Natanel Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с проблемой. Сделали год назад в квартире ремонт - квартира в трехэтажном таунхаусе, у нас второй и третий этаж. Зимой оказалось, что холодный воздух от внешней стены на третьем мансардном этаже попадает в пространство между полом третьего этажа и потолком второго - стена там неутепленная, и от нее тянет холодом в это между-поло-потолочное пространство. Мы думали, что там есть вата, но, видимо, ее там нет. Теперь хотим утеплить внешнюю стену изнутри, но как сделать, чтобы и пол был не холодным? Что имеем: деревянные перекрытия, застелены досками, по доскам прикручена фанера, к фанере приклеена паркетная доска. Разобрать это - не вариант... Думаем, что может сделать какие-то щели 5 см вдоль холодной стены, засунуть туда какую-то вату, и потом все вместе зашить гипсокартоном с ватой в стене, закрыв таким образом щели в полу и утеплив стену. Может, там сделать дыры и задуть туда какую-то пену? Может, есть какие-то другие варианты? Это будущая детская, потому важно, чтобы материалы не были вредными... Помогите, пожалуйста, т.к. провернуть эту операцию нужно будет в ближайшие месяцы. Очень надеюсь на ваши советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 проще всего и эффективнее будет фасад утеплить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Natanel Опубліковано: 13 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 (змінено) проще всего и эффективнее будет фасад утеплить Не получится, т.к. фасад утеплен до крыши, а стена холодная как раз выше утеплителя, но туда не подобраться, там все зашито застройщиком. Я так понимаю, что как раз основная проблема - это та часть стены, которая внешне закрывается крышей. Когда мы делали ремонт, мы изнутри разобрали гипсокартон и изоляции-утеплители, положили еще несколько рядов кирпича, т.к. были сквозные дыры, и заштукатурили. Но все равно холодно. Эта стена - внешняя скошенная, высотой метр-полтора. Добавила фотографии: вид второго и третьего этажа снаружи. Почти там, где начинается косая крыша, находится пол третьего этажа. И вид изнутри - эта стена находится как бы в нише. Змінено 13 червня 2013 користувачем Natanel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 13 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2013 застройщик, мягко говоря, нахалтурил. ИМХО, все-равно проще под свесом крыши подшиву снять и снаружи доутеплить будет. Поапайте тему, может профи что-то подскажут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Natanel Опубліковано: 14 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Может еще кто-то поможет советом? Очень надеюсь на ваши советы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_T Опубліковано: 15 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2013 Может еще кто-то поможет советом? Очень надеюсь на ваши советы... Мой совет - утепляйте снаружи. Это будет и дешевле (удаление сайдинга свеса, утепление пенопластом или стекловата на клей и саморезы, крепеж нового сайдинга или старого на место). Плюс строители только снаружи работают и дома не пылят. Утепление изнутри - отсрочка решения проблемы, так как потом уже выше будет стена охлаждаться или конденсат пойдет или сырость. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
