Котел для квартиры 60 м2
Dmitro
Уважаемые форумчане!
У меня родственник хочет поменять старую газовую колонку и старый совковый котел на что-то более современное (собирается сделать ремонт). У него часть частного дома около 60 м2. Что ему можно посоветовать? Ему нужен двухконтурник, но какого производителя и модель? Места заборы воды - кухня + ванная. Я себе подбирал Vaillant но для дома большей площадью, а с маломощными котлами еще не разобрался. Перечитал пол форума, но ничего подходящего не нашел.
Спасибо за совет.
Любой 24 кВт, на какой денег хватит. Проблем с гор. водой не будет.
Сергей, спасибо! А это не много будет? Всего лишь 60 кв. метров.
По хорошему, их и создавали под такие варианты. А мощность в 24 кВт. подобранна под ГВС. Как раз хватает на 2-3 точки. Да Вы и не первый, кто стоит перед таким выбором.
Сергей, спасибо! Значит двухконтурник до 24 кВт.
Какую модель посоветуете, чтоб в среднем ценовом диапазоне.
Это все сборные солянки. Подбирайте по двум параметрам. 1. Доступность и качество сервиса. 2. Цена котла.
Спасибо за советі!
А разве мощность не настраивается ? На ферольке в инструкции видел, там на плате есть регулятор
Я не помню всех кнопочек на всех котлах. Это знают те кто их ремонтируют (сервис). Переключатель режимов 50 и 100% существует. Мне больше нравится (если он есть в котле) режим модуляции. Если котел одноконтурный, то можно убавить мощность перенастроив газовый редуктор.
Больше вариантов не знаю.
Там помимо настройки редуктора, есть еще одна настройка мощности системы отопления, туда еще у меня руки не долезли :lol:
Вопрос то был про настенник.
А мощность самой системы регулируется только температурой теплоносителя. Хотя правильней управлять системой по температуре в помещениях.
Так и я про настенник, может речь идет о разной мощности, суть настройки заключается в регулировке пламени горелки на разницу температуры между подачей и обраткой, то-есть при минимальном пламени должна быть разница в 20град., дальше должна работать модуляция, вроде так по памяти, не помню давно читал инструкцию
Все правильно... там есть настройка мощности. На Ваилланте который себе в дом подобрал мощность от 8.1 до 24 кВт. Меня немного смутила большая мощность котла. У меня дом до 200 кв. м. Мне советовали и пока я согласен на 24 кВт. А тут всего 60 кв. м. и тоже 24 кВт. Правда у меня он одноконтурный в паре с нагревателем косвенного нагрева. Я думал може есть в пределах 12-15 кВт. Полщадь же небольшая и переплачивать не недо.
