Помощь зала по эо
KAS3.14ER
Добрый день уважаемые форумчане!
Интересует ваш практический опыт эксплуатации электро отопления.
Строю дом 140 кв.м., время проводить отопление.
Газ рядом, но дорого. Провели на дом 3 фазы 380В и только 5 кВт. Как выйти из положения для эо?
Если есть возможность, подскажите!
Какая процедура повышения мощности и получение тарифа на отопление в РЭСе?
Какие документы для этого необходимы и цена вопроса (проекта с отоплением нет)?
Каким котлом и системой пользуетесь и оправдывает ли он себя?
За ранее, Спасибо!
Использую эо уже год,дорого думаю о газе ,даже при тарифе трехзонном.Если не получиться с газом в этом году(около 1000у.е.)труба рядом,то попробую получить спец тариф на свет, у меня 220,котел протерм 6,площадь отопления около 45м2,все блага жизни на электро энергии.Предупреждаю если трехзонный учет следите за начислениями иначе путаницы будет ого-го.На форуме есть ветка по электро отоплению ищите.Зима спросит.
1. С тарифами знакомы???? Особенно в графе после 3600кВт /в месяц???
2.Купите собственую подстанцию- излишки кВт можно соседям продать.
3.Сатавьте тепловой насос.
4. Подключайте газ.
5. В любом случае не жалейте деньги на утепление.
С тарифом ознакомился.
В сторону ТН не смотрю, в данный момент на него не рассчитываю.
Газ до ворот 9000+ в дом 15000= 24000 грн
Утепление стен ракушка +100 мм ROCKWOOL+ 30мм воздух+ облицовочный кирпич
Хочу дополнительно ТТ или камин с водяной подводкой:)
(ссылка устарела)
вполне сравнимо с газом по стоимости.
какое утепление крыши??? Желательно НЕ МЕНЕЕ 250 минваты!
Пока на крыше только 100 мм минваты, но перед отделкой гипсом добавлю еще 100 мм или 150
Спасибо за рекомендации
Никак. Чудес не бывает. Я тоже одну зиму на мягких конвекторах прожил, больше не хочу. Газ хоть и дорог в установке, зато тепло и недорого платить.
так, а 5 кВт не хватает на отопление?
Смотря как и что отапливать. Вот ,например форумчане строят дом,160м2- по теплорасчётам 4,8кВт ( "канадка" 300мм целулозной ваты).
И в хате будет зимой +12?
И будет расчётные +22. Серьёзней относитесь к теплоизоляции. В Германии уже строят дома с теплопотерями 0,01 кВт /м2(1кВт/100м)- ,расчётная температура не -22 ,а -10С, но показатели заслуживают уважения.
Можно попробовать поставить 9 кВт котел (есть выкладки от одной форумчанки;)), но я считаю что и этого котла маловато.
Буду в РЭСе выбивать 15 кВт на дом.
да- немцы бабки считать умеют.Просто построить дом это одно , а комуникации и т.д. вопрос другого порядка и я считаю он должен стоять первым. Что бы потом быть готовыми к затратам на отопление и блага земные.
