Вопрос к производителям или сборщикам
Эллин
Т.е. торец также выносной. Тогда я не вижу вообще проблем в утеплении потолка. К раме окна (вверху) прикручиваете алюминиевый уголок 20х40мм (или что то подобное), выше створки на 5мм. Все это будет уровень потолка. И утепляйтесь себе, какие проблемы? Там где ж/б плита потолка утеплитель станет толщиной 100мм это минимум, может даже и 150мм, а там где вынос (козырек из оцинк. листа, думаю что 30мм-40мм станет утеплитель (тут лучше использовать в качестве утеплителя экструдированный пенополистирол). Например экструдированный пенополистирол, толщиной 20мм, по теплопроводности равнозначен 2-х камерному стеклопакету с энергосберегающим стеклом.
Добавлено через 4 минуты
А доборный профиль тут и не нужен, даже изначально.
Там где ж/б плита,вопросов по утеплению нет.
Расстояние от оцинкованного козырька до створки окна 42 мм.Расскажите как их утеплить.Распишите в мм
Укажите свой адрес. Можно в личку. Буду рядом - с Вас хлеб/соль и хорошее пиво.:beer:
На эти переписки, Вы потратите намного больше времени.
Сейчас "сезон" в самом разгаре. Осенью, вообще некогда будет "голову поднять". Это я к тому, что тогда никто не захочет браться за "копеечную" работу по демонтажу/монтажу чужих окон.:beer:
30мм - экструдированный пенополистирол + 5мм пластиковая вагонка = 35мм. Итого остается 5-7мм до створки. Какие проблемы?
А вообще, вместо экструдированного пенополистирола можно применить "Изолон" (описание посмотрите в google). У него одна сторона самоклеющаяся (будет проще при крепеже к оцинк. козырьку, хотя и пенополистирол можно на клей посадить). Толщина бывает разная.
Пластиковая вагонка не рассматривается.Только дерево
Демонтировать конструкцию, прищелкнуть расширитель, поставить на место.. Можно снять подставочный, но очень не желательно, придется отлив и подоконник в раму крепить..
Куда и что демонтировать? Да не трогайте вы эту конструкцию, она и так там еле держится.
1. Шаг точек крепления сверху не соответствует нормам.
2. Крепеж на стальные полосы вверху (довольно большого размера), которые не держат ветровой нагрузки. Там минимум должен был быть стальной уголок, а не полоса.
3. С таким плечом (длиной полосы) и крепеж на пластиковые дюбеля 6х40мм, что они выдержат? Вот козырек из оцинковки, да, выдержат :D
P.S. Все ж вопросы уже решили по утеплению, давайте не будем углубляться далеко...
