shamir Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 Продам Котел газовый настенный Westen Energy 240Fi является оборудованием эконом класса .Б/у, эксплуатировался три года,в отличном состоянии. Оборудован первичным медным теплообменником, покрытым специальным составом для дополнительной защиты от коррозии. Вторичный пластинчатый теплообменник выполнен из нержавеющей стали. Высокоскоростной циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком. Рассекатели пламени горелки сделаны из нержавеющей стали. Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе. Глубина: 345 мм. Вес: 38,5 кг. Потребляемая тепловая мощность: 10,6-26,3 кВт. Максимальная производительность: 90,3%. Производительность при 30% мощности: 88%. Расширительный бак: 8/0,5 л/бар. Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС : 35-65 градусов. Количество горячей воды при +25 градусов: 13,7 л/мин. Минимальный расход воды в контуре ГВС: 2,5 л/мин. Давление в контуре ГВС: 0,2-8 бар. Диаметр дымоотводных труб (коаксиальных/раздельных): 60-100/80 мм. Максимальная длина дымоотводных труб (коаксиальных/раздельных): 5/30 м. Номинальное входное давление газа (метан G20): 20 мбар. Мощность: 170 Вт. Напряжение: 230 В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_63 Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 Цена и причина замены?Почему меняют настенные котлы?Стоит ли его ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
