какая должна быть плёнка в перекрытии по деревянным балкам?
miccca
балки снизу будут подшиваться доской вопрос: какая должна быть плёнка в перекрытии по деревянным балкам между этажами? для шумоизоляции будет слой песка 5 см и 15 см камка.
пленка должна быть пароизоляционной или гидроизоляционной?
Если перекрытие межэтажное - значит там можно особо не заморачиваться вопросами паропропускания и тп.
Я бы брал пленку только исходя из ее прочностных свойств, что бы не высыпалась засыпка. Самые дешевые варианты - обычная пленка с Эпицентра (она кстати пароизоляционная).
Только помещениям с повышенной влажностью уделил бы больше внимания :beer:
а там где повышенная влажность что необходимо сделать?
Посмотреть что-бы при монтаже этой пленки не было повреждений, проклеить скотчем стыки и примыкания к стенам.
Но в санузлах я бы больше внимания уделил не пленке, а обработке дерева, которое будет за гипсокартонным потолком.
Там возможен риск плесени, поэтому его нужно тоже как-то защитить.
Как именно - надо думать :)
А Вы сан узел на деревянном перекрытии планируете? как вопрос гидроизоляции пола и укладки плитки или линолеума??
ребят уже набил доску, остался санузел. что с ним делать? какие рекомендации?
над этим санузлом (на мансарде) тоже будет санузел. как сделать перекрытие???
  • 6 місяців потому...
мне нужен совет! Я строю небольшую дачку , вернее перестраиваю, стены с дерева старые , по наружи обложил газоблоком 10 см. Крыша новая с металочерепицы , гидроизоляция крыши присуствует. Чердак не жилой. Потолок зашит снизу- вверх по балкам , доска 25мм., затем глинобитный раствор 30-40мм, затем утеплитель URSA, сверху по балкам снова доска 25мм. Этой весной хочу подшить из нутри потолок гипсокартоном. Подскажите - нужна ли пароизоляция , если нужна то какая икак ее правильно прибить. Гипсокартон наверное буду крепить на мет. профиль . Зарание благадарю.
