Александр Евпатория Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 Решил поменять старый совдеповский выключатель на новый турецкий, и понеслась))) Достав из подрозетника старый выключатель(однокнопочный)к своему удивлению обнаружил там аж 4 провода! К сожалению не запомнил как они располагались, иначе и проблем бы не было. Теперь просто теряюсь в догадках как их распределить чтоб все работало. Индикаторкой выяснил что на одном проводке есть фаза, на остальных ничего. Пробовал, пробовал, либо ничего не работает либо выбивает автоматы на счетчике. Причем когда во второе отверстие выключателя помещаю тот проводок что в паре с фазой тоже выбивало автомат. Пожалуйста подскажите что нужно сделать что бы все работало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Нирян Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 Решил поменять старый совдеповский выключатель на новый турецкий, и понеслась))) Достав из подрозетника старый выключатель(однокнопочный)к своему удивлению обнаружил там аж 4 провода! К сожалению не запомнил как они располагались, иначе и проблем бы не было. Теперь просто теряюсь в догадках как их распределить чтоб все работало. Индикаторкой выяснил что на одном проводке есть фаза, на остальных ничего. Пробовал, пробовал, либо ничего не работает либо выбивает автоматы на счетчике. Причем когда во второе отверстие выключателя помещаю тот проводок что в паре с фазой тоже выбивало автомат. Пожалуйста подскажите что нужно сделать что бы все работало. Пригласите квалифицированного электрика. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 Решил поменять старый совдеповский выключатель на новый турецкий, и понеслась))) Достав из подрозетника старый выключатель(однокнопочный)к своему удивлению обнаружил там аж 4 провода! К сожалению не запомнил как они располагались, иначе и проблем бы не было. Теперь просто теряюсь в догадках как их распределить чтоб все работало. Индикаторкой выяснил что на одном проводке есть фаза, на остальных ничего. Пробовал, пробовал, либо ничего не работает либо выбивает автоматы на счетчике. Причем когда во второе отверстие выключателя помещаю тот проводок что в паре с фазой тоже выбивало автомат. Пожалуйста подскажите что нужно сделать что бы все работало. может быть два соединялись с фазой в клемме? проверьте, что еще перестало работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 В коробку заходит два двухжильных провода. На первом одна из жил питающая (на ней фаза). На другом одна жила подключена к одной лампе, другая - к двум (для трёхрожковой люстры) или не подключена (для однорожковой). Возьмите контрольную лампу (лампа накаливания, патрон и два провода), подключите одним концом к фазному проводнику, другим - к одной из жил второго провода из коробки. По загоранию вполнакала контрольной и лампы светильника и определите нужные проводники. Их и подключайте к выключателю (обычно один снизу, другой сверху). Если у одноклавишного выключателя три зажима для подключения, то один из них "пустой" - не соединён с контактами выключателя 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Евпатория Опубліковано: 11 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 вариант с электриком отпадает))) ...дело чести...))) Добавлено через 1 минуту все работает как и раньше, сам выключатель на лампу в большой комнате, предполагаю что вообще должен двухкнопочный стоять, но и тем не менее со старым то все тоже работало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 вариант с электриком отпадает))) ...дело чести...))) Шерше ля фам? Тогда к контрольной лампе ещё каску, защитный щиток и диэлектрические боты добавьте - для пущего антуражу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Евпатория Опубліковано: 11 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 В коробку заходит два двухжильных провода. На первом одна из жил питающая (на ней фаза). На другом одна жила подключена к одной лампе, другая - к двум (для трёхрожковой люстры) или не подключена (для однорожковой). Возьмите контрольную лампу (лампа накаливания, патрон и два провода), подключите одним концом к фазному проводнику, другим - к одной из жил второго провода из коробки. По загоранию вполнакала контрольной и лампы светильника и определите нужные проводники. Их и подключайте к выключателю (обычно один снизу, другой сверху). Если у одноклавишного выключателя три зажима для подключения, то один из них "пустой" - не соединён с контактами выключателя По поводу коробки это вы имеете ввиду ту в которой выключатель,так? и что делать тогда с двумя оставшимися проводами тогда? Кстати лампа да- трехрожковая, видимо точно нужен двухкнопочный) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 По поводу коробки это вы имеете ввиду ту в которой выключатель,так? Да и что делать тогда с двумя оставшимися проводами тогда? "Лишние" провода изолировать и осторожно (по всей видимости это АППВ с алюминиевыми жилами) уложить в коробку. Обрезка неиспользуемых проводников - зло. