Бюджетное водоснабжение и канализация на даче?
М.И.
Есть: колодец не чищенный, насос ветерок вроде, погружной, шланги полдюймовые, деревянный дом метрах в 10.
Надо: постоянное водоснабжение в доме, одна точка, и рядом с домом вторая, штоб как в городе открыл кран потекло, канализации нет вообще.
Посоветуйте как это сделать максимально бюджетно?
насосная станция "Насосы+" за 500-700 грн (или похожий хлам) ПЭ труба в земле от колодца до дома и ППР к "точке". С канализацией сложнее.
1.делаете выгребную яму типа "2 кольца"
2.Емкость пластиковая на 1-1,5м3 с отводом дренажа.
спасибо
что такое ппр?
будет ли из выгребной ямы вода уходить в почву?
сток после мойки посуды и рук
как выглядит пластикатовая ёмкость с отводом дренажа?
спасибо
что такое ппр?
1.Полипропилен
2. Как захотите.
3. Емкости эти есть в Епике( в ближайшем можете взглянуть).
1.Полипропилен
2. Как захотите.
по вопросу 2
слышал что если сток из кухни то яма заплывает жиром и вода не уходит?
как всё это буде выглядить?
нажал кнопку вкл., открыл кран, помыл, закрыл и нажал выкл?
Кроме всего есть ещё и "Жироуловители" .
да и процентов 40 жира септик должен "переварить"
по вопросу 2
На НС стоит реле давления, открыли кран - идет вода из гидроаккумулятора, когда она кончится и давления в системе упадет - включится насос и накачает свежей водички. Автоматика))
А по поводу канализации - ее можно сделать, закопав в яму колеса от автомобилей. Дешевле уже не бывает.
Более детально все ищется через поисковик. Удачи!
И потом удивляться,через время,в колодце масляная плёнка и дерьмом воняет???
Запрещено делать сток из первой емкости септика. И если в случае бетонных колец ещё можно обеспечить герметизацию дна и стен- то с колёсами это сделать нереально. Вторую камеру"дренажную"-можно и из колёс.
Если далеко от колодца, и пользоваться будут не часто, то вполне реальный вариант. Тем более ТС хочет максимально бюджетно.
симально бюджетно сливать всё под компост... Но пользоваться только летом.
слива из туалета не будет
мойка посуды и рук и всё
Добавлено через 4 минуты
спасибо
но руслан мне набросал схему без гидроаккумулятора
ещё вопрос где размещать НС
