glirus Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 После сильного дождя затекает вода на соеденении дома с гаражем. Понимаю что фасад не окончен но все же, вопрос спецам - правильно ли сделан этот узел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kievdah Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 правильно ли сделан этот узел? лучше поставить вопрос: где может затекать? Во-первых в углу, он не закрыт и там дырка. Во-вторых нужно просмотреть все примыкания, плотно ли они плилегают к стене, нет ли зазоров. А в общем все правильно - большое примыкание, заштробленное в стену. Вопрос просто в качестве работ а не в строении узла. Добавлено через 43 секунды И еще, есть ли уплотнители под планками примыканий? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glirus Опубліковано: 23 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 И еще, есть ли уплотнители под планками примыканий? Не присутствовал при монтаже, поэтому утверждать не буду, но делали работу довольно ответственные люди, так что надеюсь что есть. Как это можно проверить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kievdah Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 glirus, если вы его покурали, то они должны били его поставить. Как это можно проверить? просунуть пальцы под примыкание (где оно стоит поперек м/ч) там должен быть параллоновый уплотнитель, предотвращающий задувание снега. Ветром и воду может задуть. От потока воды он не спасет, но хотя бы задувать туда не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glirus Опубліковано: 23 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 glirus, если вы его покурали, то они должны били его поставить. Весь материал покупал подрядчик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВасильДахWest Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 правильно ли сделан этот узел? Зроблено правельно, але не дороблено. Планка не пристала до стіни і не зайшла повністю в штробу і не видно чи в штробі просіліконено. Ну і як вище написано в куті дирка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dijik Опубліковано: 24 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 В углу отверстие,нет нужного перехлеста между планками,также не видно силикона. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