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Евпатория Опубліковано: 11 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 "Лишние" провода изолировать и осторожно (по всей видимости это АППВ с алюминиевыми жилами) уложить в коробку. Обрезка неиспользуемых проводников - зло. их между собой соединять не нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 их между собой соединять не нужно? В коробке выключателя - нет. Они могут использоваться в будущем как резервные - алюминиевый проводник со временем становится хрупким и может отламываться на зажимах выключателя. Соответственно сохраните возможность восстановления работоспособности линии без замены проводки. Алюминиевые жилы, сечением до 16 мм2, в существующей электропроводке зданий - зло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 Тревожно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MLNK Опубліковано: 13 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 Тревожно... Да, нехорошо, из прокуратуры не звонили ? Добавлено через 1 минуту их между собой соединять не нужно? ??????????????:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Да, нехорошо, из прокуратуры не звонили ? Не в этом дело. ...дело чести...))) 1. Честь отстоял (занят). 2. Ещё нет. 3. Очередь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Евпатория Опубліковано: 14 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Здравствуйте)) в общем говоря чтото ничего не выходит((( Прилагаю фото проблемы... Жилы 3 и 4 не медные, а ктото когдато додумался нарастить алюминивые.Жила 4 индикаторкой определена как фаза. Пробовал соедить ее поочередно с жилами 1 и2 второго... безрезультатно. Еще пробовал в выключатель в одно отверстие подсоединить жилы 2 и3, а в другое отверстие 1 и4 жилы... и о чудо свет)) но переключении выключателя в другое положение выбило. Еще хочу отметить что жилы 1 и2 судя по их характерному виду (загнутому) скорее всего обе были изначально подсоединены в выключатель. Вот такие результаты пока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Как-то решал подобный ребус , там в одной коробке был и выключатель и розетка. В общем, без контрольной лампочки не обойтись. Берите ее, попарно прозванивайте все провода, обращая при этом внимание на лампы в люстре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 [/url] Еще пробовал в выключатель в одно отверстие подсоединить жилы 2 и3, а в другое отверстие 1 и4 жилы... и о чудо свет)) но переключении выключателя в другое положение выбило. пока. попробуйте пассатижами возьмите за изоляцию и сведите провод 2 и 3.Должен вкл свет. чтобы найти еще один нужный проводник аккуратно замкните 3 и 2, если ничего не произойдет(в худшем случае выбьет автомат, в лучшем вкл свет), соедините 4 и 2. и в такой же последовательности с проводом №1. Здается мне что разрывается ноль, а не фаза. А на 4 наводка или через лампочку фаза идет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kto-to Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Александр Евпатория, жилы 1 и 4 (согласно фото) подключаете к выключателю, а жилы 2 и 3 соединяете вместе (фьюг с фьюгом) и изолируете если соединитель не изолированный. Можете пользоваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 медь с алюминием, ню ню Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Пока с мобилы набирал... так уже опередили... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kto-to Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Чукчи не читатели, чукчи - писатели. Слово "соединитель" ни о чем не говорит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2013 Они могут использоваться в будущем как резервные - алюминиевый проводник со временем становится хрупким и может отламываться на зажимах выключателя. мало того, в хрущевках соседи если заливают и стеночка мокрая.. то люминий потом через год в порошек белый превращается! я в шоке бык когда у тетки пришлось и по потолку в кухню и по стене в ванной штробу делать и провод новый класть вместо " белого порошка". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Нирян Опубліковано: 15 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2013 Как это называется?.Опытные,старожилы,Победители года советуют совершенно незнакомому с электричеством человеку что то соединять наугад.А если его прибьет или пожар ?Александр пригласите наконец грамотного электрика.Там делов на пол часа и пару гривен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 16 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2013 советуют совершенно незнакомому с электричеством человеку что то соединять наугад.А если его прибьет или пожар ?Александр пригласите наконец грамотного электрика. вы разницу на "соединять наугад" и то же самое с контролькой-лампой - ПОНИМАЕТЕ? тогда зачем ерунду пишите? Опытный электрик именно так и будет делать, без вольтметра, пользуясь только контролькой - можно выяснить все! даже например в электромоторе на три фазы - 6 проводов правильно размаркировать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Евпатория Опубліковано: 18 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2013 спасибо Kto-to ))))))) соединил 2 и3, а 1 и 4 в выключатель - всё работает как надо))))спасибо,эпопея с выключателем окончена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Евпатория Опубліковано: 18 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2013 Если кому-то нужна консультация по "короеду" - обращайтесь) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
