Мелкозаглубленный ленточный фундамент
lomachka
Собираемся строить гостевой дом 6 на 6 м с баней на 1м этаже и на мансарде - комната отдыха.
Сделали геологию, первоначально искали конструктора, готового просчитать фундамент, но такие требует денег.
Если уже и платить эти деньги, то проще заказать полный проект за 3-4 тыс грн. (средняя цена). Тем более там планировать особо то нечего..
В процессе общения с конструкторами сначала идет бич (сорри, но другое слово просто не подбирается) на наличие геологии, (ну, сделали мы геологию),а после начался бич на ленту 1,2м под землей+40 см сверху. Итого 1,6м всего.
Какой смысл в геологии если все равно абсолютно все специалисты предварительно рассчитывают фундамент ниже глубины промерзания?!
Можно было ничего не делать и заливать кучу денег в землю!?
По моему мнению, цель геологии - можем ли мы для такого объекта сделать мелкозаглубленный фундамент.. Или я не права?
Итоги геологии:
плодоносный слой - 0,5 м
суглинок желто-бурый, палевый, лессовидный, полутвердой консистенции, непросадочный - 2,5м
суглинок зеленовато-серый с бурыми пятнами, тугопластичной консистенции с прослоями до 0,4мм полутвердого суглинка - 4,2 м
суглинок зеленовато-серый, мягкопластичный консистенции, на глубине 4.0м с водой
Глубина промерзания - 1 м
Вопрос: имеет право на жизнь мелкозаглубленный фундамент?
Что вы подразумеваете под фразой "мелкозаземленный фундамент"?
Да и в каком регионе строить собираетесь и из чего ?
я ничего не подразумеваю, я смотрю литературу в которых пишется что МЗФ это 80 см (всего), например :)
Ракушка, перекрытие дерево, крыша обычная) 42-45 градусов (вроде бы, надо у мужа уточнить), внутренние стены осби, лестница дерево
Итоги геологии:
На сколько мне известно лессовидные грунты не могут быть "непросадочными"
Я не строитель и не геолог, но результаты геологии соседа и окружающие несколько домов с трещинами заставили погуглить слово "просадочные грунты" и "лессовидные грунты". Другое дело степень этой просадки, которая определяется ЛАБОРАТОРНО и анализ требует спецтехнику и две недели исследования.
С ув.:rolleyes:
кликните темку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=127317
Могут быть и не просадочными но это определяется только лабораторными исследованиями.
С ув.:rolleyes:
у меня нет оснований не верить лабораторным результатам геологии :oops:
Відбирались грунти непорушеної структури і досліджувались в лабораторії на просідання?
В лабораторию проверять мы не ходили) Но вроде как все проверялось в лаборатории
А "непорушена" це як?
везли вони в пакетиках до лабораторії
а там хто зна, може ж і збрехали) Но так не можна думати про всіх :)
Сделали геологию, первоначально искали конструктора, готового просчитать фундамент...
Я завжди раджу спочатку знайти конструктора, а вже потім займатися геологією. Конструктор знатиме навантаження від будинку і відповідно прорахує активну зону, а вже потім, виходячи з цих даних, назначається необхідний! об'єм вишукувань, а інакше це викинуті гроші на вітер.
В процессе общения с конструкторами сначала идет бич (сорри, но другое слово просто не подбирается) на наличие геологии... (
нормальний грамотний, я би сказав, підхід конструктора до своєї справи.
Ви коли йдете до лікаря невже він ставить діагноз і призначає лікування без обстеження та опитування Вас?
короткий анекдот в тему вибачайте за офф:
Ветеринарний лікар захворів. Дружина викликала дільничного лікаря до нього. Той прийшов і давай розпитувати що болить і таке інше. А той що хворий мовчить.
Лікар питає - чому мовчиш?
Хворий відповідає- я коли свої лікую то в них не питаю що болить.
Ну лікар оглянув, призначив лікування, а виходячи каже: не допоможе - дорізати.
от якраз в "пакетиках" і є порушена. Із цього матеріалу неможливо визначити чи він просідний чи ні. Потрібно відбирати моноліти (грунти, які не зруйновані, тобто цілі куски)
так делают геологию практически все, так кучу серьезных объектов и тем не менее)
И как выбираются целые куски?
Вопрос не в правильности моей геологии, вопрос в том, что результат геологии есть такой какой есть. Исходя из этого задаются вопросы.
Не буду багатослівним, не всі так роблять. dnt може підтвердити.
Там де є просідні грунти просто необхідно відбирати моноліти.
А робиться це просто. Задавлюється грунтонос або оббурюючий стакан. Акуратно виймається грунт. Парафінується. Відвозиться акуратно в лабораторію.
это все прекрасно.
мы сейчас не гооврим о моей геологии, мы говорим о фундаменте
переключаемся на другую тему
МЗЛФ отличная альтернатива ленточному, но "имеет он право на жизнь" или нет Вам ответит только конструктор, который будет за это отвечать. А отвечать за это он сможет только на основании исседований геологии.....
