arnega Опубліковано: 6 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2013 Ребята,помогите советом,как правильно построить кирпичные колоны высотой около 7 метров.На фото их видно,у входа в дом,две штуки. Это эскиз того,что я хочу построить. Сейчас колон и крыши нет. Но эти две колоны будут связаны полом второго этажа,там будет балкон.И на них будет операться будующая крыша. Я надеюсь правильно все обьяснил. Вопрос,как эти колоны правильно возвести,трубы нужны внутри кирпича,если да,то на какую глубину их бетонировать,или без труб. Вообщем очень прошу советов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armis Опубліковано: 7 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2013 Вам не нужны колонны высотой 7 м, т.к. перекрытие 2-го этажа должно на что-то опираться, и эту функцию выполнят колонны (перекрытие обопрется о колонну и её высота составит около 3.5 м). Рекомендую не записываться в ряды самоделкиных-переделкиных, а обратиться за помощью к специалистам-проектантам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 7 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2013 Думаю, в 1,5 кирпича можно строить до пола 2-го этажа. С фундамента выпустить три арматуры ( связать и.т.д.) и провести внутри колонн. Затем забетонировать внутри. Пропустить арматуру через монолитный пояс и таким же способом продолжить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 7 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2013 Думаю, в 1,5 кирпича можно строить до пола 2-го этажа. С фундамента выпустить три арматуры ( связать и.т.д.) и провести внутри колонн. Затем забетонировать внутри. Пропустить арматуру через монолитный пояс и таким же способом продолжить. Именно так , я себе так делал . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 10 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Рекомендую не записываться в ряды самоделкиных-переделкиных Я сам строить не соберался,буду нанимать профи,это так сказать вопрос для себя,что-бы понимать,насколько правильно все будут делать. Думаю, в 1,5 кирпича можно строить до пола 2-го этажа. Мне каменьщики объяснили так: выгоняют колоны до второго этажа,внутри колон труба 10 см диаметр.Несколько дней кирпич сохнет,потом делаем перекрытие из швелера и арматуры,и заливаем бетоном пол второго этажа. Даем время высохнуть,и потом продолжаем воздвигать колоны дальше,и потолок заливаем так же как и пол,швелера,арматура, бетон. Правильно ? Только вопрос еще,насколько глубоко делать фундамент под колону? Вес будет приличный,бетонные полы будут лежать,та и крыша. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armis Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 Мне каменщики объяснили так: ... Советую обратиться к какому-то местному конструктору, пусть посчитает нагрузки и в соответствии с имеющимися грунтами предложит тип фундамента и глубину заложения, на это он потратит максимум часа 3-4. По колоннам: можно конечно и с трубой, но кладку сделал бы с перевязкой и армировкой. Но лучший и надежный вариант - ж/б колонна, облицованная клинкером. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
