
3. Каким образом выполнить опирание кровли в районе конька?
Предлагаю проект дачного каркасного дома.Очевидные плюсы:
1. удобство и простота планировки,
2. возможность размещения камина-печи-буржуйки, что позволит отапливать помещение традиционным способом - дровами.
3. Наличие крытой терассы
4. Простота постройки
1. Очень желательно на первом этаже спальню - со временем родителям трудно будет ходить на второй этаж.
2. Не предусмотрены места для хранения вещей. Проще в комнатах на втором этаже простроить стенки уступами, чтобы в каждой комнате образовалась ниша для встроенного шкафа. Потом только полки на стены и раздвижные двери (или просто шторы, как на окнах). Намного дешевле получится, чем заказывать потом корпусные шкафы в каждую комнату.
1. Дача является местом периодического проживания на небольшой период времени. Поэтому хранение вещей на дачах, как правило, не предусматривают ввиду отсутсвия необходимости их накопления, а также из-за опасности элементарного воровства.
2. Открою, Вам, как "квалифицированному дизайнеру прошедшему подготовку на специализированных усиленных, расширеных, прокаченых, гламурных трехдневных курсах", тайну.
Стены бывают самонесущие и несущие. в данном проекте стены являются несущими.
Несущие стены воспринимают на себя нагрузку перекрытия (это пол на котором диван стоит), кровли (это то, что дом от дождя и снега защищает) и передает нагрузку на фундамент (на фасаде его видно ниже стены, а дальше он в земле находится). Поэтому "зигзаобразность" несущих стен неизменно приведет к "зигзагообразности" фундамента и разнокалиберности длины и сечения несущих элементов перекрытия второго этажа. Что приведет к удорожанию строительства. Поэтому, когда даете советы, подумайте, как вы будете выглядеть в глазах людей, читающих Ваши сообщения.
Остыньте! :beer:
О каких курсах речь?! :o Даже в инете не читала, не говоря уже о том, чтобы ТРИ дня своей жизни тратить на эту ерунду! :D
Всего лишь многодесятилетний опыт подобной жизни (проходя все стадии, почти всех поколений) на подобной даче :beer:
Шкафы (места для хранения) нужны в каждой комнате! Точка!
Стеночка зигзугой на втором этаже Вам не понравилась? Так посмотрите у ТЗ два плана, два варианта, стенка по разному у двух комнат справа. Вот и посоветовала между этими комнатами поставить так, чтобы в каждой комнате образовались ниши для встроенных шкафов.
Каюсь! В фундамент не углублялась! :D
ЗЫ
Заморачиваюсь ли я, как "будете выглядеть в глазах людей, читающих Ваши сообщения"?..
А Вас сильно ... колышет, что подумала я о Вас после такого "любезного" поста?
Так ото ж!:D
По поводу минимального размера удобной лестницы: ширина марша 1м (+- 10 см), длина = 0,3 м* N ступеней. N = высота этажа от пола до пола (при желании потолка 3м в чистоте эта высота будет около 3,3м включая толщину перекрытия между 1 и 2 этажом) делим на высоту одной ступени (15- 18 см), примем 15см и равно 22 ступени. Общая длина всей лестницы в один марш 6,6м, соответственно в два марша 2х3,3м. Это без площадки между маршами, если еще и ее добавить, будет 2м х 4,3м площадь. Моя любимая лестница - трехмаршевая, вписывается в размер 2,9м * 3,3м, это с двумя площадками 1*1м.
Рискуя получить очередную порцию г... на вентилятор, как хазановский попугай, я не могу смолчать :D
Taly!
КАК ВАРИАНТ схема второго мансардного этажа (фундаменты, несущие стены, коньковая балка, форма крыши никоим образом не затронуты!)
Всего лишь игра перегородками!
Девайсы санузлов разместить друг над другом.
Посмотрите, как можно обыграть угол под скосом крыши в правой нижней комнате.
А так решают вопрос двери (штора) в шкафу
Успеха!:)
Змінено користувачем Julla
Рискуя получить....
Спасибо!
Это собственно то, что и хотелось бы.
Сейчас пока главные проблемные вопросы: конструктив. Планировка немного отошла на второй план, но это то, что надо!
Спасибо!
Это не совсем так.
От планировки зависит всё, весь конструктив, с самого начала: трубы (напр. проход сан.тех. стояков через перекрытия), разводка электричества (чтобы потом не валялись по всем комнатам провода удлинителей).
В идеале: уже на этапе фундамента Вы должны себе представлять, где и как поставите настольную лампу (образно говоря) :)
Создала отдельную тему, для обсуждения (прошу ПОМОЩИ!) конструктива www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=128378
Это не совсем так.
Сто процентов....Снимаю шляпу....
