Вопрос по самостоятельному монтажу труб дымохода
Koskos
Добрый день!
Прикупил вот эту красотку Gaia от La Nordica - Extraflame. Хочу сделать монтаж дымоходной трубы самостоятельно.
Хочу купить трубы черного цвета. Например такие (ссылка устарела)
Вопросы у меня к знатокам такие:
Установленная у меня строителями закладная гильза дымохода 150 мм. У камина же выход 120 мм. Я правильно мыслю если сначала устанавливаю в стену переходник mirkaminov.com.ua/dymokhody/dymokhod-chernyj-stalnoj/perekhodnik-bertrams-150-120-mm-detail.html потом это колено (ссылка устарела) а уже потом отрезок трубы соответсвующей длинны (ссылка устарела) ??
И еще - как и чем заизолировать соединения труб что-бы не просочился в комнату дым? в комплекте к печке идет уплотнительный шнур для подсоединения нижнего чугунного патрубка (см.фото) - а вот как соединять остальные элементы?
Спасибо
Надеюсь ваши строители поставили конденсатосборник ниже тройника? Или у вас из стенки торчит просто угловой элемент?
Если поставили, тогда собирайте вашу конструкцию по дыму и проблем быть не должно...
was ist das? и что будет без него? Меня зальет конденсат?
Да, судя по фото - именно угловой элемент. У самого такая же ситуация, монтаж еще не делал. И как теперь отводить конденсат?
при определённых условиях такая вероятность существует...
я не спец, но по логике два варианта:
правильный - каким-то образом сделать отвод конденсата. то-ли добравшись с другой стороны стены к дымоходу и вставив туда конденсатосборник до колена или заменив колено на тройник со сборником... тут масса вариантов, нужен специалист по месту.
на-авось - собрать дымоход по конденсату и надеяться что сливающийся в печь конденсат будет вновь испаряться... а может его и не будет вовсе... тут всё зыбко - и герметизация стыков и "полезность" конденсата для труб из черного металла...
п.с. печь просто красавица... но мебель не менее красива - я бы отодвинул.)
на этом видео показана установка этого камина
- там есть этот отводчик конденсата? Я видел эту фиговину в эпицентре - ну я с трудом представляю, что такое уродство может кто-то в гостинной на стене ставить) и что - тазик под этот краник снизу ставить для капель конденсата?)
Печь красавица - 100 проц!) Важна скорее как элемент интерьера. Я думаю, что если я 5-6 раз в году буду топить эту печку по часу-полтора то особо никакого смысла в этом отводе конденсата не будет.
- там есть этот отводчик конденсата? Я видел эту фиговину в эпицентре - ну я с трудом представляю, что такое уродство может кто-то в гостинной на стене ставить) и что - тазик под этот краник снизу ставить для капель конденсата?).
зачем так утрировать... "фиговина" ставится обычно лицом в комнату за стенкой. и не думайте что конденсат льётся там как из крана, он капает пока не прогреется труба дымохода... у меня прямо внутри стоит пластиковый судочек. в него можно не лазить - конденсат испаряется сам, но по сути - это агрессивная жидкость... Кстати на видео на 4 минуте видно, что труба собрана по дыму. всё таки думаю, в стене там нечто есть для конденсата, но может и ошибаюсь.)
У меня сам канал дымохода выполнен из шамотного кирпича сечением 200х200 мм. Не загильзован оцинковкой. Колено на фото - просто для удобства подсоединения трубы от печки. Думаю, если и будет конденсат, то где-то вверху около крыши от разницы температур между темпер дыма и окруж воздухом. Ну будет по стенкам капать да испаряться постепенно.
красиво жить не запретишь...) меняет дело к лучшему однозначно, но не гарантия.
гильзуют только нержавейкой.
лишь бы не просочился через кладку... обидно будет видеть пятно на таких обоях... или что там у вас. Решение принимать вам.
