Как организовать вентиляцию дома
Perushka
Пришло время подумать!!! :fool: как обустроить вентиляцию в доме, нужно, конечно, было этим заняться на этапе проектирования, но имеем, что имеем…
Есть двухэтажная коробка с цоколем и нежилой чердак. Цоколь из несъёмной бетонной опалубки, стены - 2нф керамоблок, перекрытия - монолит, на крыше из осб короб под вентиляцию.
На рис. цоколь (в проекте были еще 3 окна, но сделали без них - зачеркнуты)
18- топочная
17-сауна
15-кладовая
16-мастерская
На рис 1-ый этаж
1-тамбур
6-с/у
5-кухня
4 – зал
3-кабинет
Между кухнею 5 и залом 6 сделали проем 1,3 м
На рис. 2-ой этаж
10, 11, 12 – спальни
13- с/у
9 гардероб
на всякий случай прилепила стропилку крыши
С момента перекрытия цоколя постоянно дергала прораба и бригадира по вопросу вентиляционных шахт, на что оба отвечали, что их будем делать потом, и что так правильно…
Каюсь, не вникала в вопрос и пустила дело на самотек…
Дошли руки, и теперь, появилось куча вопросов:
1. Какую делать вентиляцию ЕВ или ПВ???
2. Как обустроить вентиляцию в цоколе, в частности в помещениях 15, 16 и гардеробе на 2-м этаже???
3. Из каких материалов делать вентканалы
Собственно хочется получить нормальный воздух в доме, кондиционирование не планируется.
Верно "морозятся" Ваши строители - это не их дело. Поздновато Вы подняли вопрос (в идеале проектировать до коробки), но не совсем - отделки еще не было и потолки можно откорректировать, что дает возможность, но не так широко.
Широко - это когда на этапе проектирования с архитектором выбрасываются кирпичные каналы, облегчается фундамент и заказчик экономит на этом деньги обшивая воздуховоды огнестойким гипсокартоном.
Правильно делать каналы не под размер кирпича Петра I, а под Ваши помещения, что подразумевает:
1) определиться сколько воздуха необходимо по нормативам подавать в "чистые" помещения (спальни);
2) то же, удалять или предусмотереть переточные решетки и вытяжку из помещений;
3) просуммировать вытяжки всех потребителей (с/у, камины, топочные, дымоходы) и задаться притоком на его компенсацию (нет притока = нет вытяжки = обратная тяга).
Получим количество воздуха приточного и вытяжного по помещениям и тогда возможно определить сечения каналов или воздуховодов, т.к. скорости в них нормированы = площадь = сечение АхВ или всегда лучше круглый. Потом компонуя разные размеры вместе сводим по мах вытяжных потребителей к кровле, что бы было меньше в кровле проходов. Где критично то рассматриваем увеличение скорости в пределах норм или местно заужаем сечение.