Если он доверяет данным Вашей геологии и ему достаточно данных...
Если Вы настаиваете...
Если повезет...
Если не повезет...
П.С. Лично я заказал полный спектр анализов своих грунтов. Результатов ждать две недели с правильным отбором монолитов, с измерением стат. давления и т.д....
...Долго, но жить-то в доме собираюсь дольше...
...Дорого, но перестраховка по материалам или ремонт не дай Бог просевших углов и треснувших стен намного дороже.
С уважением.
не там смотрите, МЗЛФ это 40-50 см
это значит, высокое содержание органики, и как следствие наличие просадочности, интересная у вас геология.
Добавлено через 8 минут
Сажу так, у вас 2,5 метра грунта, который может быть просадочным, и 50 см плодородного слоя, то есть если мы предположим, что грунт все же просадочный и слой его в общем 3 метра, и естественно никто 3 метра не будет выкапывать котлован и менять этот слой на что то иное (песок щебень и тп) а отсюда значит, хоть МЗЛФ, хоть обычная лента, все равно станут на этот слой. Вывод, делайте утепленный МЗЛФ с круговым дренажем и пяткой, или плиту.
Я не могу понять одного почему сейчас у всех тенденция закапывать кучу денег в землю?!
50 лет назад строились не 2 м в глубь, об армировании вообще никто не знал, подушка - я не знаю ни одного дома с подушкой.
Зато сейчас как только суглинок - так сразу "рыть котлован и положить туда деньги". В шоке в общем.
Тем не менее дома 50 летней давности нормально стоят в моем районе, и в моем поселке, и на полтавщине у родственников, где чернозема 1 м :p
я так понимала 40-50 в землю и 30-40 сверху
Добавлено через 4 минуты
На нашей улице геологию никто не делал, подушки нет, фундаменты не 1,6м. Дома не покошены, трещин нет.
Плиту под баню - как-то смешно!
Утепленный - вроде как не такие большие затраты. А вот дренаж под баню - опять смешно :Rose:
Если повезет...
Если не повезет...
С уважением.
я читала про грунты в вашем насел пункте, по описанию у вас там очень все серьезно, как-то клинические случаи. Я так поняла они наблюдались и у соседей. Мне казалось и вода у вас близко?
Рассмотрите вариант ростверного фундамента. Но просчитать должен в любом случае конструктор.
Предупрежден-значит вооружен.
Удачи в стройке и счастья в жизни:rolleyes:
по результам геологии - рекомендация ленточный с опиранием на грунт ИГЭ-2 (мой суглинок) :rolleyes:
Добавлено через 50 секунд
понимаю)
То если так бояться, то и на улицу не выходить :) Там же тоже страшно)))
Удачи, здоровья и СЧастИЯ и вам :Rose::Rose::Rose:
Можно делать и мелко заглубленный фундамент в грунты ИГЭ-2, но с утепленной отмосткой чтоб избежать промерзания грунта и его пучения в зоне заложения фундамента.
совершенно верно.
можете без дренажа, но тогда нельзя делать подушку из песков отсевов и щебня, иначе попадая, там вода и останется, а подмоченное основание есть плохо.
не правильно, тут не отмостка утеплена должна быть, а весь цоколь и почти до пятки уходить утепление.
Состояние тех домов знаете? Сейчас многие дешевле снести… :( Лотерея…
Это не значит, что я призываю обязательно закопать хренову тучу килобаксов в фундамент. Но делать «как все» не всегда правильно.
Говорили с соседями на нашей улице - проблем нету с домами.
Ничего не плывет ни у кого. Дома нормальные.
В поселке в приниципе все смотрят на нас как на диких: геология, армирование, плывуныи прочее)))
а как это делается?
ПС, Не поймите неправильно)
Для бани делать фунд 1,6 это кощунство))
Дом - это совсем другая история, ведь так? Ж-) То есть над 1,6 в целом под дом можно еще согласиться и переплатить, но баню.. :p
а чего нельзя просто песок положить?
Вода же из песка уходить вроде как..
ПС, не ругайте, немного блонд я в математиках :))
Нагрузка от деревянного и каменного дома — разная.
Нагрузка от одно- и двухэтажного дома — разная.
Раньше в норме было дерево законопатить в кирпичную кладку или бетон. Последствия наблюдаю у себя на участке.
Не совсем поняла к чему вы написали)
Соседи построены из ракушки, белого или красного кирпича.
Дома есть и одноэтажные и с мансардой)
если вы выроете траншею, и она будет в суглинке или глине, а в саму траншею засыпите песок, то по принципу совмещающихся сосудов, вся вода будет стремиться к точке своего наименьшего сопротивления, то есть все это будет в траншее, песок то ее пропустит, но куда воде идти дальше ?
