Конструкия и порядок цен на скважину (ок.120м)
AR
Хочу качественную воду.
Подскажите, плз, порядок цен на "качественную" скважину ок. 120 м. (двойной обсадной трубой и т.д.) под ключ.
Вышеград, Макаровский р-н.?
На что обратить внимание?
Что из решений предпочтительнее, а на что "вестись не стоит"?
Потребность в воде - Много (кроме дома, полив участка 75 сот.)
Первые десятки тысяч гривен.
Вы бы лучше назвали координаты места, требуемый дебит ("много" - это сколько?) и поставили такой вопрос нескольким буровым компаниям.
В такой формулировке вопрос, боюсь, не очень предметный.
Ожидаемая глубина бучакского яруса 90м (мощность водоноса15м). Бурение в одну колону НПВХ с дебитом до 10м3\ч. Сеноманский горизонт с подошвой около 120м с мощностью пласта 7-8м. Бурение под конструкцию в две колоны ф219(метал) и эксплуатационной НПВХ ф125мм с фильтром ф110 ПП(на весь горизонт) с ожидаемым дебитом до 8м3\ч. Внимание необходимо обратить на конструкцию скважины!!! Для получения консультации обращайтесь по телефонам: (098) 436-42-43, (095) 601-89-15,
не понял...
Участок maps.yandex.ua/-/CVVz5U76 (там, где озеро в виде фасоли)
не понял...
Оптимальная конструкция-цена обс 168 мм. водоприемная 125 мм фильтра 110 мм.
Разность диаметров пилотного ствола и обсадных\фильтровых\ труб должна быть 100мм(или ближайше к этому)!!!
В нашей жизни все ДОЛЖНО БЫТЬ, но к сожелению не всегда оно так.
Це справедливо тільки для порід схильних до опливання.
"Для фільтрів, .... опускаються в свердловину в готовому вигляді, товщина кожного шару обсипання повинна бути не менше 30 мм" Довідник по бурінню та облаштуванню свердловин на воду під редакцією Дубровського В.В., М. 1972, стор. 385
То ж и предлагают "Оптимальная конструкция-цена обс 168 мм. водоприемная 125 мм фильтра 110 мм." Токо в обсадной ф168мм будешь идти долотом 151-155. И фильтр на трубе ф110мм+подложка проволка 2мм и сетка 1мм еще укрепляющая проволка 2мм= ф120мм. А пилотный ствол 155мм. 155мм-120мм=35мм. Делим на две стороны и мощность гравийного фильтра аж 17мм. И не 30-50мм, как надо. И через 5-7 лет справедливый звонок:"ГДЕ МОЯ ВОДА?".Слабый приток!
