господа специалисты расскажите чем хороши пластиковые окна
Скрипка Александр
Скоро нужно будет заказывать ,а производители загружены работой . В ближайшие два месяца говорят нет возможности сделать деревянные .
Вот сижу -пытаюсь уговорить себя на пластиковые .. а аргументов не хватает. В цоколе уже стоят деревянные , первый и второй пока без окон, окон много штук 20 , и большой витраж с выходом на террасу.
...и большой витраж с выходом на террасу.
Вот тут в сторону алюминия посмотрите... Ж-)
чем хороши пластиковые окна?
1. пластиковые окна - самые дешевые окна.
2. пластиковые окна - изготавливаются очень быстро.
на этом преимущества заканчиваются.
все производители дерева прям заняты?
Не многословны специалисты.:cry:
Александр - не убеждайте себя. Изготовим Ваши окна в нужный Вам срок.
Змінено користувачем Валерий Валентинович
4
1. Длительный срок службы. Долговечность достигается благодаря использованию материалов, из которых изготавливается данная продукция. Качественно изготовленные и правильно установленные окна и двери способны прослужить минимум 25 лет, если не больше.
2. Превосходная герметичность. Тщательно подогнанные резиновые уплотнители способствуют герметичности, защищая помещение от пыли, шума и проникновения холодного или горячего воздуха.
3. Удобство в обслуживании. Отпадает надобность ремонта, покраски или лакировки рам. Уборка производится обычными моющими средствами.
Поскольку в мире ничего идеального не существует, пластиковые окна и двери — не исключение и у них тоже есть свои недостатки.
Преимущества металлопластиковых окон:
1.Аккуратный и ухоженный вид в целом.
2.Сравнительно невысокая и более, чем доступная цена по сравнению с ценами на деревянные и алюминиевые окна.
3. Легкость и простота управления довольно таки многофункциональной оконной фурнитурой (впрочем, это не отличие, а просто факт).
4. Долговечны (тоже, правда, не отличие).
5. Главное преимущество - их ремонтопригодность (включая и доступность самого ремонта по цене) практически любых их частей (имеется в виду уплотнителей, импостов, штапиков, створок, стеклопакетов и фурнитуры) без "выдергивания" рам из оконных проемов и снятия полностью всей створки, как в случае с деревянными окнами.
6. Пластиковые окна могут обеспечивать очень высокие теплоизолирующие показатели (до 1.1 м2*С/Вт).
7. Быстрота и беспроблемность ухода.
Плохие особенности пластиковых окон:
1. Не очень приятно то, что пластиковые окна имеют сравнительно бюджетный вид, особенно белые.
2. Они имеют определенные ограничения в размерах как по ширине, так и по высоте (например, если изготовить пластиковое одностворчатое открывающееся окно 1200(ш)*1800(в), то НЕРАБОТОСПОСОБНОСТЬ его ФУРНИТУРЫ и НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ФОРМЫ открывающихся частей не вызовет сомнений (не имеется в виду вариант вклеенных в створку стеклопакетов).
3. Сюда можно отнести и ограниченный выбор расцветок «под дерево» (максимум 21) и оттенков ламинации по RAL(максимум 17).
4. Из пластиковых профилей невозможно изготовить цельностеклянные фасадные конструкции без явно видимых широких «перемычек».
5. Нереально также изготовить «ажурные» окна с фальшпереплетами различной толщины, что тоже есть недостаток. Т.е., если сравнить пластиковые окна и деревянные, то в этом вопросе явно лидируют деревянные.
6. Невозможность изготовления классических входных дверей с арочными створками (тут Оля, конечно, может возразить...).
7. Редко кто запихивает в арочные створки металл да еще и так, чтобы наверняка обеспечить круглогодичный герметичный притвор.
8. Не получится сделать открывающимся арочное окно, диаметр которого меньше 500 мм (т.к. на выходе получается уже явное «гофре», не позволяющее нормально состыковать рамы и штапики).
9. Не получится в треугольных окнах сварить пластиковый угол, меньший 30 градусов (или небольшой +/- от этой цифры...).
  • Лайк 8
Попробую возразить по некоторым пунктам.
5.Главное преимущество...
Каким образом можно ремонтировать окно, которое не справляется со своими функциями? К этому относится не только замена перечисленных Вами комлектующих. А как же наличие тонкостенного армирования или его полное отсутствие?
2. Указаные Вами размеры не являются критическими для многих систем, по фурнитуре также проходят, потому изготовить их не проблема и работать такие окна будут очень не плохо. А вот что для этого нужно, должен знать каждый переработчик.
6. Входная группа гнется и также можно изготовить двери.
7. В арочные части армирование установить можно, тоже не проблема.
8. В треугольных окнах можно сварить угол на много меньший чем 30гр.
Так что перечисленные пункты можно смело направить на преимущества.
Добавлено через 39 минут
А какже окна из
"самого теплого в мире ПВХ" или Вы ошиблись?:
Пластиковые окна хорони тем что не надо каждый год красить.А вот большие проемы и деревьяные не выдержат.И как большие размеры монтировать.Вес самого стеклопакета очень большой.2 человека не подымут.А вот с нескольких частей без проблем.Да и цена дешевле чем современные с дерева.
Пластиковые окна хорони ...
Понимаю что опечатка, но очень даже в тему :D
P.S. Если бюджет не ограничен, ставьте алюминий Ж-)
Все окна хороши и пластиковые и алюминевые и конечно деревянные.
Просто у каждого из них есть своя сфера применения.
Согласитесь - гигантские проёмы - алюминий.
Многоквартирный дом - ПВХ.
Дизайнерские котеджи с выражеными "гурманизмами" дерево.
Хотя пересекаться как-то по индивидуальным решениям, индивидуальным привязанностям и прочим потребительским изыскам могут на разных объектах разные материалы.
Поэтому спор лучше большая машинка, маленькая , красная или чёрная не имеет смысла. Я за ПВХ, но соглашусь, что без алюминия и дерева в оконно-строительном бизнесе никуда!
Прошу совета - есть такая компания IMEX(ОКНА-ДВЕРИ). Они говорят, что завод REHAU больше не выпускает профили, так как они вредны, быстро ломаются и т.д. Насколько это правда и как выбрать правидьное недорогое окно? Спасибо!
(ссылка устарела) говорите...
Я погуглил ради интереса, думаю, к ним точно не стоит обращаться, а слушать их бредни - тем более.
Нина, а зачем тебе Днепропетровская фирма? ;)
Прошу совета - есть такая компания IMEX(ОКНА-ДВЕРИ). Спасибо!
Стольмного профильная фирма )))) (столько направлений). Боюсь их утверждение может говорить только об уровне професионализма. Нужно рехау в Днепре? - Свитеп или Ремтайм.
Эти проблемы уже решены.
А какже окна из "самого теплого в мире ПВХ" или Вы ошиблись?:
не ошибся.
даже самый "теплый" пвх профиль всё равно "холоднее" деревянного.
у нас в ассортименте есть пвх профиль 8-ми камерный 100мм ,- и даже он не дотягивает.
Враньё. Какая теплопроводность у 70 мм бруска дерева?
