Где взять коронку для бруса?
Dovant
надо 67мм, а межцентровое у лунок-коробок надо соблюсти... представляете, какой геморрой может родиться на голом месте?
а какое это межцентровое растояние сколько мм должно быть?
спасибо!
а что Гугл про это сказал? :(
хочется услышать мнение професионалов которые лучше знают какое растояние должно быть, и как потом будет удобней монтировать выключатели.
А вопрос значит я задал только затем, что бы самому же на него и ответить? ;)
Блеснуть, так сказать? :lol:
Вам не кажется, что есть очевидные величины унифицированные, принятые всеми производителями в качестве стандарта?
Хотя, можно провести опрос среди местного бомонда. Лично мне нравится 72 - на 2 делить легко:)
тоесть между осями двох отверствий должно быть 72мм, тогда получается если коронка должна быть 68мм, значит между отверствиями должно быть растояние около 4мм правильно?
Вы пробовали найти такое на рынке?
Что значит пробовал,по вашему я тут воздух гоняю ?
Зайдите на Барабашова и прозреете
Ну а теперь вопрос на засыпку... если несколько розеток в куче и бурилка у Вас 65мм, а надо 67мм, а межцентровое у лунок-коробок надо соблюсти... представляете, какой геморрой может родиться на голом месте?
В конкретном случае больше двух розеток под одной рамкой стоять не будет поэтому особых сложностей не возникнет.
Добавлено через 3 минуты
Далековато идти придется. Раз уж Вы прозрели может Вы мне и поможете, перешлете перевозчиком, а я компенсирую все затраты и потерянное время?
ALL: Народ, ну найдется ли кто с альтернативным мнением, чтоб заставить этого лентяя заглянуть в азбуку или взять в руки линейку???
ЗЫ: Вчера у меня заболел зуб:( Все больше склоняюсь к мнению, что у меня получится полечить самому себе зуб. А что? Зайду на форум стоматологов, они меня научат. Правда, для начала у них надо выяснить, сколько же зубов должно быть...:o
