Монтер Опубліковано: 27 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2009 Добрый день ! Хочу спросить - можно ли сделать промежуточный колодец перед центральной канализацией сразу на выходе из дома ( чтобы избежать поворота выпускной трубы на 90 град.) , рядом с фундаментом 1..1,5 м от него . Дальше не получается вроде как . И как быть с дном этого колодца ( его глубина 80 см , бетонное кольцо ) - бетонировать али как , слишком близко грунтовые воды 40..50 см от поверхности ? Заранее спасибо , если кто что подскажет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 27 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2009 Добрый день ! Хочу спросить - можно ли сделать промежуточный колодец перед центральной канализацией сразу на выходе из дома ( чтобы избежать поворота выпускной трубы на 90 град.) , рядом с фундаментом 1..1,5 м от него . Дальше не получается вроде как . И как быть с дном этого колодца ( его глубина 80 см , бетонное кольцо ) - бетонировать али как , слишком близко грунтовые воды 40..50 см от поверхности ? Заранее спасибо , если кто что подскажет . Чтобы избежать поворота 90 градусов, а этого НУЖНО избегать, поставьте два колена по 45 грудусов или три по 30 градусов. Уклон трубы 110 соблюдайте 2см на 1м трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Монтер Опубліковано: 7 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2009 Чтобы избежать поворота 90 градусов, а этого НУЖНО избегать, поставьте два колена по 45 грудусов или три по 30 градусов. Уклон трубы 110 соблюдайте 2см на 1м трубы. Колена конечно не проблема купить даже 22,5 градусов , но только после такого поворота ( на выходе из дома ) у меня следующий пролет 25 метров до второго колодца . И ревизию не поставишь , потому как в грунте пойдет , не будешь раскапывать . А вот уклон - на 25м набегает +50 см уклона на дальнем конце пролета на входе во второй колодец . А в нем постоянный уровень воды стоит 75 см от крышки , вчера мерял . Это колодец местной канализации по моей улице , соседи как-то раньше построили не очень правильно ; уже из него брошена труба в колодец центральной городской канализации , еще + 15 м . Так вот приемный конец этой трубы положен высоко и держит этот уровень в 75 см от поверхности . В ИТОГЕ - я должен выходить из дома не глубже 25 см ( а это нереально , и труба закладная у меня в фундаменте на глубине 60 см ), чтобы выдержать этот самый уклон . Поэтому я и решил на выходе из дома поставить этот колодец . Типа за раз пару зайцев убить . Вот про какой колодец я спросил . Потому как волнуюсь - как будет через него все течь , и будет ли течь вообще . И бетонировать ли в нем дно . И на каком уровне относительно друг друга должны быть концы труб - той что из дома и исходящей ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
