yrko_b Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 Помогите пожалуйста советом. Вот анализ воды из под крана. Основная проблема - железо. Посоветуйте пожалуйста систему водоочистки. Семья 4 человека. 2 санузел. Нужна техническая вода, осмос уже есть. Заранее спасибо. Еще один нюанс. Ставить систему водоочистки планируется в погребе под домом (больше не где), там ввод воды в дом. Погреб не очень сухой. Летом на всех трубы в конденсате, зимой сухо. отсюда вопрос, возможна ли установка системы водоочистки во влажном помещении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 Помогите пожалуйста советом. Вот анализ воды из под крана. Основная проблема - железо. Посоветуйте пожалуйста систему водоочистки. Семья 4 человека. 2 санузел. Нужна техническая вода, осмос уже есть. Заранее спасибо. Еще один нюанс. Ставить систему водоочистки планируется в погребе под домом (больше не где), там ввод воды в дом. Погреб не очень сухой. Летом на всех трубы в конденсате, зимой сухо. отсюда вопрос, возможна ли установка системы водоочистки во влажном помещении? Жесткость тоже выше чем хотелось бы. Возможна установка и во влажном помещении, иногда устанавливаем в приямках. Нужно защитить от влаги блок питания и эл.резетку в которую он включен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrko_b Опубліковано: 12 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 Жесткость тоже выше чем хотелось бы. Возможна установка и во влажном помещении, иногда устанавливаем в приямках. Нужно защитить от влаги блок питания и эл.резетку в которую он включен. То есть если вывести розетку наружу в сухое помещение, все будет нормально? А как будет реагировать на влагу блок управления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 То есть если вывести розетку наружу в сухое помещение, все будет нормально? А как будет реагировать на влагу блок управления? Он и так достаточено герметичен, но можно дополнительно усилить гидроизоляцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodjnoi Опубліковано: 13 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 То есть если вывести розетку наружу в сухое помещение, все будет нормально? А как будет реагировать на влагу блок управления? Блоку управления влажность не понравится однозначно! а жосткость в пределах нормы Могу порекомендовать Аква Ас, по Васильковскому р-ну самое оно, посмотрите здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2281266#post2281266 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrko_b Опубліковано: 14 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Блоку управления влажность не понравится однозначно! а жосткость в пределах нормы Могу порекомендовать Аква Ас, по Васильковскому р-ну самое оно, посмотрите здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2281266#post2281266 Такой вопрос. Например Установка AQUA-AS 7-R "Дачная", к ней еще нужна насосная станция для подачи чистой воды из бака? Если канализация находится сверху на промывку тоже нужен насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodjnoi Опубліковано: 15 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2013 Такой вопрос. Например Установка AQUA-AS 7-R "Дачная", к ней еще нужна насосная станция для подачи чистой воды из бака? Если канализация находится сверху на промывку тоже нужен насос? Дачная есть с насосом, хотя можно станцию и по своему усмотрению взять. С принудитальной промывкой идут Аква Ас 15 А/АМ (полностью автоматические). на Дачную насос ставить на промывку придется, а можно и насос подачи с установки использовать,если правильно обвязать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVK-PG Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 Рассмотрите и такой вариант как очистка воды, по вашему запросу по ссылке: www.stroimdom.com.ua/catalog/item/39033/ также дополнительную информацию можно прочесть на: kanalizaciya.com.ua/cat124-Bezreagentnaya_ochistka_pitevoi_vodi.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodjnoi Опубліковано: 9 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 Кто на Ваш Оззон дает сервис в Киеве? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Analitic Опубліковано: 17 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 Помогите пожалуйста советом. Вот анализ воды из под крана. Основная проблема - железо. Посоветуйте пожалуйста систему водоочистки. Семья 4 человека. 2 санузел. Нужна техническая вода, осмос уже есть. Заранее спасибо. Еще один нюанс. Ставить систему водоочистки планируется в погребе под домом (больше не где), там ввод воды в дом. Погреб не очень сухой. Летом на всех трубы в конденсате, зимой сухо. отсюда вопрос, возможна ли установка системы водоочистки во влажном помещении? Установка во влажном помещение оборудования не допускается. Условия эксплуатации фильтрующего оборудования: влажность воздуха не более 70% температурный режим +5...+35 С давление минимальное -2.5 атм, максимум -6.0 атм. наличие канализации наличие электир. евророзетки (220 В) Если будете устанавливать в погребе - блок управления долго не протянет. Попробуйте поискать место в доме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ден777 Опубліковано: 17 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 Помогите пожалуйста советом. Вот анализ воды из под крана. Основная проблема - железо. Посоветуйте пожалуйста систему водоочистки. Семья 4 человека. 2 санузел. Нужна техническая вода, осмос уже есть. Заранее спасибо. Еще один нюанс. Ставить систему водоочистки планируется в погребе под домом (больше не где), там ввод воды в дом. Погреб не очень сухой. Летом на всех трубы в конденсате, зимой сухо. отсюда вопрос, возможна ли установка системы водоочистки во влажном помещении? Можно поставить 1054 на миксе и 1354 на угле центавре. 4468057@ukr.net Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
